resinatori aiutatemi !
tipi di materiali non ferrosi appllicazioni e lavorazioni
rompitutto
Messaggio da rompitutto »
Salute. Chiedo aiuto ai resinatori per questo problema: devo costruire un doppione di un sedile di cui ho l'originale. Non posso spruzzare! Non ho gel da stampi ! Questi i limiti. Ho pensato di creare lo stampo usando come primo strato resina poliestere pura. Se non mi infamate vi dico come pensavo di stenderla in uno strato "abbondante". Ho pensato di colarla da un pezzo di tubo di rame, tipo gronda, schiacciato alla fine, lasciando uno spessore di mezzo mm. e spostandolo a mano su tutta la superficie. È una str......ta colossale? Se funzionasse, dopo avere rinforzato e armato posso usare gel-coat con il rullo per il modello finito? Ho solo gel paraffinato....... Che distaccante mi consigliate? Grazie a tutti. Quando avrete finito di ridere.... rispondetemi. ;-))))))
Re: resinatori aiutatemi !
il gelcoat di base è resina colorata , stendi bene il primo strato ma usa anche un tessuto leggero , come distaccante se non ti serve uno specchio usa l'alcol polivinilico.
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Di che materiale è il sedile?
Vuoi fare uno stampo per realizzare un solo pezzo?
rompitutto
Grazie Onorino, lo cercherò.
Giuvanin: il sedile è di resina con una forma complessa per uso da disabile. Devo fare un altro, unico, pezzo. E di stampi devo farne quattro per sopra, sotto, davantispalle, dietro spalle e poi accoppiare.
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
ma hai mai usato resine?
Sinceramente non capisco proprio il tuo procedimento...
Metti il distaccante sul pezzo, ed evita i sottosquadri, poi dai il gelcoat se lo hai (pennello o rullo), attendi finchè diventa gel (NON completamente indurito!!!), e poi metti resina poliestere e mat di fibra di vetro almeno perun 3 strati sovrapposti, curando bene di non formare bolle (picchietta con il pennello o usa gli appositi rulli frangibolle), dopodichè puoi usare la stuoia o sempre continuare con il mat.
La resina da sola non serve a nulla e non fa nulla senza fibra di vetro, anzi... comporta solo problemi!
Ah,meglio se fai tutto in un unica laminazione direttamente sul pezzo originale, così da evitare il più possibile le deformazioni dello stampo.
rompitutto
Ciao andrea, mi scuso di non avere risposto in tempo ai tuoi suggerimenti. Si ho usato già le varie resine ma mai per fare uno stampo. Ho sempre stratificato su maschio e stuccato. Non avendo a portata di mano gelcoat non paraffinato ho pensato di usare resina poliestere pura al posto suo e proseguire come hai suggerito tu. Grazie.
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
puoi usare il gesso un sacco o 2 da 15 kg fai gli stampi che vuoi ,naturalmente il sedile lo copri con pellicola tipo domopak
AndreaNSR125
Ah, ora ho capito...
No, usa pure il gelcoat paraffinato, l'importante è che quando inizi a stratificare non sia asciutto, ma in fase gel. Eventualmente fai una prova.
Per un pezzo unico però forse la strada del gesso è la soluzione più rapida ed economica.
rompitutto
Giusto! Che capra, non avevo pensato a questa soluzione. Una volta ottenuto lo stampo lo vernicio prima di stratificare? Oppure stendo uno strato di gelcoat e una volta asciutto alcool polivinilico e via?
Torna a “MATERIALI NON FERROSI.”
