Pagina 1 di 5
Primo test tornitura
Inviato: gio nov 27, 2014 23:09
da Mav55
Ecco il mio primo intervento dal quale spero avere dei consigli da voi : Dovrei testare per la prima volta il mio primo tornio, sul motore "cerca" non ho trovato quanto cercavo e cioe':
Possibile testare il tornio con legno duro anziche' direttamente con materiale ferroso? Cosa succede, la segatura potrebbe fare qualche danno? Ho paura che se testo direttamente con il metallo e qualcosa va storto possa accadere qualcosa sia alla macchina che a me, magari usando un passaggio erroneamente impostato e cioe' con passata profonda (errore che secondo me accomuna un po' tutti i quelli come me alle prime armi...)
Seconda domanda:
Se non intendo usare gli ingranaggi per filettare e' possibile rimuoverli provvisoriamente in modo che possa usare solo il mandrino e relativo moto trasmesso dal motore solo per eseguire torniture? Al momento tralascerei le filettature in quanto per me al momento e' arabo.
Vi ringrazio.
Re: Primo test tornitura
Inviato: gio nov 27, 2014 23:17
A questo punto, direi che una lettura alle dispense SEI (che trovi su questo forum) non guasti.
Il legno lo eviterei, la segatura fa casino.
Perchè vuoi togliere gli ingranaggi ? Che macchina hai ?
Inviato: gio nov 27, 2014 23:20
da darix
Ciao, il legno lascialo perdere, prendi un pezzo d'alluminio.... Gli ingranaggi li puoi levare tranquillamente, ma è sufficiente che la chiocciola o la barra non siano ingranate...
Ma che tornio hai?
L'unica cosa che devi fare correttamente è mettere l'utensile all'altezza giusta, ovvero sulla mezzaria. Per quanto riguarda la profondità di passata, non so che tornio hai, ma se è un tornio piccino, vai di qualche decimo sul diametro (tipo 5 o 6/10)
Sono passate leggere pure su torni piccoli, ma riesci a farti un'idea di come lavora la macchina. Avanza lentamente e cura il numero di giri (in realtà: cura la velocità di taglio, ovvero cura il numero di giri in funzione del diametro che devi tornire). Se vuoi sapere di più devi dire anche che tipo di utensili usi.....
Inviato: ven nov 28, 2014 00:05
da pegasofranz
Ciao Yrag, grazie per l'indicazione delle dispense, le ho scaricate. Le dovrò anche stampare ( con calma ) per praticità.
Io comunque con il mio Fervi il legno una volta l'ho tornito ........ dovevo prolungare le gambe del letto e non sapevo dove andare.
.....ho passato più tempo a ripulire la segatura che a tornire ......hai ragione è meglio evitare, e poi il legno dovrebbe girare parecchio veloce e non è che si tenga molto bene fermo nel mandrino.
Chiedo venia e perdono per quanto ho fatto! :-( si acetta anche un coro di critiche .......
Francesco
Inviato: ven nov 28, 2014 00:19
da cinnabarin
il legno nel mandrino a tre griffe è nei denti assicurato....
velocità alta, gli utensili anche dovrebbero avere un affilatura diversa, viene meglio tornirlo con un poggia utensili fissato alle guide spostando il carro a sinistra, oppure montando un poggia utensili sul carro (perdendo in diametro tornibile) come utensili su usano sgorbie e scalpelli manovrati manualmente fissati in un manico lungo in legno duro, eventualmente in poliduro ;) .
Inviato: ven nov 28, 2014 10:06
da Mav55
@ yrag
Newton 20 Damatomacchine, preso di recente ma non ancora utilizzato......gli ingranaggi li vorrei togliere (ovviamente sono considerazioni\domande da profano) in quanto per ora non intendo fare filettature ma solo tornire per cominciare ovviamente ma se ci fosse un'altro sistema affinche' gli ingranaggi non lavorino inutilmente..ben venga.
Inviato: ven nov 28, 2014 10:10
da Mav55
@yrag
Scusami un'altra domanda, mi potresti aiutare a rintracciare le dispense SEI che mi hai consigliato in modo che possa stamparle? Ti ringrazio.
Le dispense sono qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 33&t=13051
ci saresti arrivato prima usando la funzione "Cerca" che per ora è ancora gratis... :mrgreen:
Inviato: ven nov 28, 2014 10:16
da Mav55
@darix
Grazie dei preziosissimi consigli, per me ogni minima nozione e' molto importante (grazie a voi) comunque ho un tornio Newton 20 di Damatomacchine te lo linko così ti risparmio di andarlo a cercare : http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_pr ... BV20L1.php
e poi vorrei sapere come reperire le "dispense SEI" consigliato dall'amico Yrag, ciao.
Inviato: ven nov 28, 2014 11:18
da matteou
Quello e' il classico bv21 che abbiamo in tanti sul forum (io ce l'ho, darix non e' piu' nel club dei bv21-isti :frusta: ).
Gli ingranaggi servono sia per filettare che per gli avanzamenti.
Quindi se li togli dovrai muovere a mano il carro, no buona idea (meglio avanzare in automatico, per avere un avanzamento costante. Specie se si e' alle prime armi si rischia di avanzare troppo a bassi giri e avanzare poco ad alti giri).
Per gli esperimenti, evita il legno. Oltre a rischiare di prenderlo nei denti, ti riempi il tornio di segatura (io l'ho fatto una volta sola, poi ho trovato segatura in posti impensabili).
Puoi fare con l'alluminio (ma evita quello del brico, impasta solo a guardarlo) oppure con plastica (delrin, il nylon o entri convinto e corri con gli avanzamenti oppure fonde. PVC e teflon non li ho mai usati).
Cura, oltre all'altezza dell'utensile (avvicina la contropunta e usa quella come dima), anche lo sbalzo del pezzo (non tornire troppo fuori rispetto all'autocentrante).
Che utensili usi? Hss, saldobrasati o a inserti?
Inviato: ven nov 28, 2014 15:36
da Mav55
Ciao,
riguardo al materiale disponibile per le prove ho dei tondini di ferro da 12 mm. di diametro e teflon da 20\40\80 mm di diametro, come utensili (al momento) dispongo di saldobrasati ed alcune barrette HSS 10x10 Impero, per questo tornio quale utensili mi consigli? Conviene autocostruirseli per averne sempre la disponibilita'? Si possono riaffilare i saldobrasati? Ecco, anche questa per me e' un' incognita.....
Inviato: ven nov 28, 2014 15:55
Se è ferraccio, non aspettarti grandi risultati. Per il teflon usa una barretta hss affilata come un coltello, lascia perdere i saldobrasati.
In ogni caso, come ti è stato già detto, il pezzo non deve sporgere più di tre volte il diametro.
Inviato: ven nov 28, 2014 15:58
da matteou
Io uso praticamente solo gli inserti sul bv21 (hss quando mi servono utensili di forma).
Poi e' questione di gusti. I saldobrasati li puoi riaffilare (ti serve una mola per il widia).
Per fare le prove puoi usare quello che vuoi, anche il tondino da 12mm (occhio a non farlo sporgere troppo dal mandrino, massimo 30-40mm).
Se hai dubbi chiedi :smile:
Inviato: ven nov 28, 2014 17:22
da Mav55
[/quote]
Accidenti e mi son sistemato con queste dispense, mi tocca ritornare a scuola a studiare..... :risatina:
saranno perlomeno 350 pagine da leggere e da studiare e pensare che la tornitura del legno l'ho imparata da solo, autodidatta vedendo i video su youtube.....(ed ero anche bravino....)
Inviato: ven nov 28, 2014 17:37
da Mav55
Dove troverei piu' convenienza acquistando i saldobrasati o gli inserti? Intendo quelli realizzati in modo decente per una tornitura senza piagnistei...
Inviato: ven nov 28, 2014 17:49
da giacomo328
Maverik55 scusa visto che ti è già stato detto tre o 4 volte che cosa non capisci della seguente frase:
i riporti sono vietati dal regolamento.
fai una cosa vai a leggerlo di corsa intanto io blocco l'argomento, visto che continui imperterrito.
