Si comincia!
Re: Si comincia!
anni fa, per le firme dei moderatori c’è stata una guerra all’ultima perculata, la metà delle mie me le ritrovo per colpa di un fulminato a caso :risatina:
Re: Si comincia!
Ah ecco , insomma chi non ha peccato scagli la prima pietra ...
Però ora che mi ci fai pensare , anche a me "un fulminato a caso ed aggiungo, plasticaro " mi ha modificato la residenza :risatina: :risatina: :risatina:
Re: Si comincia!
sempre di Artena? gentaglia, è il paese dei briganti :risatina:
Simone Foglia
Re: Si comincia!
Messaggio da Simone Foglia »
La normalità la lascio alle persone noiose. Come dimostrano i vostri ultimi messaggi, per fortuna qui sul forum non ne ho trovate (ancora). :rotfl:
Mauro Malvezzi
Re: Si comincia!
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Per il forno intendi andare di mattoni isolanti e filo Kanthal?
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Simone Foglia
Re: Si comincia!
Sì, lavorare col gas dove sono ora non è praticabile. Credo comunque che lo comprerò bello e fatto, devo solo decidere da chi, vedo chi mi fa il prezzo migliore tra caratteristiche e trasporto.
So che tutto sommato farselo da soli non è materialmente difficile (tolta la componente elettrica che per me è abbastanza ostica), ma tra tempo e fatica tanto vale fare la spesona una volta sola e amen. Anche tenendo conto della certezza del risultato anche in termini di efficienza.
Re: Si comincia!
Forno da ferro o basta rame,alluminio e ottone ? io ho preso questo controllato con il pid e sono contento ,ma faccio solo roba piccola ,max 3 kg di crogiuolo in grafite
Simone Foglia
Re: Si comincia!
No no forno per tempra, non ho ancora deciso a chi rivolgermi. Quando arriverà il momento (leggasi salvadanaio a livello :ghgh:) mi farò fare un paio di preventivi da Titangrinder (che è il ragazzo che mi ha fatto la levigatrice) o Rockblade.
Re: Si comincia!
Davide, Simone fabbrica armi bianche rigorosamente in acciaio : il vantaggio è che non serve un forno molto grande a meno che non voglia fabbricare scimitarre.... :grin:
Simone Foglia
Re: Si comincia!
Il problema è che prediligo lame dai 20cm in su, ergo mi serve un forno da almeno 35/40cm di camera in profondità. Possibilmente programmabile. Praticamente il costo di una bf20 semi accessoriata.
Re: Si comincia!
Fartelo no ? ti basterebbe una scatola di legno ,mattoni refrattari in silicagel e un controllo PID e delle resistenze , con 300 euro di materiale fai tutto , ci sono millemila filmati sul tubo e anche qui sul forum. Me ne sono fatto uno anche io per fare le bluizzazioni .
IO però da buon TCI ho speso solo i soldi del pid , tutto il resto trovato nella spazzatura :risatina:
Re: Si comincia!
Se te lo fai da solo ti consiglio di usare relè allo stato solido, i pid hanno tutti il difetto di fare microinterventi ed i tradizionali durano poco
Re: Si comincia!
Il pid che avevo preso io era già comprensivo di relè allo stato solido , ma non so se è prassi comune fornirlo...
tra i rele allo stato solido , ci sono quelli pilotabili in bassa tensione 12-24V e quelli a 220 . Io ho scelto il secondo per praticità d'uso, può essere utilizzato anche senza il pid , con un normale interuttorino , mentre nel primo caso devi farti un piccolo alimentatore.
Con l'uso sul pid è indifferente, esce a bassa tensione e direttamente a 220 . Almeno su quello che ho preso io , della inkbird su amazon.
Simone Foglia
Re: Si comincia!
Sto puntando quei due perchè hanno entrambi il relè allo stato solido, camere generose (siamo sui 45cm di profondità) tempi rapidi di arrivo in temperatura (circa 1100° in un'ora e mezza, ma non uso volentieri l'inox quindi raramente supererò i 900°) e soprattutto consumano relativamente poco (circa 2100W) quindi posso usarli, anche in contemporanea con altro, senza patemi sulla tenuta del contatore.
Farmelo ci ho pensato ed è comunque un pallino che mi ronza in testa. E' vero si risparmia, ma molto va oltre la mia comprensione quindi oltre alla fatica e al tempo necessario per studiare e realizzare il trabiccolo con le caratteristiche che voglio, dovrei anche metterci la testa per la manutenzione o in caso di guasti. Il tempo è quello che è, ho già troppi work in progress per mettermi anche sul forno e finirei per metterci una vita a finirlo o a finirlo male per mancanza di budget. Per me è un attrezzo molto importante, voglio che sia il massimo che posso ottenere. Tenendo anche conto dell'efficenza energetica che per me è molto importante ho concluso che non ne vale la pena. Butto il milletreecinquanta sul tavolo e aspetto che arrivi. Poi devo solo attaccare la spina, programmarlo e temprare come i bimbi grandi. Sto senza penzieri.
Re: Si comincia!
come pid c’è il rex-c100 lo vendono già completo di sonda e relè allo stadio solido, i miei made in japan li ho pagati meno di 20€ di fabbrica sono tatati a 400º, ma basta spostare un parametro per portarli a 1200º, non ricordo la procedura ma sul web si trova.
ci sono anche a lettura ottica e sarebbero migliori, non so dirti dove trovarli.
Torna a “La mia officina”
