http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 49&start=0
info Elettrofreno grazioli Dania 175
Re: info Elettrofreno grazioli Dania 175
Avevo molto apprezzato a suo tempo questa soluzione....
andrerido
La mia l' ho finita
ho letto il tuo topic dasama46 ma non ho capito la modifica.. o meglio ho capito che in pratica hai messo una controchiocciola dello stesso passo appoggiata all'origniale e fissata con tre viti ognuna delle quali hanno un'asola che permette uno spostamento di 45° dal centro sia in positivo che in negativo, non fissata fermata diciamo che quindi ruota di quei gradi ogni volta che muovi il volantino... ho capito bene? si parlava anche di una modifica con molla a tazza e di fare la controchiocciola di bronzo invece che di materiale plastico. mimconsigliate questa soluzione come la migliore per ridurre il backlash quindi?
C'è sempre qualcosa da imparare....
La mia controchiocciola è fissata alla chiocciola e le asolature delle viti consentono una limitata rotazione per recuperare il gioco .....
non so comunque se si potrebbe fare sul mio trasversale sono messo cosi...
in che modo sarebbe fissata se può ruotare? intendi avvitata fino ad appoggiarsi alla chiocciola originale
mi interessa molto trovare una soluzione il backlash che ho non mi piace per niente e se riesco ad evitare di tagliare l'albero per rimettere una barra con filettatura nuova sarebbe una gran cosa anche perché ho solo questo tornio e per fare il lavoro dovrei montarlo cosi per poi rismontare tutto e sistemare la cosa ma no avendo ancora grande padronanza di questa macchina vorrei imparare ad usarla discretamente prima di imbarcarmi in lavori di un certo tipo
andrerido
Ma se e' consumata la vite non puoi ridurre un bel niente, comunque uno dei pochi modi possibili e' tagliare a meta' la chiocciola e fresare via lo spessore del gioco e riassemblarla, essendo quadra non e' cosi semplice, e come appena detto se e' consumata la vite riduci il gioco agli estremi dove non ha lavorato e basta .....
La prima cosa da fare è cambiare la vite , successivamente si può ridurre il gioco della chiocciola o cambiandola o aggiungendo un pezzo da fissare con viti con possibilità di ruotare ( fori asolati ). A mio parere già cambiandola solamente ,considerando l'uso hobbistico, si rimane a posto per molto tempo.
andrerido
Ma quelle viti sono quadre non trapezie ... dubito che possa trovare qualcosa di compatibile
Allora si cambia vite e chiocciola....
Come quadra? Pensavo fosse trapezia. Comunque alla fine pensavo di riuscire ad evitare di sostituire la vite ma a quanto sento mi toccherà cambiarla
andrerido
Naaa se non l' hanno gia' cambiata e' quadra, comunque lo vedi dalla cresta del filetto
Eccolo l’albero disastrato
