Squadretta per tracciare
- necchiom
Ciao a tutti. Domenica ho realizzato questa squadretta da tracciatore.
Materiali: angolare da 80mm (Larghezza sempre 80mm); traversino sp 5mm.
Ho saldato il tutto quindi fresato in squadra.
Purtroppo non ho la possibilità di fare, facilmente, un ciclo di distensione. Se tra un po' si deformerà... pazienza.
Ri-freserò il tutto per riportarlo in squadra!
<< Chi osa vince... >>
Re: Squadretta per tracciare
Bel lavoro !
Adesso, per raggiungere la vetta, devi finire le superfici a raschietto e piano di riscontro . . . .
Come hai verificato che l'angolo sia 90 ° precisi ?
- necchiom
Per la raschiettatura "passo": non è il mio mestiere! Mai fatto... Addirittura non ho nemmeno un raschietto. Non saprei nemmeno come tenerlo il mano...
La squadratura l'ho verificata banalmente con una squadretta da meccanico e successivamente appoggiandola sulla tavola della fresatrice e verificando la superficie libera con un comparatore. Altri suggerimenti home made?
Non farti preconcetti sulla raschiettatura : basta buttarsi . . . .
Banalmente un raschietto te lo puoi confezionare molando una vecchia lima o, meglio ancora , ricavando la lama da una barra di HSS; naturalmente sarà il caso di fare un po' di pratica su pezzi di scarto; ti assicuro che la soddisfazione è massima.
Non so se l'uso che ne dovrai fare lo richieda, ma potrebbe giovare ricavare delle cave per poter staffare pezzi sotto la fresa . . . .
semplice e funzionale , se ti serve per la tracciatura per quanto si potrà deformare non ti darà noie.
mikg
Ciao...molto utile,con l'aggiunta di asole per staffaggio come dice il capo officina
- necchiom
No, le asole no....! troppo snella. Lo spessore è poco meno di 8mm. Forse una matrice di fori; non penso che la utilizzerò per staffare pezzi sulla fresatrice. Ne posseggo anche una "seria" in ghisa 200x200X300 che non ho mai usato.
@Dasama46 - la tua provocazione sulla raschiettatura mi ha intrigato. Mi sono documentato un po' (youtube) e nel WE proverò ad approcciarla "dal vivo". Ho giusto uno spezzone di HSS che potrebbe essere riconvertito allo scopo. Ti terrò informato sui disastri.
Stimolare a "buttarsi" è stato il più costante impegno della mia vita . . . .
Ed io, personalmente, ne sono stato la principale "vittima" . . . .
Se superi l'iniziale riserva, dopo ti sentirai più "MECCANICO" (e vedrai quanto ti sarà utile . . .)
Per finire, pensa sempre che "nessuno è nato imparato" . . .
massimo-roma
A proposito di raschiettatura... qualcuno ha qualche disegno per capire come deve essere l'angolo del raschietto???
massimo-roma
Grazie, mi metto a studiare
