SQUADRATURA DI UN PARALLELEPIPEDO BY CARLO E ZEROZERO
Eccoci qui con un altro video, nel quale il nostro Carlo ci spiega come squadrare un parallelepipedo, il video è diviso in due parti perchè youtube accetta video di una durata massima di dieci minuti
PRIMA PARTE
LINK PER LA VISUALIZZAZIONE IN ALTA QUALITA'
http://it.youtube.com/watch?v=J59LkuLYz ... ted&fmt=18
PARTE SECONDA
http://it.youtube.com/watch?v=P_TuPFkYw ... ted&fmt=18
PRIMA PARTE
PARTE SECONDA
Ultima modifica di zerozero il sab dic 06, 2008 23:41, modificato 2 volte in totale.
Tommaso
Ospite
volavano trucioli grossi come noci per tutta l'officina
io mi ero messo a distanza di sicurezza con lo zoom al massimo
Tommaso
una cosa non ho capito bene pero', quando dal lato 1 passi al 2, il 4 che sarebbe quello opposto al 2 appoggia sulla guida o no?
nel video pare che prima lo metti circa al centro della morsa senza farlo poggiare, poi + avanti si vede sulla guida
poggiandolo sotto non c'è il rischio che porti il pezzo ad inclinarsi?
se invece non lo si poggia, come si fa a metterlo perfettamente in verticale?
con una squadra di precisione?
il pezzo viene appoggiato alla ganascia fissa della morsa e tenuto in squadra dal tondino nella ganascia mobile
per alcune facce ha usato delle parallele perchè il pezzo non arrivava in altezza, cmq per le spiegazioni più approfondite aspettiamo che torni carlo che pare abbia dei problemi ad accedere al forum
Tommaso
Ospite
