E se misuri la tensione ai capi del sensore così come sta sia aperto che chiuso quanto leggi?
Proximity sensor
Ospite
Ospite
- Jarni
Parli di R1, spero.
Potresti provare ad aumentarla un po' e vedere gli effetti sulla tensione.
E' che il datasheet non è chiaro con lo schema del sensore. 'spetta che simulo con ISIS...
- Jarni
No, niente, rispondevo a leviathan ma sei arrivato prima tu.
Poi è vero, lo zener non c'entra niente... marò, c'ho un sonno da paura...
Vabbè, bisogna vedere la caduta di tensione del sensore, ci pensa Pedro e io mi faccio una pennichella.
Ospite
rimetto qui sotto lo schema per semplicità...ok?Leviathan ha scritto:Purtroppo non ho il tutto sottomano, ho effettuato la prova questa mattina e poi ho dovuto mettere via; se mi dici bene cosa controllare domani tiro giù i valori con il solito reportage fotografico!!!
Il discorso è che se fosse un interruttore ideale quando si chiude la tensione ai suoi capi sarebbe 0. La corrente che scorre attraverso R2 e il diodo per arrivare all'interruttore farebbe scendere la tensione di TTL input a zero più la caduta di tensione del diodo (circa 1 V)
Siccome non è un interruttore ma al suo interno ha un transistor (ma normalemnte hanno un MOS) che conduce alla saturazione ma lo fa solo se la corrnte che passa è abbastanza alta da saturarlo. Ok?
Quindi se misuri la tensione ai capi del sensore sia quando è eccitato che no capiamo se la corrente che passa lo satura o no. Visto che quel sensore, come riportato dal datasheet, sopporta diversi ampere può darsi che la corrente che facciamo passare sia bassa e non si saturi
Ospite
non c'è problema...stiamo solo aiutando un amico in difficoltà.Jarni ha scritto:No, niente, rispondevo a leviathan ma sei arrivato prima tu.
Io sto allacciato ad internet con un PC con la grafica a bassa risoluzione, quindi non vedo bene manco le immagini e cerco di fare quello che posso
Ospite
Grazie mille, sono arrivato a capire anche io!!!!
Miracolo!
Domani rifaccio tutto e misuro la tensione ai capi del sensore quando è eccitato e quando non lo è, poi domani sera appena rientro posto i risultati.
Continuo a ringraziare e ad inchinarmi difronte ai misteri dell'elettronica!
Miracolo!
Ospite
Ospite
