Pagina 6 di 9
Re: Trasformare questa fresa in cnc
Inviato: mer feb 15, 2017 11:10
da eugeniopazzo
dipende dal venditore.. se le ordini in un' officina vogliono il disegno con le indicazioni per la lavorazione delle estremità, anche alcuni venditori cinesi..
sennò se hai il tornio te le lavori te!
non mi pare esista una lunghezza standard
Inviato: mer feb 15, 2017 14:20
da sbinf74
Le viti le compri pagando tot al centimetro, poi le intesti tu tanto hai un grazioli e' non hai problema con quei diametri.
Inviato: mer feb 15, 2017 14:42
da damiano
questo è lo stato in cui si trova l'asse x
Inviato: mer feb 15, 2017 14:47
da damiano
e questa è la base
Inviato: gio feb 16, 2017 11:56
da damiano
ciao ragazzi per quanto riguarda l'elettronica ho trovato questa azienda che vende anche kit completi che ne pensate?
Questo è un kit più hobbistico:
http://www.cnika.it/cnckit_hobby.asp
questo è un kit professionale per 3 assi da 4 ampere:
http://www.cnika.it/cnckit_pro.asp
Inviato: gio feb 16, 2017 12:16
da sbinf74
4A?! e che ci fai...oltretutto non mi pare a buon mercato.
Inviato: gio feb 16, 2017 12:23
da damiano
Ciao, per le viti a ricircolo ho capito abbastanza....
per quanto riguarda l'elettronica sono moooooooolto ignorante in materia, grazie a voi, che mi avete fatto capire come scegliere i motori ma per il resto i controller i drive e cose varie per me è arabo.......
Inviato: gio feb 16, 2017 13:24
da eugeniopazzo
troppi o troppo pochi 4 A sbinf? per me 3A a 60 V son gia tanti.
comunque... guarda il sito di rta per esempio per fatti un idea del costo dei motori e dei loro grafici coppia giri.
Inviato: gio feb 16, 2017 16:26
da sbinf74
motori da 6 Nm in su richiedono di più di 4A a meno che non prendi dei motori con induttanza alta ma poi vanno lenti.
Poi che io sappia c'e' un motivo per cui più tensione fornisci più i motori si comportano bene.
Nei miei drive che supportano 80 v ho utilizzato un trafo da 15*3 AC (63 DC )
Inoltre quell'elettronica supporta solo questi microstep (1/1 1/2 1/4 1/8)
Sinceramente 600 e passa euro li spenderei diversamente.
Inviato: gio feb 16, 2017 17:38
da damiano
Ciao ragazzi, per cortesia potreste indirizzarmi dove fare shopping?
Inviato: ven feb 17, 2017 11:41
da eugeniopazzo
per l'elettronica dici?
se vuoi qualcosa di garantito per i drives c'è rta o gecko almeno a me han parlato bene di questi prodotti.
poi c'è amazon e ebay per la roba cinese.... ma li ci son migliaia di prodotti! leggi anche altri forum tipo cnc italia, la trovi molti esempi di macchine cnc con le configurazioni etc. e vedrai quali sono le cose più gettonate e in qualche modo testate
Inviato: ven feb 17, 2017 14:09
da damiano
ok grazie mille andrò a vedere...
Questa mattina sono andato a fare shopping per alleggerire la testa.....
alla fine ho pensato di fare un cappio intorno al collo e di passare un cavo di acciaio rivestito da 6mm e invece di far scorrere il peso dentro la colonna, di mettere 2 pulegge su cuscinetti sfruttando i fori che si usano per sollevare la macchina uniti tra loro da un albero.
Ho pensato di fare cosi perché sulla parte alta della colonna portante sicuramente dovrò mettere il motore per la z e volantino.....
Inviato: ven feb 17, 2017 18:17
da damiano
Ragazzi che ne pensate di questo kit?
http://www.cnc-creostamp.com/prodotto-1 ... -usb-.aspx
Inviato: ven feb 17, 2017 18:30
da damiano
Inviato: ven feb 17, 2017 18:32
da eugeniopazzo
lo stesso kit ce l ha sbinf, e si trova a 360 spedito dalla germania su ebay devi cercare bema 1600 oz cnc 3 axis kit.. secondo me per quei soldi é buono, per 360 ontendo
