Taglio a 45°
Inviato: ven giu 27, 2014 14:42
da Andy_75
Salve a tutti!
Avrei bisogno di un consiglio riguardo alle modalità con cui procedere al taglio di uno scatolato a sezione quadrata in modo che, al termine dell'operazione, lo stesso si presenti come nell'immagine allegata!
Alla fine il pezzo di metallo deve avere una lunghezza massima di 200mm ed alle estremità deve presentare due angoli di 45° (quindi si presenterà come un trapezio isoscele).
Il problema è che, supponendo di far uso di una sega a nastro, non saprei come ottenere, a tagli effettuati, la misura indicata!
Su di una estremità ok, metto il pezzo sotto la sega e pratico il taglio a 45°...ma poi non riesco a trovare il sistema per eseguire il taglio di pari gradi sull'estremità opposta in modo da rispettare i 200mm di lunghezza del lato più lungo!!
Qualche suggerimento?
Grazie e scusate per la questione che ad alcuni potrà sembrare banale!
Re: Taglio a 45°
Inviato: ven giu 27, 2014 15:04
da gigathegiant
Forse non ho capito ma:
1) fai il primo taglio.
2) capovolgi il pezzo testa-piedi così non devi muovere la lama
3) misuri
4) tagli di nuovo
Tutti i fabbri che ho visto fare telai e telaietti fanno così.
Re: Taglio a 45°
Inviato: ven giu 27, 2014 15:15
da outofstepper
ruota il scatolare 180* nella morsa, nel senso del asse del scatolare, invece di capovolgere.
Re: Taglio a 45°
Inviato: ven giu 27, 2014 16:43
da gigathegiant
oppure capovolgi la sega a nastro e taglia dal basso verso l'alto!
Re: Taglio a 45°
Inviato: ven giu 27, 2014 18:05
da punto84
anonimo_ e talmente facile ciò che devei fare,
Secondo me quando stavi tagliando quel pezzo, non hai ragionato su !!!
Comunque segui i consigli che ti hanno dato e facile !
Re: Taglio a 45°
Inviato: ven giu 27, 2014 21:05
da Andy_75
Scusate, molto probabilmente non sono riuscito a far comprendere la questione! :-P
Faccio presente che non possiedo ancora alcuna sega a nastro ma forse ne acquisterò una tra un po' di quelle trasportabili...
Io intendevo dire che una volta fatto il primo taglio a 45°, tolto il pezzo dalla morsa e posizionato per eseguire il secondo taglio contrapposto, non sono certo di riuscire ad ottenere la lunghezza (misurata sul lato più lungo) che mi serve.
Provo a spiegare meglio la cosa. Partiamo dal fatto che a fine tagli il lato più lungo deve misurare 20cm. Allora, prendo il profilato a sezione quadra che è lungo 50cm per es., e lo metto sotto la sega a nastro, taglio a 45° e ok, ho ottenuto ad una estremità l'angolo voluto. Ora, tolto il pezzo da sotto la sega, lo capovolgo e lo riposiziono per il secondo taglio all'altra estremità; mi chiedo, come faccio ad essere sicuro che la lama, durante il suo avanzamento, arrivi a toccare il pezzo nel punto corrispondente alla lunghezza (sul lato più lungo del trapezio) desiderata? Quando la lama inizia a tagliare per eseguire il taglio a 45°, incontra per primo il lato più corto e man mano che taglia, dando forma all'angolazione voluta, si avvicina al lato più lungo per poi terminare il taglio. Ecco, io intendo dire che non sono in grado di posizionare il pezzo in modo da far sì che la lama incontri il lato più lungo del profilato nel punto corrispondente ai 20cm che vorrei ottenere....
Scusate...magari mi sto intorcinando da solo!!! :-P
Grazie di nuovo!!!
Re: Taglio a 45°
Inviato: ven giu 27, 2014 21:08
Scusa, ma una battuta alla lunghezza del lato lungo, no ?
Re: Taglio a 45°
Inviato: ven giu 27, 2014 21:10
da Andy_75
Già, stavo giusto pensando ad una battuta!
Thanks!
Re: Taglio a 45°
Inviato: ven giu 27, 2014 22:47
da Nirvana65
Se posso a parte la battuta che può essere anche quello un metodo potresti tracciare il profilato da tagliare.
Prendi la misura sul lato "lungo" , lo segni con una punta e tracci con una squadra a 45 gradi il segno del taglio.
Dove finirà il segno dalla parte "corta" sarà il punto in cui iniziare il taglio.
Io faccio cosi...
Re: Taglio a 45°
Inviato: ven giu 27, 2014 23:31
da Drago
Oppure oltre i consigli che ti hanno già dato, il lato corto del taglio a 45° è sempre lunghezza totale - larghezza pezzo, quindi ad esempio uno scatolato (o tubolare) da 100 mm lunghezza lato lungo 500 mm, dal lato corto sarà 400 (ovviamente con un lato a 90° ed uno a 45°, altrimenti sarà 300)
Re: Taglio a 45°
Inviato: lun ago 18, 2014 00:04
da lucamoto
oppure metti una riga a filo lama e ti tracci la distanza
