Aspirazione per affilatrice
cima96
Re: Aspirazione per affilatrice
Messaggio da cima96 »
Gente, non esagerate con lo sprofondare del tubo nello specchio d'acqua perché altrimenti il ventilatore non ce la fa ad innescare la circolazione dell'aria, o quantomeno non riesce a imprimere una portata sufficiente. Per capirci, per avere effettivamente un flusso di aria attraverso il tubo, la differenza di pressione tra l'interno del bidone e l'esterno deve essere sufficiente a svuotare il sifone, cioè deve abbattere una colonna d'acqua pari alla quota di cui la bocca del tubo gorgogliatore è affondato rispetto al pelo libero.
In parole povere la depressione che deve imporre il ventilatore in aspirazione deve essere almeno pari a:
Dp=rho x g x h=1000 x 9.81 x h=9810 x h Pa (se volete il risultato in bar dovete dividere per 100000)
dove:
rho=densità del liquido (per l'acqua sono 1000 kg/m^3)
g=accelerazione di gravità (su questo pianeta son 9.81 m/s^2)
h=affondamento dell'uscita del sifone rispetto al pelo libero (misurata in m)
Questa raccomandazione non è fatta per ostentar saccenza, ma piuttosto perché ventilatori centrifughi di taglia dell'ordine del kW possono anche non riuscire a superare i 150mm di colonna d'acqua totale, di cui solo una parte può essere riversata in aspirazione, quindi se affondate il sifone per 200mm non ottenete nulla, se lo affondate per 140mm ottenete una portata ridicola mentre se lo affondate un 50mm magari può anche funzionare.
Nota: se per comprare il ventilatore ragionate già in mmH2O lasciate perdere la formula sopra e tenete direttamente il numero che vi viene dato per valutare il massimo battente sul sifone
Accorgimento: per avere bollicine più piccole e copiose (anziché bolle grandi e incostanti) si può pensare di frastagliare il bordo del tubo che si immette a sifone nell'acqua.
Ultima modifica di cima96 il mar dic 03, 2019 22:19, modificato 1 volta in totale.
Federico non riesco a quadrare l'equazione dimensionale di quella che chiami depressione....Davide ad onor del vero aveva scritto di cominciare con un battente basso e di aumentarlo solo se si vedeva un funzionamento significativo.
Piccio
Messaggio da Piccio »
Oltretutto: aveva anche consigliato di fare una finestra trasparente per vedere cosa succede all'interno.
Cosa che sicuramente farò... :grin:
cima96
@Carlino:
Dp= rho x g x h = [kg/m^3] x [m/s^2] x [m]
Il prodotto dei termini in blu corrisponde a: [kg] x [m/s^2] = [N]
Considerando i termini in verde si ha: [m] / [m^3] = [1/m^2]
quindi il tutto diventa: Dp= [N] / [m^2] = [Pa]
che è l'unità di misura della pressione nel S.I., effettivamente però sarebbe stato meglio specificare la cosa e il fattore di conversione per riportarsi ai ben più noti bar (aggiungo subito nel messaggio sopra).
Piccio
Oh ma con tutte ste formule, mi spiegate una cosa?
Esiste il bicchiere mezzo vuoto... :???:
eh si! esiste ... infatti se lo riempi troppo non funziona più una mazza come dice Cima :risatina:
se stai usando il motore che ti ho dato io, con il dimmer ci fai la birra :risatina: è un motore ad induzione... dammi retta fai qualche accessione con quella cosa dove c'è scritto ONniziato e OFFinito :rotfl:
Piccio
E perchè non usare la birra direttamente... :risatina:
Veramente esiste il bicchiere mezzo vuoto :shock:
Grazie Federico, alla mia età sono un po' arrugginito , mi sfuggiva la forza.....
Albè , a Parma come andiamo ? hai già allagato tutto ? :risatina:
il bicchiere non e' mezzo vuoto ne mezzo pieno, ma ha un margine di sicurezza 2
POSITIVO !!! :mrgreen:
Piccio
Fatto niente, ne tantomeno allagato... non ho tempo, che stress...
Non esiste il bicchiere mezzo pieno... sarà sempre tutto pieno o tutto vuoto.
Se non ci arrivate da soli spiegherò il percome... :risatina:
O funziona o non funziona ? :mrgreen:
Lo riempi e poi lo bevi
potresti usare anche un filtro a olio , Unimog 404 ad es si trovano prezzi decenti e li puoi lavare e riutilizzare ,son nati proprio per abbattere molta polvere
