Pagina 1 di 4
Seghetto_motorizzato
Inviato: mer feb 26, 2014 21:47
da vincenzol
Salve a tutti , qualche tempo fa girovagando sul web ho trovato più di qualche realizzazione di seghetti alternativi delle più disparate misure e costruiti molto spesso anche con materiali di recupero ma tutti simpaticamente assemblati e funzionanti ; almeno sembravano tagliare egregiamente .
Ovviamente nessuno si inventato niente più o meno tutti si sono ispirati a macchine professionali degli anni 40 - 60 ( forse anche di inizio secolo) .
Bene mi sono detto perché non divertirsi a costruirne uno partendo da un motore di serranda di recupero ben piazzato in termini di coppia (munito di riduttore) e un semplice archetto di un seghetto a mano ?? .
Cosi ho cominciato con disegnare questo modello che di seguito vi mostro.
Ciao , al prossimo post vi racconto il resto .
Vincenzo
Re: Seghetto_motorizzato
Inviato: mer feb 26, 2014 22:03
da IvanM
Ti seguo, mi hai anche dato spunto per utilizzare il motore di un apri cancello
Inviato: mer feb 26, 2014 23:10
da vincenzol
Il motore recuperato da un riduttore per serranda con corona dentata rotta :
Inviato: mer feb 26, 2014 23:18
da vincenzol
Attacco motore
Inviato: mer feb 26, 2014 23:30
da rokko
Considera che quei motori non sono previsti per uso continuo,
normale ciclo apertura-chiusura ... alcuni minuti, poi
richiedono il tempo per smaltire il calore.
Hanno comunque una protezione termica interna
Inviato: mer feb 26, 2014 23:41
da vincenzol
Esattamente caro Rokko ed è proprio questo il punto su cui vorrei capire se possibile trovare una soluzione .... vediamo se c'è qualcuno sul forum che abbia un idea su come risolvere ..... .
Domani posto il resto delle foto e un piccolo filmato e poi .... poi...
Vincenzo
Inviato: gio feb 27, 2014 07:47
da nestorio
anche per me il motoriduttore per serranda o quello per tapparelle rappresenta un"coitus interructus".Sembrano perfetti per coppia e,una volta disinserito il pacco dei fine corsa sembrava fatto...ma c'è la protezione termica che non so se sia possibile disinserire.Oltretutto scaldano parecchio. :(
Inviato: gio feb 27, 2014 09:57
da luk2k
temo che se disinserisci anche le protezioni termiche funzionera' bene.... solo la prima volta... :mrgreen:
Inviato: gio feb 27, 2014 10:31
da nestorio
il massimo..."n'a botta e via" :pork:
Inviato: gio feb 27, 2014 10:36
da AndreaNSR125
mah, stiamo sempre parlando di un seghetto a mano, la potenza richiesta non è molto alta. Se hai problemi in tal senso puoi metterci sopra qualche ventola, è un palliativo ma può fare la differenza.
Invece per quanto riguarda la macchina, un consiglio: studia un modo per far alzare la lama dal pezzo nella corsa di ritorno, altrimenti la vita della lama sarà dimezzata.
Inviato: gio feb 27, 2014 11:27
da vincenzol
Un "coitus interructus" è sempre meglio di niente :grin: ; scherzi a parte , se notate bene ho aperto il post dicendo vi racconto il resto ....; consapevole dei limiti del motore d'altra parte l'ho verificato dopo 4-5 min. si ferma ....
volevo animare un po' la discussione e ci sono riuscito almeno in questo .
Appena riesco a capire come fare, oltre alle foto , vi allego un mini video sul funzionamento della macchinetta .
PS .... Cercate però di essere più propositivi :grin: ......... c'è sempre da utilizzare il solo riduttore ......
Vincenzo
Inviato: gio feb 27, 2014 11:36
da vincenzol
Alzare la lama sulla "sul ritorno" questo è un altro problema che dovrò affrontare .
Vincenzo
Inviato: gio feb 27, 2014 14:07
da zetapi
per il surriscaldamento, un'idea potrebbe essere brasare delle alette in lamiera di rame sulla carcassa, magari con una ventolina aggiunta. riguardo al sollevamento della lama, è senz'altro più complicato. quando volevo costruirne uno anch'io, ci avevo pensato ma senza risultato.
Inviato: gio feb 27, 2014 15:06
da vincenzol
Ecco questo di Zetapi è un contributo che fà bene al corpo e alla mente ....
Vi allego il resto delle foto ... per il video non sono ancora riuscito a capire come fare .
Vincenzo
Inviato: gio feb 27, 2014 15:10
da vincenzol
Nella prima foto un mozzo di bicicletta riciclato a nuovo uso.
