Chiedo qui a voi la soluzione più semplice ed efficace per la costruzione di una macchina spellicolatrice. Ora mi spiegherò meglio. Siamo una ditta che esegue delle stampe su vinile adesivo che poi viene applicato su dei pannelli di PVC. Quando rientrano i pannelli per poterli RIutilizzare li spellicoliamo ossia togliamo la pellicola di vinile dal pannello. Purtroppo se passa molto tempo dal loro rientro la procedura per togliere il vinile adesivo diventa particolarmente difficoltosa, anche usando la stessa calandra che utilizziamo per l'applicazione (Flexa Digilam 160) con notevole sforzo da parte della stessa e scivolamento del pannello in quanto la calandra cerca di spingere il pannello che si stà spellicolando messo in trazione attorno al rullo stesso.
Quello che volevo realizzare era una macchina del tipo che allego al disegno qui sotto. Lo sforzo che dovrà compiere la macchina è notevole ma il processo avviene molto molto lentamente così rimangono anche meno residui di colla e per questo pensavo ad un semplice motorino da tergicristallo con un ulteriore demoltiplica a vite senza fine in quanto il perno spellicolatore serve che giri a max 1 rpm !! (si avete letto bene).
L'unico problema di cui mi stavo preoccupando è come creare un attrito della pellicola (anche se la sua adesività dovrebbe essere sufficiente) sul rullo traente, magari creando una pressione tra i due rulli quello traente e quello "passivo" che tiene il pannello appoggiato alla struttura.
A proposito, ho fatto diverse ricerche con pochi risultati, ma ai pignoni o ruote dentate con l'interno liscio ossia non calettato che tecniche ci sono per il fissaggio degli alberi di acciaio ecc.?
Attendo ansioso vs. consigli
