Divisore da motoriduttore.
Re: Divisore da motoriduttore.
:risatina:
nestorio
Messaggio da nestorio »
temprato a freddo :risatina:
spike762
Messaggio da spike762 »
:risatina:
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Ot grande Rino! Chissà che bel lavoro stai facendo!
a breve qualche foto.
Messaggio da mafa »
Ciao Sbinf, ottimo lavoro che condivido in pieno, credo che siamo della stessa pasta, peccato che non siamo vicini, sicuramente ti avrei dato un riduttore più ridotto e forse ti convincevo a fare una riduzione e non usare più i dischi, comunque stai facendo un bel lavoro.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Grazie Mafa,
mi sarebbe piaciuto averti come vicino :mrgreen:
Comunque andiamo avanti, come dicevo "l'accrocco" nasce anche in previsione di montarci un motore stepper e quindi all'estremità dell'albero devo inserire un puleggia T5 da 60 denti a cui sto abbozzando la chiavetta.
In CNC non prevedo di utilizzare la "riduzione del riduttore" :rotfl:
La puleggia inoltre dovra essere modificata per diventare parte integrante del freno manuale che ho previsto.
Intanto sto preparo anche il blocco di alluminio che porterà l'altezza al centro intorno ai 13cm.
Il blocco e' ancora allo stato embionale.
In linea di massima questa dovrebbe essere il risultato.
sbinf"In CNC non prevedo di utilizzare la "riduzione del riduttore" :rotfl:"
cioè? non capisco :-)
sbinf74
Voglio dire che il motore stepper sarà collegato direttamente all'asse mandrino e non a l'asse della vite senza fine.
Praticamente non sfutto la riduzione del riduttore 1/10 ma nè creo una nuova con pulegge e cinghia.
ok, quindi svincoli la vite? o userai solo l'asse di uscita del ridduttore come asse di appoggio senza far girare gli ingranaggi interni?
sbinf74
Veramente anche se non svincolo nulla (oltretutto non e' possibile) ruotando dall'asse mandrino riesco a far ruotare la vite senza fine.
E' un po frenato ma ruota senza problemi.
Ultima modifica di sbinf74 il lun gen 02, 2017 19:59, modificato 1 volta in totale.
pensavo fosse irreversibile! meglio cosi!
Bricòla
Messaggio da Bricòla »
A che risoluzione d'angolo pensi di arrivare col motore stepper?
Pino
elettrico 74
Messaggio da elettrico 74 »
E' sempre un piacere vedere questi lavori che prendono forma dal nulla!
Grande Sbinf74! Seguo con grande interesse!
sbinf74
Allora gli stepper per natura hanno una risoluzione di 1,8 gradi (360/200) il resto si ottiene con la demoltipilca meccanica , io ho ipotizzato 1/6 o 1/4, e il drive che con il micro stepping vanno molto oltre i 200.
comunque ipotizzando una riduzione 1/4 e senza microstepping abbiamo 0.45 gradi
Ultima modifica di sbinf74 il mer gen 04, 2017 21:21, modificato 1 volta in totale.
