info Elettrofreno grazioli Dania 175
Re: info Elettrofreno grazioli Dania 175
Ogni tanto parli di vite madre , ma non era la vite del trasversale ? 200 € è un prezzo esagerato , si pagano tanto 3/4 ore di lavoro ma per fare la vite basta 1 ora e 1/2....
elettrico 74
Messaggio da elettrico 74 »
https://www.atti.it/ Guarda questi la trovi già fatta
elettrico 74
http://www.contigroup.it/Catalogo/Catalogo-IT.pdf Questa azienda è specializzata ma le trovi pure su e bay a dei prezzi ridicoli 30€
guarda come son 'belle lucide' quelle gia' fatte, una torneria non ti fa' quela finitura, piu' son lisce meno velocemente si usurano
a nasometro il rapporto di durata tra una finita di tornio e una lappata e' 1:1000
Credo che siano rullate , non lappate , è il metodo migliore per produrre rapidamente viti abbastanza precise e di buona finitura.
andrerido
Messaggio da andrerido »
Io conoscevo quelle rullate e quelle rettificate , quest' ultime da lasciar stare senza vendere un rene, quelle lappate :?:
per lappate intendo lucidate , trovo solo video di estrusori per plastica fatti cosi' ma, quando son cosi' lucide un passaggio di finitura del genere ci deve essere
ip4asd
Messaggio da ip4asd »
-io parlavo di tutto l'albero (vedi foto) completo cioè fatto da un unico pezzo che quello originale. ma come avete detto voi la filettatura sarebbe fatta ad utensile e non so che tipo di finitura riescano a fare, comunque le barre filettate che si trovano sono rullate e la finitura presumo sia molto migliore.
ho chiesto di farmi il lavoro di taglio della parte filettata e di foratura e innesto per interferenza con aggiunta di una spina per sicurezza ad un tornitore che mi ha consigliato questo tipo di accoppiamento piuttosto che filettato. dice che viene più solido e preciso. cosa ne pensate?
-si ho sbagliato non intendevo vite madre ma la parte filettata dell'albero del trasversale,
Ultima modifica di ip4asd il lun nov 18, 2019 23:21, modificato 1 volta in totale.
C'è sempre qualcosa da imparare....
ip4asd
l'interruttore che ho preso non va bene accidenti. ho dovuto prendere un microswitch come mi avevate detto all'inizio. pensavo ci fosse più spazio tra cambio e piede el tornio invece non c'e molto...... :oops: :oops: :oops:
faccio notare come ho bloccato il piattello dell'elettrofreno (doppio dado) provvisoriamente, faro un dado come l'originale quando avrò rimesso in funzione il tornio come uno dei primi lavori da eseguire.
tutto giusto, la spina se si puo' evitare e' meglio rende piu' fragile l'insieme , se hai un amico medico molti hanno in studio il bidone dell'azoto liquido ,ti fai fare una bella interferenza di accoppiamento, una bella pucciata ne''azoto ,infili e quando si riuniforma la temperatura non lo smuovi piu',mi raccomando guantoni e occhialoni
ip4asd
per l'assemblaggio ad interferenza in misure i due pezzi che vanno accoppiati di quanto dovrebbero essere in centesimi di differenza l'uno dall'altro, visto che non ho idea di quanto possa essere? e, se vanno immersi in azoto le misure sono uguali a quelle che sarebbero se venissero uniti normalmente?
Ultima modifica di ip4asd il mar nov 19, 2019 22:24, modificato 1 volta in totale.
andrerido
Filetto ed interferenza non vanno d' accordo, o una o l' altra, e come gia' detto in precedenza la puoi bloccare con una goccia di bloccafiletti medio e da li non si muove piu '
ip4asd
infatti io parlavo di che tolleranza va fatto il pezzo per inserirlo ad interferenza
ip4asd
oggi sono andato avanti con il montaggio dell'elettrofreno, speriamo che funzioni.... ho fatto un supporto per il microswitch e ho montato il cambio una faticaccia....
Se meccanicamente il microswitch viene azionato il tutto dovrebbe funzionare....
