stufa a legna o gasolio ecc
Russog
Messaggio da Russog »
buongiorno ragazzi, vorrei costruire un piccola stufa per metterla nel mio laboratorio, sapete darmi qualche indizio per iniziare?
Re: stufa a legna o gasolio ecc
hai messo pochi "indizi" per poterti aiutare, hai la possibilità della canna fumaria? hai legno a basso costo o a gratis? Io nel mio box, stando in un condominio, uso una stufetta a petrolio che non è il massimo dell'economia, però mi permette di sopravvivere quando fa freddo.
titanic
Messaggio da titanic »
Io ne ho viste costruite con bombole da 100lt dismesse circa 30 anni fa fa nella mia zona vi era una ditta che costruiva bomboloni per autovetture ,un giorno mentre stavano effettuando il pieno ci fu un esplosione mi sembra che morì il gestore ed altre persone ferite
Da lì un ordinanza non so da chi venne fatta ,praticamente chi aveva quelle bombole dovettero sostituirle ,e aluni le utilizzarono per costruire stufe
Se riesci a svitare la valvola e riempirlo di acqua lo puoi tagliare con il flex mi sembra un foro circolare scopra per i fumi uno a metà per mettere la legna ed uno in fondo per togliere la cenere
rokko
Messaggio da rokko »
Nella mia zona le temperature non sono mai troppo rigide, oltretutto
ho la fortuna di avere il garage confinante con i locali del fornaio, oltre
al tepore, c'è sempre un buon aroma :mrgreen:
Spesso sfoglio il sito instructables, oltre ad idee bizzarre,
talvolta offre qualche spunto.
Dai uno sguardo QUI :mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
Russog
io ho a disposizione 50lt di cherosene invecchiato, e in più essendo in campagna ho possibilità di legna,anche perchè a casa ho un termo camino, io chiedo da dove poter iniziare,e che roba utilizzare! grazie
io userei la legna è più sicura.
max
Messaggio da max »
qui 2 link veloci:
http://theselfsufficientliving.com/12-h ... d-heaters/
http://purplesagetradingpost.com/sumner ... stove.html
Ma se cerchi con" diy wood stove plans" ne trovi moltisiimi.
Ciao Max
staccio
Messaggio da staccio »
Io ho provato tutto,un webasto da camion a gasolio,puzza di Diesel quando si accendeva e stagnava per tutta la giornata ,zibro idem,stufa elettrica (ho 6kw) ok ma era caldo quando era quasi ora di andare a casa,cannone a gas,mal di testa e aria secca come il deserto consumi immani....alla fine mi son deciso,stufa a legna vintage (di quelle in ghisa laccata marrone sterco) spettacolo,ho 36mq in un ora passo da 5/6 gradi a 18 dopo 2 ore son in canotta,bollitore appoggiato sopra e alle 17 mi godo il the in mutande :)
la seconda postata da Max è tecnicamente perfetta, ha pensato a tutto, ho fatto un sistema analogo per la presa d'aria al camino, facendo passare due tubi in parallelo sotto il pavimento per alimentarlo, e ho risolto tutte le correnti d'aria noiose che si creavano prima.
Forse come aspetto si potrebbe migliorare molto, e anche come sicurezza contro le ustioni, sarebbe auspicabile una sorta di protezione esterna a "maglia"
prontolino
Messaggio da prontolino »
Staccio, ma una a pellet..... perchè non l'hai presa in considerazione??
Per la mia "bat-caverna" che dovrò a breve realizzare, pensavo a quella..... anche perchè nella bottega del mio idraulico, ho visto che ha provato a metterne una a legna... poi una pompa di calore.... infine sta andando a pellet e mi sembra che il risultato ottenuto sia il migliore.
Capisco che il costo di una stufa e il relativo pellet sia non indifferente ma se si considera che non credo debba passarci 10 ore tutti i giorni (penso) la cosa può anche passare.... no???
Dove invece "traffico" adesso, non ho al momento nulla, e stavo guardando una sorta di piccolo cannone elettrico da 2 kw....60€ mi sa che provo a buttarceli..... che ne pensate??? funzionerà??? (considerando che anche in questi giorni non ho visto scendere la temperatura sotto gli 8/9° e che ci sto la sera ogni tanto per circa un paio di orette)
staccio
Niente Pellet come hai detto a voglia ad ammortizzare il costo della stufa...in quanto a resa non mi ha mai convinto che scaldi più della legna consumando meno...poi la stufa a legna ha un'altro fascino :)
Forse ha senso se sfrutti il discorso accensione programmata ecc ma a quasi 5 euro al sacco...mi passa la voglia
prontolino
a presindere dal fascino.... quello che mi chiedo è sopratutto quanto tempo passi in officina.
Io che ci passo poco tempo durante la settimana e magari ne faccio di più il w-e, penso che un sacco mi duri parecchio (visto che ho sentito un ragazzo dove lavoro che con 1,5 sacchi ci fà una giornata intera a casa sua.)
COmunque sempre nell'ottica del fai da te.... si può sempre prendere in esame di construirsi una pressetta pr fare i pellet usando la segatura che i falegnami penso buttino.
staccio
Dipende comunque se hai legna o no,io abito in montagna (e ho l'officina a 1200 mt accanto allo chalet dei miei) :D solo con la manutenzione annuale dei terreni ho legna a volontà,per me il Pellet è come fare la Polenta sul gas :) con la stufa che ho messo scaldo in poco tempo e con 2 secchi di legna faccio dalle 7 di mattina alle 7 di sera (quando vado via ho 25 gradi li dentro) fuori la neve :D ovviamente l'officina è coibentata in maniera eccellente...
prontolino
Allora non discuto più..... :mrgreen: :mrgreen:
staccio
:mrgreen: son montanaro :mrgreen:
la mia tana in mezzo alla natura
