revisione tastatore 3d garant
Inviato: mer nov 05, 2014 00:39
da mecha
Ho in dotazione un tastatore 3d garant precedentemente usato da un collega (non proprio uno molto fine
)e ho riscontrato dei malfunzionamenti .
Volevo provare a smontarlo per rimetterlo in ordine e così ho tolto la cuffietta di protezione e ho smontato le sei vitine che si trovano al suo interno.
Purtroppo, anche forzando un po, non riesco a togliere la parte che contiene il meccanismo su cui si muove la punta tastatrice.
Quindi, prima di fare danno irreparabili, volevo sapere se nessuno aveva mai smontato un aggeggio del genere e poteva darmi qualche indicazione.
Mecha
Re: revisione tastatore 3d garant
Inviato: mer nov 05, 2014 05:47
da gianlorenzo1
che tipi di malfunzionamentl hai notato?
Inviato: mer nov 05, 2014 14:35
di solito va tolto prima il vetro e la lancetta , e poi ci saranno ancora collegate le parti scorrevoli.
foto foto foto foto foto foto nun'si'pagano.
Inviato: mer nov 05, 2014 14:47
da cima96
Io ho smontato dei comparatori e non sono complicatissimi, come dice rino vetro, lancetta, quadrante e poi vedi tutti i meccanismi, ma si trattava di roba un po' d'annata fatta per essere eventualmente riparata quando ancora i comparatori erano strumenti che costavano, adesso un comparatore buono costa 40€, uno poco buono 10-15€, se si rompe finisce nel rottame, non ci si perde nemmeno tempo. Tanto più che al giorno d'oggi certa roba non è più fatta per essere smontata, se la si smonta spesso si rompe.
Inviato: gio nov 06, 2014 07:53
da mecha
grazie a tutti...vedo di fare qualche foto.
x Cima:se fosse un comparatore non mi sarei fatto neanche un problema ma questo aggeggio costa dieci volte tanto e non volevo fare danni armeggiando a caso.
i malfunzionamenti erano dovuti a una riscontrata inaffidabilita nella misura e al mancato ritorno in posizione di riposo sempre nella stessa posizione, come se la molla di ritorno avesse qualche problema.
Inviato: gio nov 06, 2014 13:17
il 99% delle volte il problema che descrivi è dovuto alla lancetta che sfiora qualcosa , basta anche un contatto leggerissimo per bloccare tutto.
Inviato: mer nov 14, 2018 14:04
da gcrimi2004
Rispondo dopo più di quattro anni.
Quel tastatore ha l'elemento attivo, formato da una leva con tre palline in linea. (L=40+40 mm)
La piccola Diam 1,5-3mm è quella tastatrice, in mezzo una da 12-20 mm che fa da fulcro ed all'altro estremo una pallina di circa 8 mm, che trasmette il movimento al comparatore.
Sulla pallina centrale, insiste una molla molto fine.
Per aprirlo, bisogna svitare la ghiera (col buco conico) che sta sotto il cappuccetto di protezione.
E' probabile che bisogna pulire bene la palla centrale, il foro calibrato in cui scorre e la pallina di contatto dell'indicatore.
Domande:
a) Ce l'hai ancora?
b) Per caso lo vendi?
Inviato: mer nov 14, 2018 15:31
da rangerone1
Magari è banale ma ho anche io quel tastatore e inizialmente pensavo fosse rotto invece bastava far uscire l.aria dal soffietto di gomma del gambo tastatore e tutto torna a funzionare alla perfezione.. è scritto anche nel mamuale d.uso. basta lasciarlo per qualche minuto con il puntale premuto e quando lo allontani non funziona più.. fai entrare un po d.aria e magicamente torna a funzionare
Inviato: mer nov 14, 2018 16:04
da gcrimi2004
Evidentemente la tolleranza fra la sfera centrale ed il suo alloggio cilindrico è a tenuta d'aria ed un'aumento della pressione atmosferica sposta in su tutto l'equipaggio mobile.
Inviato: mer nov 14, 2018 16:07
da rangerone1
Evidentemente si perché è riportato proprio sulle istruzioni
Inviato: mer nov 14, 2018 23:14
da mecha
Grazie per le risposte, ormai non lavoro più li e ho lasciato le cose come stavano dato che non volevo fare danni.
Purtroppo non avevo il manuale da leggere.
Mecha
