costruzione springer
Marko
Re: costruzione springer
Ho capito. Vorrei costruire una forcella springer ma volevo essere sicuro sul materiale. Grazie mille e gentilissimo ;)
Marco
Marco
Ultima modifica di onorino il ven mar 02, 2012 13:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: tolto riporto inutile , leggi il regolamento
marko passa in presentazioni , aggiungi la residenza al profilo e leggi il regolamento .
Marko
Staccio, di che spessore potrebbero andare bene?
Ultima modifica di Marko il sab mar 03, 2012 18:49, modificato 3 volte in totale.
STACCIO non straccio
dipende da cosa devi fare dallo stile e dalla lunghezza-inclinazione della forcella,dal peso della moto ecc ecc
- JesseJames
Dai un'occhiata qui Marko, si parla di un telaio, ma i concetti restano comunque validi anche per le forcelle, magari trovi qualcosa che ti potrebbe tornare utile..:
Scelta dei materiali per la costruzione del telaio di una moto special
Scelta dei materiali per la costruzione del telaio di una moto special - Atto II
Dimensionamento dei tubolari per la costruzione del telaio di un chopper
Oh Staccio ma la tua Springer poi come va? Raccontaci un po' di impressioni dai!
Fresatrice verticale LTF Zay 7045 / Sieg SX2
Tornio Damato Macchine CQ9332A - VENDUTO
Troncatrice Nebes TM125
Saldatrici: TIGMIG NX 250, varie ed eventuali...
Come costruirsi una moto in garage: http://costafabbricustomchoppers.blogspot.com/
Più o meno e fatta sto Aspettando di finire alcune cosette poi posto le foto
e che a dicembre mi ero rotto un dito quindi ho perso un mese e mezzo di lavoro...
Non e la prima sui cui metto mano (avevo allungato una originale hd),ma e la prima che faccio da zero ed e come aprire un lego e buttar via le istruzioni...fare e disfare parecchie volte...Cmq sembra funzionare avancorsa e interasse (non so se per cubo o per i conti fatti) ma son dentro al millimetro
Cmq dai tra un Po metto qualche foto...
Marko
Allora, devo montarla ( se riesco a farla ) su una Guzzi V65 SP. Nessuna inclinazione e nessun allungamento. Rimane tutto originale.
Tutto qua ;)
Tutto qua ;)
Ultima modifica di onorino il ven mar 02, 2012 21:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: tolto riporto inutile , evita di usare il tasto citazione.
Marko
Grazie mille JesseJames, darò subito un'occhiata ;)
Marko aggiungi la residenza al profilo ed evita di usare il tasto citazione per rispondere ai messaggi
Ultima modifica di onorino il ven mar 02, 2012 21:35, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: tolto riporto , evita di usare il tasto citazione leggi il regolamento ed aggiungi la residenza
Posto lo stato attuale della mia forcella...manca pochissimo
http://i201.photobucket.com/albums/aa12 ... 6db9aa.jpg
Dalle prime prove funziona benissimo,manca da sistemare i tubi freno (interni) e altri dettagli....
Marko
Bellissima staccio. Io devo dirti la verità, non ho proprio iniziato perchè ho un po paura di fare danno. Non sulla moto ma sulla mia pelle
Però la voglia è tanta. Sicuramente mi metterò al lavoro ma non so quanto. Ho anche paura di non prendere il materiale idoneo per le forcelle. Non sono proprio esperto su questa materia. Molti me lo hanno sconsigliato. Chi per un motivo e chi per un'altro.
Vedremo. Comunque complimenti per la tua ;)
- JesseJames
Giusto in tempo per la bella stagione eh? Bravo!
Personalmente non so se mi sarei arrischiato con le asole nella gamba posteriore, ma ovviamente poi dipende anche dallo spessore del tubo che hai usato.. ;)
Giusto per curiosità, le hai fatte di fresa o di laser tubo?
Comunque bel lavoro, riusciremo a vederla il 5 maggio al Tuscan Regional Rally?
Dai, in fondo hai ben DUE fine settimana per finire tutto...
(e c'è pure il 25 Aprile!
Ciao le asole son fatte con la mia fervi t061 :) il tubo ha 6 mm si spessore e in ogni Asola ho inserito un tubo ovale da 1.3 mm così...
http://i201.photobucket.com/albums/aa12 ... 296322.jpg
Oggi vado avanti un po' devo rifare i perni delle molle li ho fatti troppo giusto e le bronzine li frenano parecchio...ma Cmq sta nascendo bene :)
@marko quelli che ti sconsigliano son in tipici che parlano senza averci mai provato,i soliti cazzari!!!
Se calcoli che e una forcella vecchia di 100 e veniva fatta alla ca..o di cane,figurati se con le tecniche di saldatura e i materiali odierni non si può fare qualcosa di buono...provaci al limite se non riesci avrai fatto esperienza e trovato i tuoi limiti ma se non
Ci provi ti rimarrà la voglia e il dubbio...
Ah oggi mi son reso conto di un problema sul progetto originale ovvero ho sbagliato l'inclinazione dei biscottini del perno ruota,poco male basta rifarli Comunque son davvero soddisfatto di come sta venendo e sopratutto poter dire che l'ho fatta io :)
complimenti staccio bel lavoro
