Pagina 1 di 4
RIPARAZIONE GRUPPO COLTELLI BIMBY
Inviato: dom gen 12, 2014 20:03
da nicio91
salve, vorrei riparare il gruppo coltelli di un bimby.
si è rotta la parte dell'alberino con il millerighe, come lo riparo??
non vi dico neanche le idee malsane che mi sono venute a me. sotto con i consigli
Re: RIPARAZIONE GRUPPO COLTELLI BIMBY
Inviato: dom gen 12, 2014 20:21
e dai no ! anche qui il bimbi e no e che palpebre
Inviato: dom gen 12, 2014 20:25
da nicio91
sto coso mi sfama e riesce a deliziarmi il palato quotidianamente, cerchiamo di ripararlo
Il ricambio no, eh ?
Inviato: dom gen 12, 2014 20:35
da nicio91
troppo facile, mi vorrei togliere lo sfizio di fare io il lavoretto
Inviato: dom gen 12, 2014 20:38
da Mauro Malvezzi
Forerei l'albero buono e ci pianterei dentro (prima magari serve godronare, o fresare delle scanalature, qualcosa insomma capace di fermare per bene) un nuovo pezzo di acciaio. Dopo di che, tornire a misura, e con il tornio stesso provvedere a scanalare per ricreare il millerighe di accoppiamento. Serve un divisore, però.
Inviato: dom gen 12, 2014 20:55
da Tremor
Mi sa che viene un pò piccolo, meglio rifare il pezzo, magari di acciao inox.
Inviato: dom gen 12, 2014 21:34
da nicio91
Il pezzo purtroppo ha il diametro inferiore ai 10mm, quindi fare il millerighe la vedo ardua...non saprei neanche con quale utensile realizzarlo!!!
Inviato: dom gen 12, 2014 22:38
da Tremor
Alluminio e lima triangolare?
Inviato: dom gen 12, 2014 22:42
da Mistergixer
Saldarlo in tig?
Inviato: dom gen 12, 2014 22:54
da AndreaNSR125
non credo che il bimby abbia tutta questa potenza da poter tranciare quell'albero, ergo secondo me si è rotto per fatica (ci vorrebbe una bella macro della zona di rottura però...).
Una possibilità è: forare, mettere un bel tondino per interferenza (oppure filettare e mettere un pezzo di vite tipo m5 in classe 12.9) e poi una bella brasatura forte per "riempire" ciò che manca...
Inviato: dom gen 12, 2014 23:31
da nicio91
E una volta brasata fare il millerighe?
Comunque pensavo per ovviare al millerighe ad una filettatura sinistrosa, tanto il bimby gira solo in un verso visto l'affilatura delle lame...
Inviato: lun gen 13, 2014 08:37
da darix
Il bimby gira in entrambi i versi. Per fare il risotto ad esempio, gira al contrario. Una volta mia moglie ha sbagliato ed ha messo il verso di rotazione normale. Anziché un risotto è venuta fuori una purea di riso....
Inviato: lun gen 13, 2014 09:51
da eugeniopazzo
Io penso che se c'era un mille righe, un motivo valido su un prodotto costoso come il bimbi, i progettisti lo avevano trovato.
Funzionalità sicurezza o altro, adesso non so magari mi sbaglio.. è solo un'opinione
Inviato: lun gen 13, 2014 10:05
da Mauro Malvezzi
Andrea ha proposto la mia stessa soluzione...tondino piantato in un foro, fermato con brasatura forte e poi lavorato.
Un po' di ciccia dovrebbe essere rimasta, per fare l'operazione.
Il millerighe lo potresti fare al tornio, usando il carro come una broccia per scanalare l'albero. Non è esattamente ortodossa, come cosa, ma per una volta non succede nulla.
Il vero problema è stabilire la geometria del millerighe, e trovare un modo di indexare il mandrino del tornio...ti servirebbe un apparecchio divisore di qualche tipo!
