Bobinatore trasformatore
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Per avvolgere questo maledetto trasformatore e' un gran casino ...
Per il primario vanno avvolti 4 fili in parallelo per 16 spire per almeno 4-5 strati e sono gia' 20-24 fili ,;
per il secondario acnora peggio , perche' parliamo di 8 fili per 8 spire per almeno 10 strati ...
Dopo varie prove sono arrivato alla conclusione che manualmente la cosa e' impossibile , o meglio e' impossibile ottenere
un risultato soddisfacente .
Una notevole agevolazione si avrebbe disponendo di piattina di rame invece di tanti fili appaiati , ma non e' facilmente reperibile sul mercato .
E quindi ?
E quindi bisogna costruire una piattina accoppiando assieme 4 oppure 8 fili e poi si usera' questa piattina per avvolgere il trasformatore .
Per tenere insieme i 4 oppure 8 fili usero' del nastro di Kapton che e' sottilissimo ( 5 centesimi ) e garantisce elevatissime qualita'
di resistenza alla temperatura (300 gradi) ed eccezionali qualita' dielettriche .
Per fare questo partiro' da 8 bobine di filo che faro' scorrere attraverso una serie di pulegge alcune delle quali frizionate per metterli tutti paralleli e poi accoppiarli al nastro di kapton .
Nelle immagini si vede la bozza del progetto e le fasi di avanzamento .
- internet + cabernet
- V8 Power
Re: Bobinatore trasformatore
Spè che mi informo sulla fattibilità. Se mi dici i diametrri...
Raban
AMMINISTRATORE
questo e' il risultato che voglio ottenere .
un certo numero di fili nastrati assieme come una piattina
- V8 Power
Raban
AMMINISTRATORE
Yrag in che senso ti informi sulla fattibilita' ? il filo e' da 0.71 rame con lo smalto 0,78
- V8 Power
non so se poi sarà più facile avvolgere la piattina, poi come la tieni tesa con il nastro, se ci applichi un freno lo strappa.
i trasformatori da palo li avvolgono con un rullo scomponibile azionato da un motoriduttore, e i conduttori sono frenati con il derlin tra due piatti con un solco dove scorre il rame, più stringi più frena.
@Raban:
Voglio chiedere a un bobinatore cosa ne pensa.
Raban
AMMINISTRATORE
na na il nastro non si strappa , gia provato ...
ora non state a guardare troppo i trabiccolo in costruzione , ogni filo sara tensionato singolarmente agendo sol rocchetto e su delle pulegge montate su bracci oscillanti con apposite molle
- V8 Power
Se il nastro esce così direi che è ok.
Comunque sia, non ci si rende conto di quanto sia complicato avvolgere un trasformatore finché non si prova a farlo.
I primi trasformatori li avevo avvolti io ed i santi che ho scomodato se lo ricordano benissimo! :risatina:
Messaggio da mafa »
Se usi: primario filo diam. 1,4 mm secondario filo diam.2 mm. elettricamente non dovrebbe variare nulla, non sò se hai lo spazio.
Oppure piattina 2x0,75 al primario e 2x1 al secondario. Se non ho sbagliato i calcoli!!!
criz
Messaggio da criz »
Io son curioso di vedere il bobinatore in funzione.
Perchè non posti anche qualche video mentre funziona?
Mafa è un trasformatore ad alta frequenza, usare fili da 0,7mm è la miglior soluzione considerando l'effetto pelle a 40Khz che sarà la nostra frequenza di lavoro. Poi è chiaro che la massa termica è la stessa e anche usando fili più grossi ce la facciamo lo stesso, ma prima cerchiamo di farlo accademicamente corretto.
Messaggio da mafa »
Certo, io credevo che fosse un comune trafo a 50 Hz. Come non detto.
Però mi interessa il discorso della piattina perché spessa 0,75 sarebbe perfetta.... sai dove si trova ? Chiaramente servirebbe già smaltata....
Messaggio da mafa »
Ti faccio sapere.
Messaggio da mafa »
Ciao Max, questa mattina sono andato in officina ed in mezzo a tutta quella confusione ho misurato alcune piattine in rame sempre smaltato: 6x1,5 6x0,8 6,5x2,5 5x1,5 3x2 3,5x1,5 poi ve ne sono altre però in quel "casino" non sono andato oltre, comunque se sei interessato fammi sapere.
