Saldatrice inverter economica
ricca46
Messaggio da ricca46 »
Ciao a tutti,
ho deciso di comprare una saldatrice inverter ad elettrodo, la devo utilizzare per costruire dei carrelli da officina,una cassettiera, un nuovo banco, un cancello ed altre cose che via via si presenteranno.
Dato che non ho intenzione di superare i 5 mm di spessore mi ero orientato su della saldatrici piuttosto piccole(130-150 A).
Il mio utilizzo sarà di un paio di ore a settimana quindi niente di professionale che per il mio uso sarebbe solo sprecato.
Mi ero orientato su 2 modelli:
http://www.sicumutensili.it/easyStore/S ... Schede=787
http://www.welditalia.com/home/174-sald ... -160a.html
Le % di lavoro hai vari amperaggi non mi sono chiare dato che ritenevo fondamentale la temperatura di esercizio.
Sono giocattoli o saldatrici affidabili?
La welditalia non l'ho mai sentita è affidabile?Grazie
punto84
Re: Saldatrice inverter economica
Messaggio da punto84 »
Ciao riccà la weld italia mai sentita, io avevo preso una deca mos dalla comifer presa qui se ti può interessare http://www.masterfershop.com/cat0_13808 ... ttrodo.php
zerozero
Messaggio da zerozero »
le telwin sono macchine oneste. per uso hobbystico vanno bene, l'altra non l'ho mai sentita, e il prezzo mi pare troppo basso per quello che promette, ma magari puoi fare da cavia :risatina:
Tommaso
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
mha...sulla carta promettono tanto..poi pero' bisogna vedere nel reale una macchina onesta sui 160 ah con meno di 500 euro non la prendi,poi naturalmente dipende dalle tue possibilita',io ne ho avute 3 la prima e' stata una cifes 140ah quasi 40 kg di macchinalo presa a 14 anni dopo una ventina d'anni ho preso una fimer ma non ne sono mai rimasto soddisfatto ,l'ultima un mamba 150ah della migatronic eccezzionale e 'piudi 10 anni che ladopero non la cambierei neance se mi dessero 1000 euro.una macchina per saldare la senti subito con l'orecchio se va bene
parlando onestamente di solito all'aumentare dello spessore diminuiscono i problemi nella saldatura, di conseguenza credo che tu debba schiarirti le idee.
poi se entriamo nello specifico parlando di penetrazione ecc ecc ci vogliono gli A vedendo la tua presentazione ti direi di non buttare soldi in una saldatrice come hai linkato ma andrei per gradi, filo o elettrodo/tig se devi saldare un telaietto per alzare il cubo a un guzzi ad elettrodo fai poco :grin: :grin: :grin:
ricca46
Mi potete consigliare qualche modello? La userei solamente per gli utilizzi elencati, sulle moto siccome uso l'alluminio ho un eccelente saldatore tig basta che io gli porti i pezzi già pronti per essere saldati.
Da questo video si può capire se vale qualcosa?(Scusate se dico eresie ho "imparato" da solo a saldare quindi perdonatemi)
https://www.youtube.com/watch?v=MixChkb7ags
Non voglio spendere un esagerazione dato che non la userei spesso e ho investito diversi soldi in altra attrezzatura.Grazie 1000
b.valk3
:shock: una dimostrazione eccezzionale :risatina:
darix
Messaggio da darix »
Speriamo che il tipo del video nella vita non faccia il saldatore...
Io ho una cinesissima tigmig, ma devo dirti che mi trovo veramente bene. E' sicuramente una macchina hobbystica, ma il rapporto qualità / prezzo è decisamente elevato!
ricca46
Ne hai una simile a questa? http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 2c72a16e2b
Mi sembra buona però l'unica cosa che mi frena e che non credo abbiano punti assistenza oltre a verona, io sono della toscana e ogni volta pagare le spedizioni...,mentre per la telwin ho un centro assistenza a 15 km da casa anche se non mi convice affatto.
Ultima modifica di yrag il mar giu 24, 2014 23:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Non usare il tasto quote per rispondere in quanto vietato dal regolamento.
darix
Ho questa:
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 2eccb2f6df
è una macchina minuscola con la quale saldo senza problemi elettrodi da 3,2mm.
Non saprei dirti dopo quanti elettrodi si fermi, perché io saldo con molta calma.
Però ho sostituito una DECA parva 150 turbo (mi pare si chiamasse così, o forse 145, non ricordo). E lo farei altre 1000 volte. Con questa saldare è facile. Ora sto pensando di attaccarci una torcia tig. Ripeto che è senz'altro una macchina hobbystica, ma la qualità del prodotto è ottima. Vedi un po' le recensioni!
zerozero
riparare una macchina di quel prezzo non credo valga la pena, perchè la riparazione rischia di costarti quasi come la macchina nuova, cmq so che tigmig spedisce gli eventuali ricambi
Tommaso
Roby-97
Messaggio da Roby-97 »
Io da Weld Italia ho preso qualche mese fa una MMA da 160A, il suo duty cycles è di 125A continui
Mi trovo veramente bene, è leggera e compatta.
Ora nel sito ho cercato di fretta e mi pare che non la vendano più... la pagai 136€ + sped.
Ho provato a saldare con vari elettrodi (saf-fro, lastek e qualche elettrodo da 2,5 comprato da loro) e ti dico che come saldatrice è davvero bella.
Ovviamente la uso da hobbysta, ma se ci devi lavorare tutto il giorno non credo sorgano problemi
Saluti
ricca46
Grazie 1000 roby , ormai troppo tardi ho preso una tigmig 170 pvc.mi sembra abbastanza buona ma ha degli accessori(porta elettrodo,pinza) veramente penosi,oltre che i cavi lunghi solo 1,5 metri.Oggi ho cominciato a costruire un carrellino da officina poi vi saprò dire come si è comportata.
salvo_c85
Messaggio da salvo_c85 »
Salve a tutti,
Io ti sconsiglio di comperare una saldatrice troppo economica. In generale io quando aquisto qualcosa la compro sempre buona e maggiorata in base al lavoro che devo svolgere perchè altrimenti se in futuro ti servisse per qualche lavoro più gravoso ti ritroveresti a piedi. Io non molto tempo addietro ho comperato una EPS 170 GE che al 40% di lavoro da 150 A (per intenderci con i 90 A con cui normalmente si scioglie un elettrodo da 2,5 lavori al di sotto del 100% e quindi a intere giornate). si trova a circa 360 €, è italiana affidabile e con un centro assistenza alle spalle e sul sito mettono in evidenza i prezzi di tutti i ricambi
Una buona saldatrice al contrario di quello che si possa pensare aiuta i principianti molto più di una economica e non solo nell'innesco di elettrodi ostici come può esserlo un basico.
Ti consiglio vivamente di acquistare una macchina costruita per motogeneratore perchè capace di resistere ad un ampio intervallo di alta e bassa tensione poichè per le saldatrici inverter anche una prolunga troppo lunga può essere causa collasso. Dopotutto è impossibile sapere dove ci servirà di usarla e a che distanza si trova il punto luce più vicino.
Per orientarti basati molto sul ciclo di lavoro che non deve essere al 100% meno di 90 - 100 A.
tascappane
Messaggio da tascappane »
Ciao, mi inserisco anche io in questa discussione, in quanto alla ricerca di una saldatrice inverter economica per lavori hobbistici (budget intorno a 150€).
Avevo dato un'occhiata sia alla Welditalia mma160, sia alle tigmig TM170pvc e TM169pvc.
Dalle mie ricerche le tre saldatrici hanno una tensione a vuoto pari a 60V, 70V e 65V quindi gli elettrodi cellulosici dovrebbero esser banditi per tutte e tre (dico bene vero???).
A favore della Weld pare sia dotata di cavi da ben 25mmq (confermi Roby?) contro i miseri 6mmq delle tigmig (infatti ricca li giudica penosi).
A favore delle Tigmig pare ci sia la possibilità di fornitura ricambi (il che non dispiace dato che se posso tendo ad aggiustare tutto da me).
Se Roby confermasse la bontà degli accessori sarei più propenso a prendere la weld.
Voi che mi consigliate?
Ci sono 10 catetogrie di persone: chi conosce la numerazione binaria e chi no.
