Tornio Minelli e Tentoni
Mauro Malvezzi
Re: Tornio Minelli e Tentoni
Prova a fare una ricerca inserendo il codice del cuscinetto e parole chiave come "old bearings" "antiquated bearings" "cross-reference bearings".
Ci sono molti siti che si specializzano nel reperire cuscinetti vecchi (non so come), o di trovare corrispondenze tra i vari codici. Io non me ne sono servito, ma mi sembra siano un buon punto da cui iniziare.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
io ho provato a cercarlo con ball bearing , kugellager e cuscinetto ma non esiste , inizierei a pensare ad una modifica .
- flosi
prova questo
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=c ... 9C09rCBRVA
comunque le misure non le danno per la corona con le sfere ma per le ralle non è che per caso sono 10 e 24 ?
spero che cima abbia messo la misura del cuscinetto e non della ralla , altrimenti lo spenno vivo , ci ho perso un'ora senza trovare nulla .
Tranquillo onorino, 11-22 è il cuscinetto, a dire la verità è 11,40-21,95...ma a mio parere possiamo dire semplicemente 11-22. Le ralle fanno 11,15-22,20. Grazie infinite per l'interessamento ma come supponevo siete giunti alla mia conclusione. A questo punto mi rimangono due ultime spiagge, la prima è fare una ricerca seguendo le indicazioni di ocean anche se credo che sarà vana in quanto il cuscinetto non riporta sigle, la seconda è il tornare dallo spacciatore con il nonno al seguito amico del padrone del negozio anch'esso con i suoi anni sulle spalle, lì l'unico che potrebbe dirmi qualcosa in più è lui. Altrimenti se tutto va in fumo do una raddrizzata alla gabbietta e la riempio nuovamente di sfere. Per la ralla rotta in qualche modo si farà, anche perchè mi viene il dubbio che non sia una ralla ma una rondella da rasamento usata come tale.
Giuro che se trovo chi ha sti cuscinetti ne compro un chilo per essere sicuro di non rimanere senza, sul tornio ne ho ben tre uguali, se ne va via uno ma che proprio si sbudella son nello sterco fino al collo perchè la modifica a farla è un casino mica da poco.
P.S. grande cavolata: possibile che sia in pollici?
zorki
Puoi ricostruire la gabbia in ottone o in teflon, è sufficente che fai un anello coi fori per poter alloggiare le sfere e poi prendi le sfere da 3.5mm
oppure potresti prelevare la gabbia dal cuscinetto 51100, dovrebbe avere il foro interno da 11mm ma non so quale sia l'ingombro esterno della sola gabbia.
Le ralle invece potresti usare le LS1226 oppure il tipo sottile AS1226. Naturalmente avendo il diametro esterno da 26mm dovrai costruirti un perno su cui bloccarle e tornirle a 22mm
Grazie dei consigli zorki, ho guardato ma il 51100 di interno fa 10 e di esterno 24, forse la gabbia è più piccola fuori e ha un foro maggiore di quello dichiarato ma senza avere il cuscinetto tra le mani non posso saperlo, se ne avessi uno sotto mano e potessi darci un'occhiata mi faresti un favore, magari intanto che ci sei se mi prendessi anche lo spessore (senza ralle ovviamente) sarebbe meglio.
Le ralle sono il minor problema tanto che quelle che c'erano adesso per me erano due rasamenti da 1,45; non erano nate per farci girare un cuscinetto.
Al massimo provo a rimettere insieme il cadavere che mi è rimasto, se non riesco posso provare a costruire la gabbia, come materiale ho sotto mano del PVC solo che penso non vada bene perchè è un po' igroscopico e non ha una resistenza meccanica molto alta, di certo sarebbe meglio il teflon sia per il carico di rottura che per l'usura, altrimenti vado da federicoz a elemosinare come un barbone una fettina di bronzo da 2mm
- Federicoz
ahahaha
se ti serve un pezzetto di bronzo te lo do senza problemi da come la metti sembra che sono proprio tirchio mica sono genovese!
Senza offesa per i genovesi del forum tipo Maffa. Comunque se ti viene il dubbio che è in pollici prova a trasformare quelle misure del cuscinetto in pollici e vedi se è una misura normale o sgaffa
zorki
Purtroppo non ce l'ho, ho visto le misure sul catalogo (però non riportano lo spessore del solo gruppo gabbia-sfere).
Anche per me quelli sono 2 rasamenti adattati allo scopo.
Mauro Malvezzi
@Cima
Il cuscinetto che stai tentando di riesumare è, mi sembra di capire, il risultato di una specie di esperimento alla Frankenstein: perchè allora non lo butti nel cestino e ne cerchi uno nuovo che risponda alle esigenze di diametro e spessore? Di sicuro funzionerebbe meglio di una ralla piena di sfere che gira su due rondelle a caso...
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
Vincenzo
secondo me è questo
http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... fnqxUMhXwd
eh mi sa di no vincenzo, posso giocare al massimo su qualche decimo e un 12-23 penso che sia troppo grande, grazie comunque per l'interessamento.
puoi prendere il 12-23 e tornire il 23 .
Vincenzo
Forse è meglio questo
http://medias.schaeffler.de/medias/hp.e ... ue?clrsb=1
ECCEZIONALE!!!!
Grande Vincenzo, mi sembra di vedere che si può acquistare direttamente da loro, l'hai mai fatto? Sono affidabili?
Prima provo a vedere se trovo un venditore INA FAG in modo da andarci di persona, al limite provo a comprare online. Mo se sto cuscinetto lo trovo ne prendo tre quattro, sul tornio ne ho tre di sti cuscinetti e tutti e tre hanno gli anni della macchina , almeno se me ne parte un'altro ho i pezzi di ricambio.
