Pseudo progetto folle modifica albero fresa
- AlBi
Re: Pseudo progetto folle modifica albero fresa
Grazie Cima, l'avevo vista parecchio tempo fa, ma ora me la rileggo...
La mia tavola misura 560x150mm è talmente piccola che non sarebbe un problema metterla sotto una rettifica.
Alberto Bianchi
AndreaNSR125
purtroppo arrivo tardi...
Sulla mia fresatrice ho più o meno lo stesso problema, un morse 3 mi sta stretto e preferirei un morse 4 o un cono ISO... MA... se non si aumenta anche il diametro dell'albero, non c'è alcun vantaggio di rigidezza.
Andare a togliere spessore sul diametro significa parimenti ridurre la rigidezza e considerando che è esattamente in corrispondenza del cuscinetto, si sta togliendo materiale nel punto più sollecitato.
Ora, con una fresa a candela da 10 o da 20 son sicuro che non ci son problemi se non si esce molto dal mandrino, ma queste fresatrici sono fatte per andare con misure ben più importanti come ad esempio un disco da 100mm o frese a spianare, e li si che la differenza si farà sentire.
Concordo con la tua analisi ed infatti quando saranno pronti i documenti per l adozione mi trasferirò da rino per rifarlo con cuscinetto maggiorato
Nel frattempo però, visto che siam tutti hobbisti e la fresa più grande che di norma gira per le nostre officine è una 40 ho pensato che potevo correre il rischio ;)
Per ora passata piena con fresa del 14 e 15 mm di profondità non li sente nemmeno, cosa che mi sognavo con la cinesotta! :p
Con la 32 invece pare che perda un po’ di potenza, non vibra assolutamente ma sembra rallentare, spero non mi rompa le scatole la frizione...
Allora ragazzi, piccolo aggiornamento, la modifica funziona perfettamente e resiste a passate di tutto rispetto, l unica cosa a cui non ha resistito è stata la mano della mia girl
Morale della storia per una sua svita e per mia colpa che non ho controllato è partita una cannonata biblica e ora ho l asse fuori di qualcosa come 3 mm (penso si sia strappata la saldatura..)
Fatto sta che ora davvero non ci son più scuse e tocca davvero rifarlo da 0...
Per la miseria ....che botta !
Si, mi ha deto Maria che mi ha visto sbiancare e per un attimo aveva paura che svenissi, ho iniziato a riprendere colore solo dopo i vari controlli del caso e dopo aver appurato che avanzamenti e cambio fossero intatti
Di contro la cosa è stata un ottimo spunto per prodigarmi al ripristino definitivo
E soprattutto una ottima scusa per comprare questo giocattolino qui...
Max, dal letame nascono i fior
Col cxxxo che mi faceva comprare il tornio senza sensi di colpa ahahah
- diggia2
E vabbuò dai,rimonti l'albero originale e nel frattempo ci lavori comunque....ah,no
Se ha ceduto la saldatura buono che ti ha fatto da "fusibile"
Ma!........ma.......... a parte tutto........
la tua lei mette mano in officina!?non mi è chiaro se può essere una fortuna o meno
Non so se è un bene o un male
Comunque per quel poco che riesco mi piace coinvolgerla
Probabilmente mi odia per questo
Qui era un paio di passate prima del botto
Hai fatto mettere a entrambi le cuffie con la scusa dei DPI. Sei un genio
Ha anche le scarpe antinfortunistiche!!
Ma con le cuffie non la senti! Ma se ti arriva un calcio lo senti!
Ehh quello forte e chiaro
