Strumento per livellare Teste/Tavole basculanti
Inviato: sab gen 25, 2014 20:10
da necchiom
Da un po' di tempo mi frulla in mente di realizzare qualcosa di simile:
http://www.youtube.com/watch?v=0-D1gNYPi3A
Lo strumento è utilissimo per controllare un bel po' di cosette. La più banale è l'ortogonalità della testa rispetto la tavola (fresatrice ovviamente...
) ma consente anche, in accoppiata con barraseno, di regolare con estrema precisione il piazzamento della testa, o della tavola basculante, all'angolo richiesto.
Oggi, nel tempo della digestione di polenta e brasato cucinato da mia suocera, ho completato il disegno e successivamente ho prodotto la "bestia"... Eccovi il tutto per valutazione o replica. Buon weekend! Mosè
Re: Strumento per livellare Teste/Tavole basculanti
Inviato: sab gen 25, 2014 20:19
da mimoletti
Ottimo lavoro!
Inviato: sab gen 25, 2014 20:52
da Dasama46
Mi piace, bravo !
Inviato: sab gen 25, 2014 21:07
da Giuvanin
Molto utile.
Inviato: sab gen 25, 2014 21:29
Bel lavoro, ma il sistema di fissaggio dell'asta con vite mi lascia un po perplesso.
Curiosità da ignorante: come hai ottenuto l'ortogonalità dell'asta e come "azzeri" i due comparatori.
Inviato: sab gen 25, 2014 21:34
da Giuvanin
Per azzerarlo credo si possa fare come con la livella a bolla.
Si ruota di 180° e si verifica la differenza con le letture precedenti.
Inviato: sab gen 25, 2014 21:53
da babylonia54
complimenti, bella realizzazione
Inviato: sab gen 25, 2014 23:00
da necchiom
@yrag - l'accoppiamento spina calibrata (temprata) e relativa sede (ottenuta con alesatore) sono precisi ma l'uno scorre nell'altro. Per questo motivo preferisco non correre rischi e bloccare il tutto, con la possibilità di smontare, con un grano. Stesso discorso per i comparatori dove il bloccaggio è elastico.
Per realizzare il tutto ho ovviamente registrato la testa rispetto la tavola con il sistema tradizionale. Ovvero: asta e comparatore montato sul mandrino con un braccio di 100mm circa (distanza di tastatura tra i due punti circa 200mm quindi) e regolazione di fino sino a 90° perfetti o quasi. Su 200mm ho rilevato circa 2centesimi da comparatore. Tutto sommato buono considerando tutti i fattori che contribuiscono: errori geometrici e posizione del mandrino, del compartore, prallasse, ecc. Quindi ho forato il tutto in un unico piazzamento (senza togliere il pezzo dalla morsa, quindi leggera pelatina della superficie finale. Si spiegano i segni rossi che potrai notare sull'ultima foto per capire, in fase di completamento del pezzo, il lato "buono"...
@ Giuvanin - si, quello è un buon metodo di verifica. Nel mio caso, avendo la possibilità di far scorrere i comparatori nella sua sede, basta appoggiare la base su di un buon piano (di riscontro) e regolare i due strumenti in modo uguale (carico molla) e stesso "0". Semplice e può essere fatto prima di montarlo in macchina: trapano, fresatrice, ecc.
Inviato: sab gen 25, 2014 23:13
Grazie Necchiom, tutto chiaro.
Inviato: mar feb 25, 2014 12:22
da vincenzol
Una curiosità da "addetto alle pulizie" : come hai realizzato il taglio degli attacchi elastici dei comparatori ?
Nel disegno mi sembra di aver letto che siano dello spessore di 1 mm .
Ciao Vincenzo .
Inviato: mar feb 25, 2014 12:58
con una fresa a disco , quasi sicuramente.
Inviato: mar feb 25, 2014 20:54
da necchiom
Corretto Rino!
Inviato: gio feb 27, 2014 22:21
che cubo ci ho preso
