Ciao non conoscevo la macchina in questione , e ho fatto una ricerca su internet .
La macchina è molto piccola , da quanto ho capito una tavola di 400x200 "praticamente le dimensioni di un trapano fresa"
Specifichiamo , che se la macchina funziona col suo controllo , impara ad usare quello e tienila cosi , che è la cosa più sensata
In caso che il cnc non funzioni o è molto limitato essendo un PLC , allora si può pensare di usare mach3 o altro software
probabilmente conviene cambiare i motori , con motori passo passo "per semplicità elettronica " ,una macchina cosi piccola e contollata da PLC potrebbe avere già motori passo passo , non saprei , in questo caso sarebbe una fortuna
se hai un cambio utensile automatico ATC , probabilmente sarà la cosa più complicata da gestire e fare funzionare
Se ti accontenti di una precisione di uno - due centesimi , il costo complessivo dell'elettronica e motori si aggirerà su 1500-2000 euro
Nessuno ti farà il lavoro , ma dovrai farlo tu ,qui dopo esserti informato decidere se vuoi intraprendere la cosa .
Io non ho esperienza diretta a riguardo , ma frequento il forum cnc-italia e li è argomento comune .
Se i moderatori mi consentono , in fondo si tratta di forum fratelli
e molti utenti frequentano l'uno e l'altro
vai su cnc-italia , e dopo iscrizione e presentazione , apri un nuovo argomento nel sub forum la mia cnc
con titolo "Controllare un piccolo centro di lavoro con motori passo passo retrofit " e spieghi cosa ti serve
le caratteristiche della macchina , che tipo di motori monta , tipo guide ecc...
colibri è la scheda elettronica che probabilmente ti conviene usare , e il suo software ha lo stesso ISO di mach3
