Seghetto_motorizzato
vincenzol
Messaggio da vincenzol »
Salve a tutti , qualche tempo fa girovagando sul web ho trovato più di qualche realizzazione di seghetti alternativi delle più disparate misure e costruiti molto spesso anche con materiali di recupero ma tutti simpaticamente assemblati e funzionanti ; almeno sembravano tagliare egregiamente .
Ovviamente nessuno si inventato niente più o meno tutti si sono ispirati a macchine professionali degli anni 40 - 60 ( forse anche di inizio secolo) .
Bene mi sono detto perché non divertirsi a costruirne uno partendo da un motore di serranda di recupero ben piazzato in termini di coppia (munito di riduttore) e un semplice archetto di un seghetto a mano ?? .
Cosi ho cominciato con disegnare questo modello che di seguito vi mostro.
Ciao , al prossimo post vi racconto il resto .
Vincenzo
Ultima modifica di vincenzol il mer feb 26, 2014 23:22, modificato 1 volta in totale.
IvanM
Re: Seghetto_motorizzato
Messaggio da IvanM »
Ti seguo, mi hai anche dato spunto per utilizzare il motore di un apri cancello
WebCam Canon PowerShot G2
vincenzol
Il motore recuperato da un riduttore per serranda con corona dentata rotta :
vincenzol
Attacco motore
rokko
Messaggio da rokko »
Considera che quei motori non sono previsti per uso continuo,
normale ciclo apertura-chiusura ... alcuni minuti, poi
richiedono il tempo per smaltire il calore.
Hanno comunque una protezione termica interna
Ciao ciao...... Alessandro
vincenzol
Esattamente caro Rokko ed è proprio questo il punto su cui vorrei capire se possibile trovare una soluzione .... vediamo se c'è qualcuno sul forum che abbia un idea su come risolvere ..... .
Domani posto il resto delle foto e un piccolo filmato e poi .... poi...
Vincenzo
nestorio
Messaggio da nestorio »
anche per me il motoriduttore per serranda o quello per tapparelle rappresenta un"coitus interructus".Sembrano perfetti per coppia e,una volta disinserito il pacco dei fine corsa sembrava fatto...ma c'è la protezione termica che non so se sia possibile disinserire.Oltretutto scaldano parecchio. :(
temo che se disinserisci anche le protezioni termiche funzionera' bene.... solo la prima volta... :mrgreen:
nestorio
il massimo..."n'a botta e via" :pork:
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
mah, stiamo sempre parlando di un seghetto a mano, la potenza richiesta non è molto alta. Se hai problemi in tal senso puoi metterci sopra qualche ventola, è un palliativo ma può fare la differenza.
Invece per quanto riguarda la macchina, un consiglio: studia un modo per far alzare la lama dal pezzo nella corsa di ritorno, altrimenti la vita della lama sarà dimezzata.
vincenzol
Un "coitus interructus" è sempre meglio di niente :grin: ; scherzi a parte , se notate bene ho aperto il post dicendo vi racconto il resto ....; consapevole dei limiti del motore d'altra parte l'ho verificato dopo 4-5 min. si ferma ....
volevo animare un po' la discussione e ci sono riuscito almeno in questo .
Appena riesco a capire come fare, oltre alle foto , vi allego un mini video sul funzionamento della macchinetta .
PS .... Cercate però di essere più propositivi :grin: ......... c'è sempre da utilizzare il solo riduttore ......
Vincenzo
vincenzol
Alzare la lama sulla "sul ritorno" questo è un altro problema che dovrò affrontare .
Vincenzo
Ultima modifica di vincenzol il lun mar 24, 2014 20:35, modificato 1 volta in totale.
zetapi
Messaggio da zetapi »
per il surriscaldamento, un'idea potrebbe essere brasare delle alette in lamiera di rame sulla carcassa, magari con una ventolina aggiunta. riguardo al sollevamento della lama, è senz'altro più complicato. quando volevo costruirne uno anch'io, ci avevo pensato ma senza risultato.
vincenzol
Ecco questo di Zetapi è un contributo che fà bene al corpo e alla mente ....
Vi allego il resto delle foto ... per il video non sono ancora riuscito a capire come fare .
Vincenzo
Ultima modifica di vincenzol il gio feb 27, 2014 17:34, modificato 1 volta in totale.
vincenzol
Nella prima foto un mozzo di bicicletta riciclato a nuovo uso.
Ultima modifica di vincenzol il gio feb 27, 2014 16:23, modificato 1 volta in totale.
