Rectifier and filter + sensore
Re: Rectifier and filter + sensore
In effetti le boccole in rame saldate a mo di foro metallizzato sarebbero una vera e propria gallata.... :ghgh:
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Non ci provare ! :a10:
- internet + cabernet
- V8 Power
Tra l'altro potresti tornirle in modo da fare un colleto di battuta più ampio su cui si potrebbe serrare il capocorda in scioltezza... :cannabis: :frusta:
Bit79
Messaggio da Bit79 »
Beh, io intendevo proprio questo.... il vias in rame (molto generoso) dovrebbe ricreare dal lato del capocorda la piazzola che invece manca. :risatina:
beh no la piazzola c'è ed è pure generosa... certo facendo da vias il contatto con l'altro lato verrebbe garantito solo dal bullone....
Bit79
Beh, si... ma senza vias la corrente deve prima attraversare la resistenza di contatto tra bullone e piazzola, poi quella tra dado e bullone e poi quella tra dado e capocorda...
Penso sia meglio che il capocorda appoggi direttamente sulla piazzola collegata...
Mi sa che facciamo ammattire raban...
Raban
AMMINISTRATORE
sto tornendo i bossoli della 9x21
- V8 Power
mi raccomando in piombo hè..... :rotfl: :rotfl:
teflonati , ad alta penetrazione , e mi raccomando belli tondi come un cerchio fatto con il compasso :risatina:
Bit79
Aspetta, sentiamo se Max ne ha uno adatto... :rotfl:
:frusta: :frusta: :frusta:
ed ecco le prime prove delle saldature. Con il saldatore di fino niente da fare: non ce la fa. La massa termica del PCB è notevole e quindi è necessario passare subito alle maniere forti. Saldatore da idraulico (lo stesso che si usa per le casse da morto) da 75Watt con punta a scalpello da 20mm. Si scalda prima il rame e quando il disossidante inizia a "friggere" si appoggia il filo e stagno e via. Le piazzole più piccole ci mettono meno tempo mentre i grossi poligoni richiedono molto più tempo e riprese dai due lati del reoforo.
Il risultato è comunque soddisfacente.
FerroFilato
Messaggio da FerroFilato »
Mc Max se vuoi ti presto il cannello con la lancia da 500 :risatina: :risatina:
Ce l'ho !! :mrgreen: :rotfl:
Raban
AMMINISTRATORE
scheda saldata
le resistenze andavano forate con un passo un pelo piu' largo ... le ho tenute un po' piu' alte e via ...
- V8 Power
