Fresatrice SIEG SX3
silvanossm
silvanossm
Re: Fresatrice SIEG SX3
ecco
SMSilvano
silvanossm
fissaggio superiore
SMSilvano
silvanossm
fissaggio superiore
SMSilvano
silvanossm
Alberto Beggio
Sì avevo notato!! In questo momento sto facendo una cava su C40 con fresa da 8 mm a 400 RPM, 0.3 mm a passata...uno spasso!!
Fluida, il carro X super fluido niente inceppamenti!!
Devo dire super silenziosa, anche se secondo me, la lamiera che circonda la colonna fa un po'da cassa di risonanza, anche a Voi ha dato sta impressione?
Alberto Beggio
Scusate una domanda, prima di fare malanni: per cambiare il mandrino, devo per forza svitare il coperchio che c'è attorno? Quello cilindrico nero per capirci con 4 piccoli fori radiali!
Poi si continua svitare e basta oppure ad un certo punto bisogna dare un colpo di martello di plastica?
Non è chiaro sul manuale! Forse la traduzione dal tedesco, ma preferisco chiedere prima di rovinare qualcosa!!
Grazie sempre in anticipo!!
umbez
Pensavo avessi risolto per il manuale, questo https://bit.ly/2XMcEag non va bene?
Ù.
Alberto Beggio
@ questo va bene, si super grazie Umbez !!
silvanossm
Si devi rimuovere il coperchio nero per smontare i coni ISO30 - bloccare il canotto - un giro di chiave sul tirante - un colpetto con martello rame - e finisci di svitare
adesso comincia ad usarla
poi per semplificare e rendere più rapide le sostituzioni i consigli "se ne hai bisogno" arriveranno
SMSilvano
Alberto Beggio
@Silvano : grazie mille Silvano
Alberto Beggio
Mi potreste, per favore, consigliare un mandrino 0-13 tipo B16 a cremagliera di precisione?
Quello fornito da Paulimot ha un runout di 0.2 mm...sono tantissimi!!
Quelli autoserranti non mi attirano molto!!
Se per favore mi indicate il negozio online dovre prenderlo, grazie mille!!
Ho misurato il mandrino ISO 30 e gira da 0 a 0.02 mm, e quello va bene, ma il mandrino no, si vede ad occhio tra altro che gira fuori centro!!
Non credo si possa fare nulla al mandrino giusto?
umbez
Ho letto tanti che si rivolgono a "porta srl" con un buon riscontro, poi Carlo mi disse della gait ma non ho trovato da me un'utensileria che li tratta ma mi fido del suo giudizio..
Ù.
silvanossm
Alberto Beggio
Ecco appunto ho paura che si blocchi col tempo, ma se Lei dice vai tranquillo con quella marca, porta srl ad esempio, mi fido e ordino! Se ha altre marche per me è indifferente...a meno che non costino un rata del mutuo !!! ![linguaccia [b13.gif]](./images/smilies/b13.gif)
