zeltnerg
Messaggio da zeltnerg »
Ultima modifica di zeltnerg il ven dic 06, 2013 20:42, modificato 1 volta in totale.
cima96
Re: problema tornio spin "tornietto" non liscio ma spirale ?
Messaggio da cima96 »
A naso direi vibrazione, controlla il montaggio del pezzo, dell'utensile e l'affilatura, i parametri di taglio potrebbero anche essere corretti invece.
lallax
Messaggio da lallax »
quanto sporgeva la barra dal mandrino?
diametro? senza contropunta?
zeltnerg
darix
Messaggio da darix »
se vedi bene quella spirale ha una "grave" anomalia... secondo me si tratta di tagliente di riporto.... dimmi un po': sul tagliente dell'utensile, quando finisci di filettare, c'è una specie di "puntina" di alluminio? Fai un'altra prova: fai la stessa tornitura su un pezzo d'acciaio... Un'ultima domanda: siamo sicuri che l'utensile sia proprio al centro? non è che è un po' fuori centro?
cambia inserto ed usane uno per l'alluminio e vai più piano con l'avanzamento.
zeltnerg
Ultima modifica di zeltnerg il ven dic 06, 2013 20:43, modificato 1 volta in totale.
zeltnerg
Ultima modifica di zeltnerg il ven dic 06, 2013 20:44, modificato 1 volta in totale.
Stai provando di tutto, ma hai provato a ridurre l'avanzamento come ti ha detto Rino ?
zeltnerg
shumhaker
Messaggio da shumhaker »
Dall'alto della mia incompetenza e trovandomi negli ultimi mesi a tornire ... QUALSIASI COSA ... ti suggerisco di provare ad impostare un avanzamento pari a circa il 70% il raggio dell'utensile, velocità 900 e vedi cosa esce.
Controlla che non ci siano giochi e prova a lavorare su una zona "vergine": se hai del lasco da qualche parte l'utensile, muovendosi, tenderà a "copiare" la vibrazione.
In alternativa o fai una serie di passate leggerissime finchè non elimini la rigatura o una grossa se la macchina te lo consente.
Ovviamente presupponendo che l'utensile tagli...
zeltnerg
shumhaker
Ah...altra cosa che mi viene in mente, potrebbe essere anche un problemino legato al tipo di materiale, è alluminio anticorrodal?
markmk2
Messaggio da markmk2 »
per me è il materiale che ha qualche difetto
Torna a “L'esperto risponde”
