Costruzione albero portafrese
Blanko70
Re: Costruzione albero portafrese
Messaggio da Blanko70 »
Spianare con la fresa a manicotto su quella fresa la vedo molto dura.... Ci vuole tanta potenza e rigidità. Poi comunque non c'è più nessuno che spiana in quel modo. Si usano le frese a inserti per spianare. Per tagliare ok.
darix
Messaggio da darix »
http://www.youtube.com/watch?v=e6LYZN4cpoM
al minuto 2.58
questo fa una cava con una macchina che è un giocattolo... ora, sarà anche alla 32esima passata, ma io credo che per fare una spianatura di 1/10 non ci siano grossi problemi... o no?
Ultima modifica di darix il sab nov 10, 2012 00:45, modificato 1 volta in totale.
quella macchina é uno spettacolo , da tenere sulla credenza in sala .
il problema é chi la usa , con la fresa a candela sta lavorando concorde e sarebbe l'ideale per il mantenimento del tagliente , ma su una macchina senza giochi .
quella fresetta avrà almeno 5/10 di gioco e la fresa in lavorazione tira avanti tutta la tavola , lavorando discorde é vero che il tagliente si usura prima , ma si evita i salti in avanti della tavola che potrebbero rompere la fresa , oltre ad avere una finitura penosa.
ps anche con le altre lavora concorde , ma il difetto é evidente con quella a candela.
darix
la mia fa la stessa cosa! se lavoro concorde (ho provato solo con una sega da 63mm di diametro) la tavola fa un salto in avanti, è una cosa fastidiosissima.... credo che dovrò sempre lavorare in discordanza. Ma quello che volevo dire è che anche con macchine piccole si può spianare sull'orizzontale. Questione di non affondare....
Blanko70
Darix, non ho detto che non ci puoi lavorare sull'orizzontale, ho detto che con quella macchina la vedo dura a spianare sull'orizzontale usando gli alberi lunghi con le frese a manicotto. Puoi provare ma anche facendo passate minuscole la superficie probabilmente ti verrà tutta ondulata. Comunque, lo ripeto, oggi nessuno spiana in quel modo, perchè ci vuole molto di più che con una fresa ad inserti, per cui non so neanche se trovi le frese a manicotto.
Se invece sull'orizzontale ci monti un portafrese col trascinatore o un portapinza non ci sono problemi.
Anche la fresatura di cave con la fresa a manicotto che si vede nel video, la vedo assai poco pratica. C'è uno su subito che le vende a 3 euro l'una. Comprane qualcuna, prova e poi mi saprai dire.
darix
infatti ho comprato il portapinze e le pinze, ma mi va l'idea che la macchina sia completa. Comunque, come detto, per segare serve sempre... vedremo come va. Si, oggi non si usano più gli alberi...
darix
Qualcuno mi sa dire che larghezza e che profondità ha la cava per la chiavetta su un albero da 22mm? Ok, forse sull'albero non me lo sa dire nessuno, perchè non l'ha nessuno; ma magari qualcuno può prendere queste misure su un mandrino portafrese (o trascinatore, ma con chiavetta), dovrebbe essere uguale. Difficile capire come la farò, dovrei staffare l'albero sulla tavola... qualcosa mi invento!!!
Blanko70
Darix, trovi tutto in questo bel volume che non puo' mancare nella tua libreria:
http://www.amazon.it/Vademecum-disegnat ... 383&sr=8-2
ora non ce l'ho sottomano altrimenti te la cercavo direttamente.... Comunque sono tabelle che probabilmente trovi anche su internet cercando un po' : cerca tabella uni linguette (non e' una chiavetta ma una linguetta).
PS. http://www.chiavette.com/it/linguette-scheda-tecnica
darix
Grazie Blanko!!!
darix
Oggi per la prima volta ho provato l'albero! Non con una fresa, in realtà, ma con una sega da 100mm in HSS, di spessore 1,2mm; ho tagliato un profilo pieno di acciaio da 125x42mm di sezione, una vera bestia di pezzo di ferro!!!! A parte il fatto di aver fatto un bel po' di passate ed aver dovuto girare il pezzo (la sega diametro 100 al massimo può tagliare 32,5mm), direi che l'albero è andato benissimo. Niente oscillazioni, sobbalzi, problemi di serraggio, niente di niente. Insomma, se non sapessi che l'ho fatto io direi che faceva parte della dotazione della macchina. Ho comprato una fresa a tre tagli, proverò anche quella quanto prima per vedere come va. L'unico problema rilevato riguarda una cinghia di trasmissione che ogni tanto slitta; problema che già avevo avvertito, in realtà, anche con altri utensili. Già ho disegnato un tendicinghia (la macchina pare non averne proprio!!!) che presto realizzerò, poi segherò qualcosa per vedere se ci sono differenze...
Nipote, stai facendo passi da gigante, complimenti !
Ora passa alla torretta...
darix
Eheheh.... Grazie zio! prima della torretta devo preparare due "ciccioli" che servono per fermare l'avanzamento della tavola, sempre con incastro a coda di rondine (se sbaglio butto due pezzettini, anzichè un pezzo grosso), e poi il tendicinghia per la fresa, che penso che "pubblicherò", più che altro per la realizzazione delle sedi per i cuscinetti....
Comunque il "taglio" di oggi è stato l'inizio della "base torretta" che tu hai già visto in disegno.
Ultima modifica di darix il dom dic 16, 2012 20:24, modificato 1 volta in totale.
le frese a disco sono gli utensili più utili sulle frese tradizionali .
darix
rino, con la fresa a tre tagli si può spianare? pensavo di tirar via un paio di decimi con avanzamenti piuttosto elevati, se si può. E' una fresa da 10mm soltanto, quindi dovrei fare almeno 11 passate per spianare un pezzo da 110x110mm... Ma se si può, ne vale la pena e lo faccio! Domani se trovo il tempo vedo se riesco a recuperare una fresa un po' più larga (sempre usata, sempre a 10 euri...)
Torna a “Ufficio tecnico”
