Info per acquisto Contagiri
Inviato: lun set 09, 2013 16:47
da graziano69
Ciao a tutti,
vorrei acquistare un Contagiri Lcd per il tornio e per la fresa, possibilmente già pronto.
Ho già un misuratore portatile di tipo laser ma vorrei installare uno strumento con lettura continua.
L'ideale sarebbe un contagiri con display digitale luminoso.
Sapete dove posso acquistare qualcosa di pronto o facilmente adattabile?
Graziano
Re: Info per acquisto Contagiri
Inviato: lun set 09, 2013 17:55
da billielliot
Ciao graziano69,
questa proposta su Ebay ti richiede un "investimento" di poco meno di 20 euro e mi sembra faccia tutto quello che chiedi. (1pcs 0.56" 4 Digital Red LED Digital Frequency Meter Electronic Counter Multimeter)
Il prezzo e' triplicato dall'acquisto che ho fatto io (7 euro) ma mi sembra comunque conveniente.
Se non hai fretta (media di 20/30 giorni per la spedizione) penso sia la soluzione piu' semplice e meno costosa.
Ciao :-)
Mauro
Inviato: mar set 10, 2013 00:23
da graziano69
Ciao billielliot,
grazie per la segnalazione.
Gli ho inviato una email per chiedergli cosa altro dovrei acquistare oltre al display; tu l'hai utilizzato proprio per i giri così com'è?
Inviato: mar set 10, 2013 15:18
da billielliot
Ciao,
il circuito al momento "giace" tra le cose da fare.
Per funzionare ha bisogno di un sensore e ovviamente dell'alimentazione.
Nella prova fatta a banco ha funzionato al primo colpo.
Ciao :-)
Mauro
Inviato: mar set 10, 2013 15:37
da graziano69
Ciao Mauro,
fammi capire, quale circuito serve?Il circuito lo vendono già pronto?Che sensore bisogna comprare?
Graziano
Inviato: mar set 10, 2013 15:51
da billielliot
Ciao graziano69,
Il circuito che comperi e' pronto a lavorare cosi' com'e'.
Il venditore non sa' per cosa lo utilizzerai, quindi lascia a te la scelta del sensore da collegare al circuito.
Il circuito che ti arriva non funziona con la 220volt. Dovrai provvedere a fornirgli una tensione (se ben ricordo) di 12Volt stabilizzata.
Ho scritto che giace tra le cose da fare, perche' l'ho provato per verificare che funzionava (e poter dare il feedback al venditore) ma non l'ho ancora collegato al tornio.
Ciao :-)
Mauro
Inviato: mar set 10, 2013 16:03
da graziano69
Ciao Mauro,
grazie.
Se c'è da comprare solo il sensore e non costa più del display mi sembra possa andar bene.
Che sappia tu il display mantiene la sovraimpressione del numero oppure continua a cambiare?
In alcuni casi ci sono dei display che continuano a variare il numero durante la lettura,
non so in gergo tecnico quale sia la definizione esatta ma forse hai capito lo stesso.
Quali tipi di sensori posso acquistare per il tornio?
Graziano
Inviato: mar set 10, 2013 16:25
da graziano69
Questo sarebbe la stessa cosa già compresa del sensore?
http://www.ebay.com/itm/4-Digital-Red- ... 3a84aea6a1
Inviato: mar set 10, 2013 19:57
da flosi
si è la stessa cosa, in questo caso ci vuole solo un alimentatore CC 12-24 volt
Inviato: mer set 11, 2013 01:10
da graziano69
Grazie Flosi
Inviato: mer set 11, 2013 06:25
da filippom
Peccato che l'ultimo non lo spediscano in italia..... siamo al pari della nigeria.....
Inviato: mer set 11, 2013 13:59
da graziano69
Ciao filippom,
magari la spedizione veloce con tracciamento la fanno, bisogna provare a chiederglielo direttamente via email.
Inviato: mer set 11, 2013 14:56
Chiedo scusa per la domanda sicuramente stupida, ma, per mia conoscenza, sapere che sto lavorando a 839,76 giri al minuto, a cosa serve ?
Inviato: mer set 11, 2013 15:50
da filippom
839,76 serve per essere veramente precisi con la velocità di taglio
quasi quasi lo prendo per l'affettatrice.... sai come viene bene la fettina di prosciutto
Inviato: mer set 11, 2013 16:11
da graziano69
Ciao yrag,
conoscere la velocità serve per una serie di motivi, in particolare tutti gli avanzamenti utensile sono direttamenti legati
al numero dei giri del mandrino.
Utilizzando la macchina in manuale, ci si può anche basare sull'aspetto visivo della lavorazione e sul rumore, ma questo richiede una certa esperienza.
Nel caso di lavorazioni cnc invece, bisogna avere tutti i parametri, per impostare la lavorazione che avverrà poi "in automatico".
Inoltre, in lavorazione, il comportamento dei materiali è molto diverso tra loro.
Es. ferro/acciaio si lavora bene a bassi giri avanzando piano, l'alluminio si lavora bene ad alti giri ma avanzando piuttosto velocemente altrimenti si impasta per fusione ecc. ecc.
