driver, mosfet, IGBT, cosa comprare.
Inviato: dom nov 16, 2014 15:36
chiedo a voi esperti in materia qualche consiglio sugli acquisti.
mi servirebbe alimentare dei motori CC, con un'assorbimento di corrente di oltre 2A, fino a valori molto più alti. a volte devo alimentare più motori in parallelo, e quindi farebbe comodo usare solo una parte di controllo.
di solito piloto questi motori con un grosso alimentatore, ma non posso regolare la velocità, ma a volte uso un circuitino di regolazione a valle dell'alimentatore, ma comunque, vorrei evitare di usare questi alimentatori.
per la regolazione di solito uso un 555 abbinato ad un driver L298, ma non permette di usare correnti superiori ai 4A (2A per ponte) se non sbaglio. inoltre spesso lo trovo sprecato, perchè mi permette di far girare il motore in entrmbi i versi, e non sempre uso questa caratteristica.
quindi vorrei sapere se esistono dei driver economici che mi permettono di avere assorbimenti più elevati, e anche un transistor che permette di ricevere un segnale PWM e che sopporti correnti altissime. a volte leggo di IGBT a volte di mosfet e non so quale va meglio. vorrei pilotarlo con una tensione bassa 5V o anche 3,3.
al posto dei driver mi piacerebbe usare dei ponti ad H costruiti da me, sopratutto se si può risparmiare qualcosina. mi potete consigliare che transistor (o mosfet, o quello che va bene) utilizzare?
ho parecchi dubbi anche sui diodi da utilizzare. me la cavo di solito con dei 1n4007, ma tollerano correnti di 1A l'uno e ho letto che non sono l'ideale.
i filtri di RS online mi aiutano spesso con la scelta, ma vorrei il parere di chi magari questi componenti li usa abitualmente e mi può dare una piccola spiegazione, in modo da non comprare solo per aver letto i numeri adatti, e magari tralascio qualche valore per mia ignoranza.
scusate per le troppe domande, grazie a chi mi aiuterà in questo compito!
