brother TC-201
michele89
brother TC-201
Ciao a tutti,
qualche giorno fa ho acquistato un centro di lavoro marca Brother TC 201 con 4° asse.
Corse X=200 Y=150 Z=250.
Rapidi: 20 m/min
Giri mandrino: 50-15.000
Con questa macchina dovrei realizzare piccoli pezzi.
La persona che me l'ha venduta non mi ha dato molte informazioni in quanto nemmeno lui la sapeva usare, ma dai dati che sono riuscito a raccogliere sembra che abbia un linguaggio di programmazione lontano dal linguaggio ISO, quindi non so per certo se con i CAM in circolazione riuscirei a lavorarci, o forse si?
Ora la mia domanda è la seguente, la macchina ha degli ingressi Computer, PTP/PTR e Printer posso in qualche modo farla girare con Mach3? Avete qualche suggerimento da darmi in merito?
Mi affido ai più esperti.. :?
Vi ringrazio in anticipo
Un saluto
Rapidi: 20 m/min
Un saluto
Re: brother TC-201
dipende da che software ha la macchina , ma non penso si possa usare mach3.
michele89
Re: brother TC-201
non so che tipo di software ha, mi basterebbe usare anche un programma similiare purchè funzioni
Re: brother TC-201
metti qualche foto dettagliata della macchina , così vediamo di cosa si parla.
Re: brother TC-201
così ero capace anche io , mi serve vedere l'interno della parte del controllo , però a prima vista non puoi usare mach3.
michele89
Re: brother TC-201
ok farò qualche foto ma non ho capito come posso allegaare le foto.......
michele89
Re: brother TC-201
in attesa di fare le foto, ho saputo che la macchina ha Control Mitsubishi 510. Inoltre mi hanno parlato di un servo drive Argon di Granite Device? Di cosa si tratta?
Re: brother TC-201
Per allegare le foto, vai su "full_editor" qui in basso.
Nella schermata successiva, dove c'è "invia allegato", premi "sfoglia", trova il file, e premi "aggiungi file".
Le foto devono essere ridimensionate a 1024 x 768 pixel.
AndreaNSR125
Re: brother TC-201
in caso estremo dovrebbe esser sufficiente sostituire l'interfaccia (o eventualmente anche i driver, se integrati, ma penso sia probabile) con dei nuovi driver e controllo che supportino quei motori, giusto?
michele89
Re: brother TC-201
non lo so, spero sia così o in qualsiasi altro modo purchè possa utilizzare questa macchina. Grazie
michele89
Re: brother TC-201
ecco le foto, me le ha mandate il meccanico che ha la macchina, non sono un gran che, se occorre ne farò delle altre, anche se non so come, non mi fa aggiungere altro, comunque dietro c'è anche tre attacchi per PTP/PTR, COMPUTER e PRINTER Grazie
Ultima modifica di michele89 il mar ott 08, 2013 18:43, modificato 1 volta in totale.
Re: brother TC-201
non dovrebbe essere interfacciabile con mach3 , l'unica cosa che puoi controllare è che i driver accettino segnali step e dir , se sei fortunato con un'interfaccia puoi togliere il plc e montare un computer con mach3.
michele89
Re: brother TC-201
grazie
michele89
Re: brother TC-201
conosci qualcuno che può farmi questo lavoro?
