Recupero spessore albero
Re: Recupero spessore albero
Beh , un qualche accrocchio per tenere fisso l'anello interno si può anche escogitare ...
Non facile tornire o alesare il foro interno , per la durezza del materiale . . .
Il cuscinetto andrebbe preso sull'anello interno se vuoi tornire quello, usando un mandrino piccolo o tornendo ad hoc griffe tenere : ma di solito i cuscinetti sono temperati per cui la tornitura è un po' difficoltosa.....
cicos154
Messaggio da cicos154 »
grazie @ mario e carlino per la risposta,è che sento spesso anche qui nel forum di alesature o torniture su cuscinetti e mì/vì chiedevo quale fosse il sistema per la lavorazione. OK,chiudiamo l'ot altrimenti invado ulteriormente la discussione di trident
:risatina:
sergiov.
Messaggio da sergiov. »
tornire l'anello esterno non è difficile ma quello interno non è semplice perchè devi tenerlo fermo e ben centrato ma se esiste un cuscinetto con anello interno da 33 anzichè 35 ( non sapevo che esistessero, non sono misure standard ) penso sia, come già ho scritto prime e mi scuso per la ripetizione, una buona soluzione. Oltretutto si crea una battuta di 1 mm sul raggio che contribuisce , con il dado o ghiera di fissaggio, a tenere fermo l'anello sull'asse in modo da impedire il crearsi di un successivo consumo reciproco come quello ora esistente.
Trident
Messaggio da Trident »
quest'ultimo spunto mi fa riflettere.... i cuscinetti sull'asse sono 2 e tra i due cuscinetti c'è un distanziale (un tubo che scarica il peso del cuscinetto in oggetto sull'altro che si appoggia alla battuta solida)....il cuscinetto "ridotto" non dovrebbe andare in battuta sull'albero....il peso della puleggia deve essere ripartita su entrambi i ciscinetti....
cicos154
basta che fai la tornitura un pò più profonda della lunghezza del distanziale e il cuscinetto di 33mm si adagia prima col fianco sul distanziale e non và in battuta sull'albero. Una volta stretta la ghiera metti i due cuscinetti in carico tra loro
sergiov.
scusate le mie considerazioni, non sò come lavora quell'asse, in effetti bisognerebbe vedere tutto l'insieme. Buona Pasqua a tutti!
L'acciaio dei cuscinetti si può lavorare per abrasione, rettifica da interni e/o esterni. (lento ma preciso)
Il celebre Stefan usa delle placchette ceramiche, ma lui se le può anche permettere.
