resinatori aiutatemi !
Inviato: mer feb 26, 2014 12:07
da rompitutto
Salute. Chiedo aiuto ai resinatori per questo problema: devo costruire un doppione di un sedile di cui ho l'originale. Non posso spruzzare! Non ho gel da stampi ! Questi i limiti. Ho pensato di creare lo stampo usando come primo strato resina poliestere pura. Se non mi infamate vi dico come pensavo di stenderla in uno strato "abbondante". Ho pensato di colarla da un pezzo di tubo di rame, tipo gronda, schiacciato alla fine, lasciando uno spessore di mezzo mm. e spostandolo a mano su tutta la superficie. È una str......ta colossale? Se funzionasse, dopo avere rinforzato e armato posso usare gel-coat con il rullo per il modello finito? Ho solo gel paraffinato....... Che distaccante mi consigliate? Grazie a tutti. Quando avrete finito di ridere.... rispondetemi. ;-))))))
Re: resinatori aiutatemi !
Inviato: mer feb 26, 2014 13:17
il gelcoat di base è resina colorata , stendi bene il primo strato ma usa anche un tessuto leggero , come distaccante se non ti serve uno specchio usa l'alcol polivinilico.
Inviato: mer feb 26, 2014 13:44
da Giuvanin
Di che materiale è il sedile?
Vuoi fare uno stampo per realizzare un solo pezzo?
Inviato: mer feb 26, 2014 16:25
da rompitutto
Grazie Onorino, lo cercherò.
Giuvanin: il sedile è di resina con una forma complessa per uso da disabile. Devo fare un altro, unico, pezzo. E di stampi devo farne quattro per sopra, sotto, davantispalle, dietro spalle e poi accoppiare.
Inviato: mar mar 18, 2014 14:07
da AndreaNSR125
ma hai mai usato resine?
Sinceramente non capisco proprio il tuo procedimento...
Metti il distaccante sul pezzo, ed evita i sottosquadri, poi dai il gelcoat se lo hai (pennello o rullo), attendi finchè diventa gel (NON completamente indurito!!!), e poi metti resina poliestere e mat di fibra di vetro almeno perun 3 strati sovrapposti, curando bene di non formare bolle (picchietta con il pennello o usa gli appositi rulli frangibolle), dopodichè puoi usare la stuoia o sempre continuare con il mat.
La resina da sola non serve a nulla e non fa nulla senza fibra di vetro, anzi... comporta solo problemi!
Ah,meglio se fai tutto in un unica laminazione direttamente sul pezzo originale, così da evitare il più possibile le deformazioni dello stampo.
Inviato: mar mar 18, 2014 23:28
da rompitutto
Ciao andrea, mi scuso di non avere risposto in tempo ai tuoi suggerimenti. Si ho usato già le varie resine ma mai per fare uno stampo. Ho sempre stratificato su maschio e stuccato. Non avendo a portata di mano gelcoat non paraffinato ho pensato di usare resina poliestere pura al posto suo e proseguire come hai suggerito tu. Grazie.
Inviato: mer mar 19, 2014 11:42
da b.valk3
puoi usare il gesso un sacco o 2 da 15 kg fai gli stampi che vuoi ,naturalmente il sedile lo copri con pellicola tipo domopak
Inviato: mer mar 19, 2014 15:47
da AndreaNSR125
Ah, ora ho capito...
No, usa pure il gelcoat paraffinato, l'importante è che quando inizi a stratificare non sia asciutto, ma in fase gel. Eventualmente fai una prova.
Per un pezzo unico però forse la strada del gesso è la soluzione più rapida ed economica.
Inviato: mer mar 19, 2014 19:16
da rompitutto
Giusto! Che capra, non avevo pensato a questa soluzione. Una volta ottenuto lo stampo lo vernicio prima di stratificare? Oppure stendo uno strato di gelcoat e una volta asciutto alcool polivinilico e via?
