che tipo di acciaio è 8.8
- ivanilmatto
salve ragazzi qualcuno mi sa dire di che tipo di acciaio sono fatte le viti Lobo 8.8?
devo costruire un pernietto da 10mm con chiavetta da 4mm ribassato poi a 10mm e sfaccettato su tre lati per essere inserito in un mandrino di un trapano a batteria per fare muovere un sollevatore
l'originale è fatto con comune ferro io l'ho gia fatto in acciaio di cui non so la consistenza ma tende comunque a rovinarsi la parte che entra nel mandrino
volevo provare con le suddette viti 8.8 voi cosa ne dite si lavorano bene al tornio o alla fresa?
Re: che tipo di acciaio è 8.8
E' un ottimo acciao molto duro, si lavora bene, credo che il primo 8 stia ad indicare il carico di rottura circa 80 Kg a mmq. Io mi trovo molto bene con l'acciaio nervato usato nell'edilizia, si lavora a meraviglia con utensili HSS, lo puoi anche temperare. E' un pò noioso renderlo cilindrico, però ottieni delle finiture ottime.
- ivanilmatto
grazie mafa io lavoro nei cantieri 4 giorni su 5 e ne faro una buoa scorta
8.8 è la resistenza a taglio e snervamento del bullone dove lo hai letto, ci sono diverse classi la 8.8 è inferiore solo alla 10.9, i valori sono riferiti ad un bullone serrato.
lucamoto
Giacomo,dimentichi i 12.9. la classe indica il primo numero il carico di resistenza nominale, il secondo dopo il punto è il carico di snervamento che si ottiene moltiplicandolo per 10.ormai comunque è diventato un'acciaio "normale" abbastanza resistente,avvolte privilegiato dal fatto che è più "morbido" della classe maggiore e in certi casi evita rotture brusche che si presentano sui più duri. in alcune norme non và più bene si è passati ai 10.9.
coretto, ricordavo male.
Ultima modifica di lucamoto il lun feb 24, 2014 23:46, modificato 1 volta in totale.
se non mi ricordo male c'è il taglio, i 12.9 onestamente non ne ho mai visti
lucamoto
sulla meccanica motoristica sono diffusissimi, sui volani, teste di biella, cappellotti di banco, e un pò meno sulle testate.
Mi pare di ricordare che di quei 2 numeri, il primo indica il carico di rottura in N/mmq forse moltiplicato per 100, poi c'era di mezzo il prodotto dei due numeri per trovare lo snervamento e il secondo non ricordo. Però non faccio testo. io sono limitato: se mi chiedono cos'è l'8.8 dico è un acciao molto duro.
lucamoto
I bulloni utilizzati in carpenteria hanno viti tabellate per classi secondo UNI EN ISO 898-1:2001, specificate da due numeri con il primo indicante la resistenza ultima ft (espressa in MPa) diviso 100, e il secondo dato dal rapporto della resistenza a snervamento fy /resistenza ultima ft (espresse in MPa) moltiplicato per 10. Pertanto una vite di classe 4.6 ha:
ft = 100x4 = 400 MPa
fy = 6/10 ft = 0,6 ft = 240 MPa
Si distinguono le seguenti classi con le relative proprietà meccaniche:
Classe Resistenza a taglio (fk,V) Resistenza a trazione/compressione (fk,N) Resistenza a snervamento (fy) Resistenza ultima (ft) Allungamento % (A%)
4.6 170 MPa 240 MPa 240 MPa 400 MPa 22
5.6 212 MPa 300 MPa 300 MPa 500 MPa 20
6.8 255 MPa 360 MPa 480 MPa 600 MPa 16
8.8 396 MPa 560 MPa 640 MPa 800 MPa 12
10.9 495 MPa 700 MPa 900 MPa 1000 MPa 9
12.9 594 MPa 840 MPa 1080 MPa 1200 MPa 8
Questi valori caratteristici andranno divisi per un coefficiente di modello e uno di sicurezza del materiale per i calcoli di progetto.
Le classi 8.8, 10.9 e 12.9 sono dette ad alta resistenza mentre le classi precedenti sono dette normali.
@lucamoto... vero,nelle harley infatti c'è qualche genio che li mette sulle testate,mette frena filetti e li serra pure come un animale
da 8.8 temprato e rinvenuto
.:black:.
nella realtà i valori sono leggermente diversi. le norme se non ricordo male riportano per le 8.8 830 Mpa di resistenza ultima, 660 Mpa per lo snervamento, 600 Mpa di proporzionalità che è il valore a cui si dimensionano le viti per tenerle ancora smontabili, visto che lo snervamento è calcolato con un allungamento del 2% e con un allungamento tale la vite non smonta più
max
Di solito la bulloneria 8.8 è fatta in c40-45 temprato e rinvenuto, si lavora bene anche con tornietti tipo il mio bv20 e utensili in hss.
Ciao Max
Ciao Max
- Zeffiro62
tempra + rinvenimento = Bonificato la dizione esatta sarebbe C40 bonificato
max
In realta' non dovrebbe essere bonificato ma parzialmente rinvenuto in modo da avere un compromesso tra il temprato e il bonificato o ricotto, credo che variando il trattamento di rinvenimento si vari la classe di resistenza.
Ciao Max
Ciao Max
