MODIFICHE ALLA MIA CNC - NUOVI MOTORI E NUOVA ELETTRONICA
Garkoll
Messaggio da Garkoll »
Ciao ragazzi, finalmente ieri ho acceso la mia elettornica gecko!!! :grin:
non vi dico la felicità dopo tanto tempo!!
Mi sono rimasti 2 problemi da risolvere:
1 - la resistenza da 15W 2K2 è troppo grossa e scarica lentamente i 40.000 mf dei condensatori, la cmabierò con una + piccola.
2 - devo collegare i motori in bipolare, sono dei sanyo denki, vi metto il link al pdf, modello motore:
103H8222-6310-12
PDF MOTORI
Ora non mi è riuscito capire come cavolo si fa a collegare in bipolare!!
sotto vi metto l'immagine del collegamento che dicono loro, mi dite A A- B B- a che colori vanno messi?
Grazie! :grin:
Ultima modifica di Garkoll il lun nov 24, 2008 01:36, modificato 1 volta in totale.
Ospite
Messaggio da Ospite »
allora chiamiamo orange e blu A, red e yellow B (è indifferente cambiare fase A con B tanto sono rotativi e le fasi si succedono di 1.8 gradi) ....attaccali indifferentemente su + o -. Se gira al contrario di come tu vuoi inverti orange con blu (lasciando gli altri due come stavano se no seguiterà a girare al contrario). Ovviamente si può capire dallo schema, dalle viti e da come ha configurato il software con il comando dir (alto o basso) e come il driver lo vuole (alto o basso)in che senso gireranno...ma si fa prima a provare dandogli un comando di un piccolo spostamento e invertire due fili
Per la resistenza...si, a vuoto scaricherà lentamente ma quando ci saranno tutti i driver con i motori farà in fretta
Garkoll
Bè ragazzi!!! stasera i motori sono andati!!! e giravano!! eccome giravano!! :shock: :shock:
Devo dire che i geckodrive sono stati al di sopra di quanto potessi pensare, sono veramente fluidi e rapidi!!!! :shock: :shock:
Vi metto due foto della elettornica, ancora è da finire abbiate pietà! :grin:
Garkoll
stasera non resistevo!! montato primo motore e provato! :grin:
ancora non ho potuto fare le prove a regime pieno, ma a 9.000 mm/sec frullano molto bene! :grin:
metto un piccolo video fatto con il cell... non imprecate!
VIDEO
che versione di geko drive è questa?
io le avevo sempre viste boxate per singolo asse...
Garkoll
Ciao Luk2k, son dei gecko G202 montati sotto una PMDX 131, è una scheda di controllo fatta apposita che li porta sotto.
Aspetta ti faccio capire con una immagine! :grin:
ahhhh, ok, bella roba :)
per curiosita', a quanto ammonta il danno? :roll:
Garkoll
Allora Luk vediamo, tutta tutta l'elettornica ti devo fare il conto, non ricordo quanto ho pagato il case, i cavi, il trafo, gli spinotti vari, anche perché tanta roba è di riciclo.
- Comunque il case da rack mi sembra una 50 di euro
- Il trafo una 35 di uero è un 27V 25Amp
- I condensatori con il ponte tutto reciclato quindi non so il costo
- il filtro un 10 di euro
- Le ventole sono da server tutte in alluminio e fibra, reciclate (nuove costano un botto)
- La PMDX131 l'ho pagata mi sembra fra spedizione e tutto sui 180 euro
- I Gecko drive li ho presi da uno qui vicino a lavoro mio che li aveva comprati e poi stretto di soldi non li ha mai usati, allora gli detti 220 euro per tutti e 3 (nuovi vanno mi sembra sui 115 dollari + sped + sdoganamento)
- I motori nuovi li presi da flex che ha veramente bella roba e gli detti 150 euro per tutti e 3 (nuovi costano 112 euro l'uno)
Insomma alla fine i canonici 600 euro li avrò spesi, ma fidati valgono fino all'ultimo!!
:grin:
ok, questi geko mi hanno sempre interessato...
Garkoll
E' un pò caro come prezzo, ma ti posso dire che se vai sul sito cnczone, hanno una intera sezione dedicata ai gecko e sinceramente ne parlano tutti in maniera entusiasmante!!
Ora comunque finisco di montare gli assi e vedo al differenza sul lavoro, tanto conta quella alla fine.. porta sega se mi fa 75.000 mm/sec di velocità o 9.000 se tanto poi lavoro al max a 1.200 mm/sec.
L'imporante è la fluidità, stabilità dei motori e la repititibilità.
Ieri sera ho iniziato a fare le modifiche all'asse Z dopo la X per montare il nuovo motore..
Vi posto due foto dell'asse e della boccola rifatta nuova.
Materiale AVP :mrgreen: :mrgreen:
Partito dal pieno, ho fatto prima l'esterno, poi troncato ho ripreso il pezzo per la parta tornita mettendolo a battuta ed ho fatto la sede per il cuscinetto.
:grin:
Ultima modifica di Garkoll il ven nov 21, 2008 09:40, modificato 1 volta in totale.
Garkoll
.. le ultime... vibrate!! :mrgreen: :mrgreen:
Garkoll
Vado avanti con le modifiche, montato anche l'asse Z stasera ho iniziato a lavora sull'asse Y
Barenati in fresa i vari supporti per i motori :grin: e preparata la piastra di supporto, domani sera spero di finire.
Una domanda, ho cambiato i rapporti alla mia cnc, ora mi risulta quello che allego in immagine, vi torna il conto per il micropasso o ho scritto una cavolata?
Ho rimesso il mio foglio excel per fare il cacolo passi/risoluzione se a qualcuno potesse servire.
Garkoll
Allora.. sono veramente disperato e alla frutta!!! :evil: :evil:
Ieri sera mi ci sono incaxxato tutta la sera.
Sto caxxo di micropasso inizia a darmi ai nervi.
Allora ho considerato che il micropasso avesse un moltiplicatore per x10, quindi non ho fatto altro che aumentare per 10 gli step e invece nulla!!!
Allora l'asse Z ho trovato la misura precisa, moltiplicando per 8 gli step di base, l'asse X invece moltilicando per 10, mentre per l'asse Y niente ho spostamenti precisi nell'arco del centesimo ma non quanto gli dico io.
Non è possibile veramente!!! ma come si fa a capire a quanto vanno impostati sti passi??? :cry: :cry:
su questo non saprei risponderti, pero' ti faccio una domanda
perchè fai sporgere l'utensile dalla cartella così tanto?
Ospite
hai mach3? gli altri non li conosco
su mach3 c'è la calibrazione. Si imposta uno spostamento, che so 30 o 40 ma solo per esempio, la macchina si sposta e chiede di misurare leffettivo percorso fatto. Glielo si dice e le si calibra precisa precisa. Immagino che tutti i software cnc lo abbiano ma conosco solo quello di mach3
Torna a “Motori ed azionamenti brushless , stepper e brushed”
