Laser CO2
Inviato: ven nov 01, 2013 14:42
da Asso
Ciao a tutti ragazzi, vorrei costruire un pantografo con laser CO2, a parte la struttura che è abbastanza semplice, direi di utilizzare delle barre supportate con manicotti a ricircolo per gli assi e trasmissione con cinghie dentate e pulegge da abbinare a dei piccoli servo dc da 200w che gia posseggo, mi consigliate e spiegate quello che serve per la parte laser? e soprattutto dove acquistare il necessario senza investire capitali che non possiedo
Re: Laser CO2
Inviato: ven nov 01, 2013 14:44
da Raban
direi che serve un laser ...
Re: Laser CO2
Inviato: ven nov 01, 2013 15:04
aggiungo che servono anche degli occhiali protettivi
Re: Laser CO2
Inviato: ven nov 01, 2013 15:31
da Raban
scherzi a parte , ti vuoi costruire anche la sorgente ?
Re: Laser CO2
Inviato: ven nov 01, 2013 15:45
da Asso
non ho idea di come funzioni la sorgente ne tantomeno se possa essere costruita in casa...
potendo lo farei
sapete le macchine che ho a disposizione, se sono sufficienti laser per tutti
Re: Laser CO2
Inviato: ven nov 01, 2013 17:35
da Raban
cosa vuoi fare con il laser ? tagliare se si cosa o incidere ?
Re: Laser CO2
Inviato: ven nov 01, 2013 17:37
Raban si sta eccitando , vai con le informazioni ed entro stasera avrai il progetto.
Re: Laser CO2
Inviato: ven nov 01, 2013 18:12
da Asso
niente di eccessivo, non mi servono grosse potenze, diciamo che vorrei incidere su alluminio anodizzato e tagliare acrilico, credo di poter fare tutto con 50-60w di potenza, la parte meccanica è un gioco da ragazzi ma la parte elettrica/gestionale è per me sconosciuta
Re: Laser CO2
Inviato: sab nov 02, 2013 00:28
da McMax
la parte micromeccanica delle lenti focali del laser é ancora peggio dell'elettronica!!!
Il controllo del laser e la potenza non sono nulla di particolarmente complicato....
Re: Laser CO2
Inviato: sab nov 02, 2013 00:43
da flosi
guardando in rete un laser CO2 di qualità da 50w è raffreddato ad acqua gli bastano 30 volt dc e 28 ampere per funzionare
http://www.synrad.com/48series/48_50.htm
si può trovare solo il tubo
http://it.aliexpress.com/item/Hight-Qua ... 18022.html
ma poi per il contenitore, ottica e il resto la vedo dura oltretutto è di vetro, sullo stesso sito si vede una macchina completa abbastanza in dettaglio con quello che serve per fare incisioni
http://it.aliexpress.com/item/Fedex-Fre ... 97719.html
Re: Laser CO2
Inviato: sab nov 02, 2013 12:30
da Asso
grazie ragazzi, ora andiamo al sodo, cose da comprare o costruire, fate un elenco con le caratteristiche su' che non abbiam tempo da perdere
Re: Laser CO2
Inviato: dom nov 03, 2013 20:01
da uber
mi aggrego alla discussione che sono curioso ;-)
Re: Laser CO2
Inviato: dom nov 03, 2013 21:11
da McMax
Asso secondo me l'unica cosa realizzabile è la meccanica di movimentazione della testa laser.... il laser e relativa ottica lo devi prendere fatto perché non credo sia di facile esecuzione.
Re: Laser CO2
Inviato: dom nov 03, 2013 21:38
da flosi
sembra che il tubo laser sia fisso e ci siano degli specchi a spostare la posizione del raggio, tempo fa riparavo gli scanner dei supermercati di prima generazione al loro interno c' era un tubo laser da 5 mw e un sistema di specchi ruotanti per comporre la matrice di scansione, erano specchi speciali metallizzati in superficie e non dietro il vetro come i comuni specchi lo stesso sistema viene usato con gli ultimi modelli solo che hanno un diodo al posto del tubo, se guardate le dimensioni che ho messo per un laser da 50w bisognerebbe spostare un affare alto più di 80 cm e pesante una ventina di chili senza contare i supporti necessari, ci vorrebbe una bella struttura e motori potenti con relativa elettronica adatta per ottenere una buona precisione di spostamento, niente che sia impossibile da realizzare ma il costo totale di costruzione non è proprio basso, a naso direi superiore ai 4-5000 euro di cui il solo modulo laser da 50 W è quasi il 50% del costo
Re: Laser CO2
Inviato: lun nov 11, 2013 02:22
da zeltnerg
Ciao Asso, con 50W ci fai poco, pensa subito almeno ad un 100W, io sto cercando le fibre ottiche per portare il raggio alla testa, senza usare gli specchi. Considera ch il valore costante e' masimo del 75% della potenza del tubo, altrimenti si consuma subito.
I cinesi funzionano, ma se dichiarano 100W rende come un 60,
