rullatura delle punte
io mi ero sempre chiesto come facessero, sul loro canale altri video interessanti anche se brevi
Tommaso
Re: rullatura delle punte
Lo avevo già visto, ma è sempre un piacere . . . . .
è rilassante ed ipnotico come video
- francky 5959
permettete una domanda ,forse da incompetente,le punte cadono che sono ancora al ''calor bianco,ovvero al massimo della temperatura prima dello scioglimento del metallo,nell'urto con le altre ,non è possibile che si pieghino?grazie
Ormai affetto da passione irrefrenabile per meccanica e cucina,col buonumore della compagnia
Sono solo sbozzate, le successive lavorazioni mettono tutto a posto.
La temperatura di fucinazione va dai 850÷1000°, quindi per fonderle ci vuole ancora un bel po'!
- b.valk3
- segretaria del capo
video interessante,mi ero sempre chiesto se le rettificavano tutte ,invece le rullano mi piacerebbe sapere quelle piccola tipo 1mm o 00,8 o 007 se rullano anche quelle ?o i miei dubbi
AndreaNSR125
l'esterno e il codolo sono sempre rettificati (è il passo successivo, si vede tra l'altro in qualche altro video della ECEF)
Una mia curisita':il codolo delle punte e' ,morbido si tornisce facilmente,la parte ad elica e' piu' dura,la differenza sta nella tempra?Non avevo la barretta di hss e sul bareno ho montato il codolo di una punta di 10 mm rotta,su c 40 non regge l'affilatura.Ho provato a temprarla ma e' comunque abbastanza morbida,mi e' venuto il dubbio che il codolo sia acciaio diverso da quello dell'elica,e' possibile?
Ultima modifica di zeltnerg il ven dic 06, 2013 21:02, modificato 1 volta in totale.
lucamoto
l'acciaio è sempre quello, è il trattamento termico che fà la differenza.
Mack_IV
Io riutilizzo le punte da trapano spezzate, sia in HSS che al Cobalto, per ricavare i "bulini" per lavorate al tornietto per orologeria i particolari in ottone e anche in acciaio, e funzionano egregiamente. Praticamente a costo zero. Ultimamente riutilizzo anche le punte da muro (Widia) per lavorare l'acciaio temprato senza averlo preventivamente stemprato, e funziona anche questo sistema.
Naturalmente si tratta di piccolissime torniture, tipo gli alberi di carica degli orologi sia da tasca che da polso.
Ignazio
L'esperienza è il tipo di insegnante più severo: prima ti fà l'esame, poi ti spiega la lezione. (P.P)
