Come costruisco l'officina ?
gd350turbo
Re: Come costruisco l'officina ?
Eh...
ci sarà un pò di aspettare, ho poco tempo da dedicare, tranne questa settimana che ero in ferie...
Carlino, in una officina che si sta facendo tutto ex novo la canalina non si deve nemmeno....... nominare, tutti tubi a tenuta e corrugato flessibile, e per fare un lavoro selettivo una linea per ogni macchina con il suo magnetotermico, con taratura adeguata (rammento, a coloro che non se lo ricordano, che il magnetotermico va scelto non solo per l'apparecchiatura che deve alimentare ma deve proteggere anche i cavi, quindi se montiamo un magnetotermico da 25 A poi non possiamo fare una linea da 1,5 mm, questa farebbe in tempo a prendere fuoco per surriscaldamento prima di intervenire )
Con la canalina si distribuisce la corrente con la linea che alimenta tutto sotto il magnetotermico principale e ad ogni derivazione si mette quello tarato per la singola apparecchiatura. Nelle utenze maggiori si adoperano le blindosbarre.
le blindo sbarre li ho visti solo in produzione ......industriale, mai in una officina
Esatto , infatti ho scritto nelle utenze maggiori , ma canaline sospese le ho viste in tanti posti...
- b.valk3
- segretaria del capo
le ha anche il laboratorio di mia moglie ,canaline doppie una per 220 e una per 380 ogni
canalina ha gia le prese dedicate ,ai tempi costavano un botto
Valerio costano sempre un botto, e sono molto delicate .......a fare il botto è un attimo (devi infilare e girare di 90 °) hanno il vantaggio che non hai cavi sotto i piedi, l'alimentazione arriva dall'alto e puoi spostare le macchine a tuo piacimento, per la pulizia a fondo dei pavimenti sono il massimo, ma sono deleterie in una officina meccanica dove la polvere di ferro è in ogni dove
- b.valk3
k
gd350turbo
Ah, bè avendo scelto magnetotermici da 25A, tutti cavi da 4mm...
Mi sembra un po' poco se devono passarci 25 A....
gd350turbo
Da tabelle si...
2,5 x 16A
4 x 25A
6 x 32A
2,5 x 16A
4 x 25A
6 x 32A
Sì da tabelle mi trovo anch'io, ma preferisco sempre abbondare un po'....nel senso che se devono passarci effettivi 25 A metto il 6 mmq
gd350turbo
Non ci passeranno quasi mai, solo in caso di taglio plasma, saldatrice a filo alla massima potenza, arrivano a 5 kw, saranno pochi minuti in un anno...
Allora 4 mmq vanno bene.
