Pagina 6 di 6
Re: Tornio Caser 400
Inviato: ven apr 05, 2024 13:20
da giuseppet1
Ciao lelef grazie per la risposta, io di foto nel tuo topic non ne vedo ma lì a naso o si staffano entrambi nel lato diciamo Nord avendo il caser davanti in modo da farli uscire dal profilo, oppure come dici tu se l"encoder è stretto (ma deve essere stretto stretto!) magari si staffa dietro. Però comunque le cinghie devono passare da qualche parte e secondo me o si taglia il coperchio o si leva. Si potrebbe anche allontanarlo ma è brutto a vedersi (e anche gli ingranaggi a vista è brutto uguale). Non so, magari allega una foto se vuoi..
P.s. sto riguardando dall'inizio, ho visto l'encoder..
P.s.2 e ho visto anche il motore da 12 nm!! Fissato mi pare di capire sul lato opposto sotto il toppo mobile. Azz..
Inviato: ven apr 05, 2024 17:01
da lelef
esatto, bravo
per l^encoder esistono anche quelli cavi; si montano come un anellone su un albero passante, ci sarebbe lo spazio per metterlo ma... costano un botto
magari l^ho gia^ scritto, il Caser coi suoi ingranaggi ad usare gli avanzamenti fa^un fracasso boia, coll^ELS e^un sogno da quanto diventa silenzioso.
Avevo ripristinati tutto ma i suoi av li ho usati solo per le prove che funzionasse.
Ribadisco comunque che la mia e^una variante un po^spinta per come ho disposto le cose quella originale e^piu^logica.
Dalla mia e^solo che il kit stepperonline per il 12 costava veramente poco poco piu^del taglio da usare pero^ non so se e^ancora cosi^
Inviato: sab apr 06, 2024 14:29
da giuseppet1
Come motore McMax consiglia un 5Nm, io, per risparmiare cash, avevo pensato ad un 3Nm, il nema 23 cod. 23HS45-4204S che come curva da 60 a 400 giri si mantiene sui 2.5-2.0 Nm per poi calare. Ora, sentendo te con un 12Nm mi viene il dubbio che il 3Nm non si forte abbastanza e magari mi salta il passo o mi da problemi. Solo che a salire, già con un 5Nm tra motore e driver mi raddoppia il costo! Inoltre non aveno le conoscenze per calcolarmi da me le specifiche adatte, vado un po a ...
Sarebbe interessante sapere se qualcuno sta usando un motore più piccolo di 5Nm. Semmai chiedo nel topis dedicato...
Inviato: sab apr 06, 2024 18:07
da lelef
guarda il mio Caser forse non fa testo perche^ gli ingranaggi della seminorton sono un mischione di vari Caser che ho adattato e rodato assieme, idem il grembiale a cui ho rifatto degli ingranaggi.
lo stepper che ho montato e¨12 si ma moltiplicato x2 come giri per eseguire filetti belli veloci , devo dire che e^per me molto pratico, ci mette proprio un^attimo,..chiusa parentesi...moltiplicare i giri vuol dire dividere la coppia ,in sostanza sulla madrevite di Nm ce ne ho 6 e mi sembran giusti giusti.
Non scenderei sotto i consigliati anzi, se mentre fai un filetto grosso perdi passi sai che piantata?
D altro canto oggi gli encoder costan proprio poco, Arduino e contorno quello comunque e^
l ûnica cosa che ti varia la spesa e^lo stepper ed e^anche l^unica cosa che ti puo^ creare problemi.
Inviato: sab apr 06, 2024 18:20
da McMax
Considera che il carro da tirare è pesantuccio, ma forse 3Nm potrebbero essere sufficienti.
Attaccarlo dietro come ha fatto Lele è ottimo dal punto di vista estetico perché di fatto vai a impegnare la vite sul lato posteriore senza toccare nulla sul lato della testa ma il grosso lato negativo è che ti preclude la possibilità di utilizzare l'ELS per gli avanzamenti: se lo colleghi alla presa sulla seminorton come ho fatto io puoi alimentare sia la vite che la barra e nel software sono previste le impostazioni di avanzamento per ognuno dei rapporti del cambio.
Inviato: sab apr 06, 2024 18:54
da lelef
su questo faccio una precisazione, se innesti la vite madre lato seminorton ma non innesti la chiocciola sul grembiale,la trasmissione dello stepper attaverso l^albero della madrevite e^vincolato al primario della seminorton e puoi utilizzare tutti gli avanzamenti dei rapporti cambio come da software
Inviato: sab apr 06, 2024 21:18
da giuseppet1
Si, l'installazione di lelef è pulita! McMax, quando hai tempo e voglia, mi fai un frontale della situazione sotto il tuo coperchio dove io adesso ho le malefiche ruote, così mi rendo conto e magari prendo spunto?
Si, anche io ho il sospetto che con 3Nm forse non ha riserva..
Ps: per quanto riguarda il rumore figuriamoci, pur avendo smontato l'albero ho lasciato (ma durerà ancora poco) la cinghia di cuoio originale con le graffette che a sentirla è davvero un piacere!
Inviato: lun apr 08, 2024 06:25
da ma sci
ho guardato i video ma fa tutto quel casino li mentre gira sto tornio? se attacchi gli avanzamenti che fa? salta peraria
Inviato: lun apr 08, 2024 16:30
da lelef
si come rumore d^origine e^una sgranatrice per chimica travestita da tornio
il mio con tutti i pasticci fatti c^e^il rischio di dimenticarselo accese tanto e^silenzioso
a me mancava tutto il supporto ed il gruppo motore, dovendo arrangiarmi ho fatto scelte moderne, non le avrei fatte fosse stato completo e non credo nessun altro si metttera^ mai far lo stesso
poi boh nei limiti che un macchinario sia un po^rumoroso non e^che infastidisca tanto, quando sei concentrato nel lavoro non te ne accorgi e poi ti abitui e..
controindicazione dopo strilli a tavola :passami l^acqua: e tutti pensan che sei diventato matto....
meglio
fanno piu^attenzione a non romperti gli zebedei
Inviato: mer apr 10, 2024 11:41
da ma sci
