generatore eolico
vallibis
Re: generatore eolico
Messaggio da vallibis »
Beh, se non snoccioli l'elettronica al 100% prova a considerare il collegamento qui sotto..
se mantiene ciò che promette non è male e contiene anche il raddrizzatore..
:idea: ____ http://www.liberamente.tv/prodotti/P021_controller.htm
( Dante , Inferno XXVI )
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
:idea: :idea: :idea: Caspita è proprio un oggettino interessante per me che poco sono aggiornato in elettronica a mio parere è perfetto.
Aspetterò a ordinarlo di ascoltare il parere degli elettronic man e di altri smanettoni elettronici.
Ultima modifica di gianlorenzo1 il mer dic 08, 2010 12:28, modificato 1 volta in totale.
Considerando il prezzo e come si presenta direi che è una cineseria. E' altrettanto vero che non si può pretendere di trovare sistemi elettronici a quei costi se non fatti in Cina.... Sicuramente fa quello che dice e considerando che stai facendo il progetto in economia e non hai intenzione di costruirti l'elettronica direi che per quel costo è un buon compromesso.
Attenzione però che con quello ci carichi solo le batterie piombo; per partire dalle batterie piombo e generare una 230Vac hai bisogno anche di un inverter e li il discorso è un po più complesso; soprattutto se ti vuoi inserire nella rete domestica.
In buona sostanza, cosa ci vorresti alimentare con l'energia generata da questo sistema eolico ?
gianlorenzo1
Per ora userò sicuramente una batteria al piombo poi, considerando che abito a Milano centro, devo metterlo nella casa di campagna nell'entroterra di Genova e lo userei solo d'estate durante le vacanze abbinato a 4 pannelli solari.
Volevo usarlo per illuminare l'esterno della casa l'aia l'orto e le cascine naturalmente con lampadine a basso consumo.
Sinceramente devo ancora progettare la quantità di lampioncini.
Volevo vedere la resa dell'insieme prima di rimanere deluso.
se riesci a separare l'impianto di illuminazione alimentato dall'eolico dalla rete domestica è ok. Ti basterà a quel punto un inverter che dalla 12VDC delle batterie ti generi la 230Vac che userai per alimentare la rete di illuminazione. Per quel tipo di carico è sufficiente un inverter a basso costo in quanto non è richiesta la generazione della sinusoide di rete tramite PWM integrale. Devi però mettere in conto anche l'acquisto di un inverter; non puoi pensare di distribuire la 12V direttamente sui punti luce... o melgio, puoi anche farlo ma dovresti uscire dallo standard e creare ad hoc ogni singolo punto luce. Senza contare che nel caso in cui la linea di distribuzione sia lunga 12V potrebbero essere troppo pochi.
gianlorenzo1
Cercherò sul web se trovo un inverter che può fare al caso mio, nel frattempo ho ordinato l'aggegino cinese che mi ha consigliato Vallibis.
vallibis
Beh, se hai ordinato l'aggegino e funziona puoi provare questo inverter "cinesino"
http://www.liberamente.tv/prodotti/P022_inv1kOG.htm
:?: ____ facci sapere se il primo "cinesino" funziona..
gianlorenzo1
Bravo hai trovato forse l'oggetto che va bene a me.
Penso che per ora la potenza massima sia sufficiente per fare gli esperimenti, un domani se funziona alla grande prenderò un aggeggio più grosso.
Per il primo cinesino ho provato manualmente e sembra tutto OK! gzzzzz..
gianlorenzo1
Durante le vacanze con l'aiuto del fratellino abbiamo costruito il pannello di controllo pensando bene di personalizzare gli strumenti e adattarli allo scopo.
Metto ora le foto di questo poi più avanti quando finalmente smetterà di piovere porterò in cortile le nuove pale e le monterò per fare le foto per il forum
vallibis
:smile:
bella idea la scatola "bellavista".. ma gli strumenti come hai fatto a trovarli così?
sono autocostruiti? __ (;,|
gianlorenzo1
Abbiamo comprato dei multimetri d'occasione e poi abbiamo tolto quello che non serviva.
Una elaborazione con Photoshop delle scale e via con minicircuiti per trasformarli
gianlorenzo1
ecco le foto delle nuove pale di acciaio inox.
Con una superfice più ampia si puo sfruttare venti più deboli
Bellissimo Gianlorenzo! Complimenti!!!
salvo72
Messaggio da salvo72 »
perchè hai cambiato le pale?
gianlorenzo1
Ho cambiato le pale per sfruttare anche il vento meno intenso a scapito della resa in caso di forte vento.
Ma studiando il posto dove va collocato non mi vale la pena di sfruttare al massimo in caso di alta velocità trascurando le piccole brezze che, pur di minor efficacia, sono presenti per il 90 per cento della giornata
