cerco progetto cambio utensile
Inviato: mer nov 13, 2013 22:27
qualcuno ha il progetto di un cambio utensile per una cnc piccolina .
Re: cerco progetto cambio utensile
Inviato: mer nov 13, 2013 23:00
da zeltnerg
Ciao,
io ne stavo pensando uno, serve il cono morse per farlo, purtoppo sono tutti cosi,
ti conviene lavorare su un adattatore da cono morse 1 a cono morse 2, inserirlo tra due regispinta e collegarlo poi al mandrino,
tramite aria compressa sganci , con la fresa e le coordinate li agganci nell apposito parcheggio utensili.
e' quello che fanno sugli alberi dei mandrini con il cambio rapido.
Inviato: mer nov 13, 2013 23:11
da zeltnerg
guarda qui, lui lo fa in manuale, pero se nel cono er ci fai passare l'aria compressa il cono si sfila da solo.
vedi questo filmato e gli altri nel suo canale, ha fatto una cosa buona, con l'occasione se vuoi lavorare metalli puoi anche ridurre i giri e usare un motore a tua scelta.
http://www.youtube.com/watch?v=EMQQOaCVm3g
Inviato: mer nov 13, 2013 23:17
ci vorrebbe più un cono tipo iso40 in piccolo magari , i coni morse lavorano per attrito e si incastrano nella femmina.
Inviato: mer nov 13, 2013 23:23
da zeltnerg
il cono quello delle fresatrici grandi (non so che standard e')solo che dovresti farti la femmina dentro un albero, cosi hai la possibilità di usare quei bestioni, per la roba piccola usi quella con la pinza er,
a me piacerebbe molto poterlo fare, sopratutto per sfruttare i 24000 giri e farli arrivare a massimo 2000....tutta coppia .
Inviato: mer nov 13, 2013 23:39
io costruirei i coni portautensili e sfrutterei le pinze ER , farei anche il mandrino.
Inviato: mer nov 13, 2013 23:59
da zeltnerg
Si , se hai le possibiltà sarebbe il top, l'aria compressa passa allinterno dellalbero tramite un foro, dentro ad una camera creata nel condotto dei cuscinetti di tutto l'accrocco, tramite altri due cuscinetti a tenuta stagna, l'utilizzo di guarnizioni o di oring non e' buono , con quella rotazione si usurano subito.
Potresti vedere di utilizzare dei brushless da modellismo. costano poco e danno una marea di potenza , arrivano fino all'equivalente di un 100cc a benzina :-)
questo e' un cassa rotante va ventilato ,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
altrimenti ci sono gli inrunner con raffreddamento ad acqua.
ci si fa un bel bestione, serve un regolatore che accetta in ingresso un segnale 0-5V oppure regoli trmite potenziometro, per l'alimentazione un generoso switching a seconda del modello di motore che scegli, in piu se rimani sotto i 48V ti levi tante rogne sulla sicurezza.
Inviato: gio nov 14, 2013 00:04
non li conoscevo , sono molto belli.
Inviato: gio nov 14, 2013 00:27
da zeltnerg
se vai sul mio canale youtube ne ho messo uno da 7kw su un monopattino :-)
Inviato: gio nov 14, 2013 13:43
da sub-xtx
C'era, dalla concorrenza, questa realizzazione di mozafa:
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 22#p253787
Inviato: gio nov 14, 2013 19:32
grazie sub , mi sono spiegato male a me serve completo di giostra per montarlo su questa.
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... f=4&t=9609
Inviato: ven nov 15, 2013 00:10
da zeltnerg
Guarda questa, semplice, pulita e funzionale.
La usavamo un po di annetti fa. E' una piccola macchina professionale, ovviamente per le applicazioni a cui e' destinata.
Il sistema e' fatto da zero, ha un brushless .
http://www.farnell.com/datasheets/14475.pdf
