dadi a testa bombata
enricopiozzo
Re: dadi a testa bombata
Messaggio da enricopiozzo »
tornito l'albero della testina, in effetti non era per niente duro, due passate a sgrossare e una di finitura e l'ho portato a diametro 20mm.
c'era un punto in cui era più duro, non so se si vede dalla foto, cambiava anche il colore del materiale, era più lucido, in quel punto lì rimaneva sempre qualche centesimo più grande di diametro, ho pareggiato tutto alla fine con una passata di lima.
enricopiozzo
Carlino dimmi una cosa che non ho ben capito, come fisso l'albero della testiana al fondello del girapalle??
credo vada imbullonato sul tirante, ma cosa va messo per registrare il gioco dell'albero per permettergli di ruotare? se chiudo a pacchetto l'albero resta bloccato.
https://www.youtube.com/watch?v=1AUPBj8cBQ8&t=1598s
qui si capisce abbastanza, credo che il gioco lo regoli solo con il basso fondo per il fondello, dovrà essere abbastanza preciso...
enricopiozzo
Il girapalle prende forma.
Manca solo più il fondello conn la maniglia.
Che utensile usate per le sfere?
Devi usare una rondella in ottone da interporre e regolare il gioco con un controdado : fai il cilindro dove innestare la leva di manovra filettato lo avviti e serri con il controdado....
Per le sfere bisogna usare un utensile triangolare per interferire di meno e completare la sfera il più possibile.
enricopiozzo
Avevo pensato di fare diverso, il fondello lo facevo con un bassofondo che va a battuta sull'albero della testina, il gioco è dato dalla lunghezza del bassofondo, non avevo pensato alla regolazione tramite vite
Con la vite compensi eventuali usure...
enricopiozzo
Quindi a bloccare l'albero non hai messo una vite.. Hai usato una barra filettata avvitata da tirante nell'albero, poi hai registrato il gioco con il fondello e hai bloccato il tutto col controdado, ho capito bene?
enricopiozzo
Ero partito con l'idea di chiuderlo come in questo video
o vai a pacco e usi dei rasamenti
per l'utensile visto che ti muovi a mano conviene una punta raggiata o anche piana tanto sarai sempre tangente e la finitura ne guadagna ,il limite e' quanto son piccole le sfere che vuoi fare che poi alla fine saran sempre sfere incomplete
Fa comodo prevedere di poter metterel'utensile esterno o interno .visto che smanetti su motori con l'utensile al contrario puoi rifarti le calotte delle camere di scoppio
enricopiozzo
oggi ho provato a sagomare un utensile con gambo 12, ho provato a fare una pallina con un tondo di delrin da 15mm ma mi sa che non ho ben capito come si posiziona lo trumento, in pratica, mi è uscita una porcheria...
l'unica immagine che ho trovato
l'utensile lavora frontale
in pratica e' una C intorno al pezzo
ti devi fare un'asta che entra nel portautensile del bareno che a sua volta porta a 90 gradi l'utensile vero e proprio
E' importante il posizionamento del sistema :devi mettere a punto la punta dell'utensile che deve coincidere , nella sua posizione a 0° con la contropunta. Ogni errore di altezza o rispetto alla X comporterà una sfera irregolare. La messa a punto è facilitata posizionando la leva tutta a sinistra ( in pratica tornendo non potrai arrivare mai in questa posizione )perchè puoi far coincidere con precisione la punte dell'utensilke con la contropunta.
enricopiozzo
Ecco dove ho sbagliato.. L'asse di rotazione della testina deve combaciare con l'altezza della contropunta...
enricopiozzo
Per fare il terzo foro alla testina è sufficiente una punta da 12 o bisogna essere più precisi?
L'ho fatto con una punta da 12 , è venuto preciso sulla fresatrice : è necessario perchè non facendolo la regolazione del diametro della palla risulta in basso ed è scomodo.
Torna a “Reparto tornitura”
