Progetto comune affilatrice home made.
Re: Progetto comune affilatrice home made.
Ma ti assicuro
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 08:14, modificato 1 volta in totale.
Carlino ... vedi che avevo ragione quando parlavo del tuo pusher
Due domande :
1 ) cosa è ?
2) è dotato di vita propria ?
Due domande :
1 ) cosa è ?
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Progetto comune affilatrice home made.
E' solo
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 08:13, modificato 1 volta in totale.
- Piccio
Davide: quando le sfere ti avranno arato per bene il bronzo, e credimi, succederà presto, ah ah ah... togli tutto e metti una rondella ricavata da una spatola di acciaio armonico fra le due parti, una sporcata di grasso e sei a posto senza cigolii... meglio grasso al bisolfuro di molibdeno.
Comunque sono d'accordo: tutta esperienza, pensa che io anni fa avevo fatto due pattini di scorrimento a quel modo,
Più che di scorrimento erano di bloccaggio... ah ah ah!
"Davide: quando le sfere ti avranno arato per bene il bronzo, e credimi, succederà presto, ah ah ah"
le sfere non toccano il bronzo, "scorrono" sul manettino d'acciaio e sul tubo anch'esso in acciaio ... la rondella serve solo a mantenerle in sede nel manettino ed ad evitare di perdere le sfere quando sfilo tutto dal tubo ...
Si beh, certo che la tua soluzione era più semplice
penso troppo
Davide: prenditi un cane e tutto diventa semplice semplice come: mangiare, dormire, giocare, fare pipì è popò...
- rangerone1
Potresti fare una gola per permettere alle sfere di rotolare abbastanza profonda da cancellare le sedi.. cosi non devi fare tutto da capo.
Puoi farla anche a v .. tanto lo sforzo è poco e rotolando su due punti di appoggio è sampre meglio che strisciare
devi solo fare una gola al porto dei fori ed hai un cuscinetto.
ok , gola a v come ha detto rangerone ?
o devo farla semisferica come quella dei cuscinetti ?
anche a v, tanto semisferica non riesvi a farla bene.
ok ! mannaggia a voi , mi fate sempre lavorare ...
Grazie delle dritte
Grazie delle dritte
AndreaNSR125
gola a V da un lato, gola a V dall'altro e per tenere le sfere una "ranella" in plastica con i fori di alloggiamento: se la sfera è da 10 (numero casuale), fai foro da 9 e poi con il dremel e fresa sferica scarichi leggermente l'interno portandolo a 10. Quando vai a smontarlo, le sfere restano imprigionate nella gabbietta.
Ci sono mille modi per farlo, questo credo sia il più sbrigativo
Grazie Andrea, la ranella ce l'ho già ...e quella mi tengo.
Fatta come hai detto tu per le sfere da 4mm, solo che è in bronzo
... noi, qui alla NASA, mica stiamo a pettinare le bambole
Io farei le sedi semisferiche, hanno maggiore superficie di contatto, e sfondano meno.
Con l'affilattice ti fai un utensile di forma tutto raggio e via...
