Affilatrice universale MISAL UTG500
enricopiozzo
Re: Affilatrice universale MISAL UTG500
Messaggio da enricopiozzo »
Questa? È per metterci su una morsa ?
renpag
Messaggio da renpag »
Con un attacco solo mi sembra strano sia per una morsa....
enricopiozzo
Può servire per affilatire a mano tipo questo?
enricopiozzo
Proseguendo nell'inventario degli sconosciuti, ho trovato due punte fisse messe in orizzontale rispetto alla guida a coda di rondine (?), una guida quadrata di rialzo che non so cosa può servire, e quest'ultimo affare che non so nemmeno come definire, ha l'asse rotante all'interno con all'estremità un piccolo cono con filettatura sinistra.
Avanti con le idee di che diavolo è!
enricopiozzo
Finiti, avanti un altro
matteo120
Messaggio da matteo120 »
che vernice hai usato?
poliuretanica data a spruzzo su fondo dato a spruzzo?
enricopiozzo
No uso vernice nitro, il fondo non lo do nemmeno dappertutto, solo a copertura dove stucco, poi una carteggiata con carta fine e un velo di vernice su tutto.
Ecco le foto dell'aggeggio per rettifica interna smontato, ha anche una freccia con il senso di rotazione, chissà il motivo..
Con questo si chiude l'anno..
matteo120
grazie per le info sulla vernice.
tiene bene anche con gli oli?
enricopiozzo
Lho sempre usata e mai avuto problemi.
renpag
enricopiozzo ha scritto: mar dic 31, 2024 18:59 ...ha anche una freccia con il senso di rotazione, chissà il motivo..
Magari se gira al contrario si svita e si allenta quello che c'è attaccato ?
enricopiozzo
Si, è probabile che sia fatta in base al senso del filetto del dado che ferma la mola.
Se non l'avessi smontato e ripulito non l'avrei mai vista quella freccia, spesso, smontare i pezzi serve anche per capire come funzionano
enricopiozzo
mentre la vernice degli altri pezzi asciuga è la volta di smontare l'affare per affilare le punte
enricopiozzo
guardando tra i documenti che ho, l'attrezzo per rettifiche interne è molto simile a quello della Tacchella, con la differenza che il mio non è lubrificabile dall'esterno.
enricopiozzo
Mandrino per rettifica interna finito, oggi ho ripulito l'albero per laffilatura delle punte, sono uscite queste tachhe con questi strani numeri, che vorranno significare ?
enricopiozzo
L'attrezzo per affilare le punte è finalmente finito, mi ha portato via parecchio tempo ma ora sembra a posto, per come si usa si vedrà, intanto vi metto le foto degli snodi per farvi un'idea di come si può usare
