richiesta aiuto per realizzazione trasformatore planare
Re: richiesta aiuto per realizzazione trasformatore planare
Allora è risolto: non sapevo di questa possibilità . La cnc non è la mia specialità, ma basterebbe staffare una piastra da 10 mm, abbondante rispetto alle dimensioni del pezzo ,con fissata su una piastrina da 5 mm con viti corrispondenti ai punti della sagoma che Raban autorizza a forare; scontornare fresando, fino a levare anche un paio di mm dalla piastra di base . Si sistemano 20 foglietti di rame forati e si stringono con la sagoma da 5 mm : La macchina ha già il suo percorso al centesimo e può scontornare senza problemi.
criz
Messaggio da criz »
Si raban, se vuoi allega pure il disegno fresabile. Lunedì a lavoro faccio vedere i disegni e chiedo per il materiale. Per gli angoli interni a 90 gradi raggiati di 2mm non ci sarebbero problemi?
criz
Messaggio da criz »
Ho chiesto per il solo materiale, rame spessore 0,6mm foglio 1000x2000mm, sono circa 11kg di rame più scarti vari di alluminio per le lavorazioni, siamo sui 200 euro di solo materiale. Se interessa mi faccio preventivare anche le lavorazioni, ma non ho idea di quanto volete spendere.
Giusto per informazione, sono i trasformatori definitivi della saldatrice o elementi di test? Perchè in caso, visto che ci sono, potrei costruirne uno anche per me.
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
Il mio contatto chiede 3,50 euro piu iva per ogni lamierino.
mgd966
Messaggio da mgd966 »
ho chiesto,ma come sempre negli ultimi 13 anni confermo,i prototipi discutendo un pochino si fanno,ovviamente solo se il fornitore ha la prospettiva di avere poi ordini sostanziosi.
Nel nostro caso non potendo certo promettere acquisti nell'ordine delle migliaia di trasfi,non ho trovato chi si presti. Onestamente l'esperienza mi diceva che sarebbe stato un colpo di cubo trovare chi si adattasse a farceli,pero' vale sempre la pena chiedere.
Tra l'altro mi sono divertito perche' ho avuto l'ennesima conferma della mancanza di senso comune dei cinesi: per fare i prototipi si fanno gli stampi trancia poi se non funzionano si buttano...ecco uno dei motivi principali dietro la mancanza di flessibilita'...l'idea di laserarli li coglie di sorpresa.
Ultima possibilita',acquistare una lastra al bazar se il mio laseratore taglia anche il rame-di solito per me lavora inox-allora si potrebbe ragionare.
Qualcuno ha calcolato il peso dei lamierini? a me viene circa 5 Kg di materiale se non ho sbagliato ,poi bisogna vedere come spedirlo in Italia.
Lo so che dico una caxxata... ma avete provato a sentire da aziende che costruiscono trasformatori ?
La prima che mi è capitata sotto mano ...
ma c’è qualche motivo per usare il rame? tutti i trasformatori che ho sbudellato da piccolo erano in ferraccio.
AlBi
Messaggio da AlBi »
attenzione a non confondere i trasformatori per uso di 'rete' cioè quelli che funzionano a 50Hz con questi che devono funzionare a frequenze ben maggiori.
@onorino, ma i trasformatori che sbudellavi te, erano avvolti in fil di ferro? :risatina:
secondo me (parere personale, non voglio interferire col progetto) un trasformatore che deve lavorare a 20KHz non lo farei planare, ci sono troppe spire.
Se vai intorno ai 100KHz e stai con una decina/20 di spire di primario allora vanno bene, al limite proverei a dimensionare il primario in filo e secondario in rame piatto, potrebbe essere un compromesso migliore.
(nei trasformatori, purtroppo, si deve sempre sempre un bun compromesso tra tante variabili sie elettrice che costruttive)
Alberto Bianchi
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Albi , sei esperto di trasformatori ? Se si c'è lo progetti ?
- internet + cabernet
- V8 Power
Raban
AMMINISTRATORE
3.5 EUR a lamierino è una follia.
Albi il trafo lo avevo pensato planare per
una facilità di realizzazione.
Avevamo provato a farlo a filo però era molto incasinato da avvolgere a mano.
Comunque , la frequenza di lavoro era da 20 50 kHz
Primario 16-17 spire, secondario 4+4 con presa centrale
Funzionamento full bridge con o senza zvf . Potenza trasformatore 5 kW circa , tensione a vuoto al secondario 75 v corrente al secondario 200 amp ma con una tensione che sarà di 20 v. Materiale core 3c90 il planare pensavo di farlo con doppio core ee80 in modo da avere una Ai di 800 mm quadri . Sulla carta fatto così viene na bestia che rimane fredda anche con un bel carico
- V8 Power
AlBi
Messaggio da AlBi »
Lavoro come progettista in un'azienda dove si fa tanta elettronica di potenza ma non mi occupo nello specifico di quella, però ormai ho una certa confidenza con questo tipo di dispositivi e riesco a farmi a grandi linee il quadro della situazione.
Purtroppo non ho un'esperienza tale da progettare con sicurezza questo trasformatore e garantirvene l'affidabilità,
tra l'altro non ho capito quali siano le difficoltà visto che, se non ricordo male, un prototipo era stato messo in piedi...
Però non mi avventurerei in soluzioni troppo difficili e costose, visto che poi pensate di autocostruire il tutto.
Personalmente valuterei la soluzione di impiegare più trasformatori in parallelo, lo facciamo anche dove lavoro io, è una buona soluzione perché ti permette i fare trasformatori più piccoli e semplici, su ferriti di misura più commerciale e anche al secondario, usando diodi in TO247 la corrente viene ripartita su più rami rendendo più semplice e meno critica la costruzione.
Inoltre il progetto diventa scalabile, se vuoi fare una macchina che eroga meno corrente metti un trafo di meno...
Non so se sia in assoluto la soluzione più valida ma penso che sia almeno un buono spunto di riflessione sull' impostazione generale del progetto.
Alberto Bianchi
Raban
AMMINISTRATORE
Ma più trasformatori con i primari in parallelo ? Oppure ogni trasformatore col suo full bridge dedicato ?
- V8 Power
AlBi
Messaggio da AlBi »
Scusa che senso ha erogare 75V a vuoto, se poi a carico di lavoro te ne servono soltanto 20?
Se con la torcia fai un arco troppo lungo e vero che devi salire con la tensione per tenerlo innescato ma la potenza
che viene erogata in eccesso fa si che surriscaldi la torcia e arrivi a fondere l'elettrodo.
I trasformatori scaldano perché le perdite nel rame e nella ferrite ci sono e non si possono eliminare, va dissipato come vanno dissipati gli altri componenti di potenza; non è un dramma, lo si mette ne flusso d'aria del ventilatore ed è fatto.
Inutile cercare di fare il trasformatore ideale che rimane freddo. In tutte le saldatrici è un elemento che viene dissipato, in un modo o nell'altro...
Proverei ad ipotizzare 4 trafi da mettere in parallelo (un solo full bridge) che erogano 1KV/A cad. pimario in multicapi secondario in bandella piatta
Alberto Bianchi
AlBi
Messaggio da AlBi »
Nella mia saldatrice cinese c'è una scheda con i trasformatori in parallelo come questa
https://it.aliexpress.com/store/product ... 7c32bNnYio
ti allego anche uno schema attinente
Alberto Bianchi
AlBi
Messaggio da AlBi »
probabilmente si trovano come ricambi anche dei trasformatori già pronti
https://chinabuy.it.aliexpress.com/stor ... 1a5biYYwwt
Alberto Bianchi
