Come funziona una CNC
- francky 5959
ciao ,spesso leggo i Vs post sulle costruzioni e problemi che danno le CNC,vi chiedo di esaudire la mia curiosita':come nasce la costruzione di un oggetto ,dal disegno CAD al lavoro di una macchina es una fresa sento parlare di Fanuc ,G Code ecc ,per cortesia con parole semplici qualcuno può soddisfare la mia sete di sapere,grazie
Ormai affetto da passione irrefrenabile per meccanica e cucina,col buonumore della compagnia
titanic
Re: Come funziona una CNC
Interessa anche a me con permesso mi aggrego
In parole molto povere
si parte da un disegno fatto con appositi software (autocad, rinhoceros, solidworks e molti altri), il disegno viene poi caricato su un altro apposito software che crea il gcode. Questo gcode altro non è che una lista con tutte le coordinate che deve fare la macchina cnc per eseguire il pezzo. La macchina lavora su 2, 3 o più assi di lavoro e per eseguire il pezzo si sposta su questi seguendo le coordinate.
Il gcode viene infine scaricato nel controllo della macchina.
I software per creare i gcode possono anche essere usati per creare i disegni, se non troppo complessi, o per modificare disegni gia fatti. Nella generazione del gcode (o piu semplicemente il "programma") si impostano i vari dati tipo diametro fresa, il tipo di fresa, fresatura concorde o discorde, e molti altri.
Il software genera il programma per il controllo specifico della macchina cnc (heidenain, fanuc, selca, sinumeric, siemens ecc). Questo perché il gcode che ne viene fuori non contiene solamente coordinate ma anche veri e propri codici diversi per ogni controllo che servono alla macchina per vari motivi, tra cui velocizzare il processo di fresatura e abbrevviare il gcode racchiudendo una serie di coordinate in poche righe. Ad esempio per eseguire un cerchio il gcode sarebbe composto da infinite coordinate per ogni punto della circonferenza mentre con codici specifici per il cerchio bastano pochi specifici codici.
Spero di non averti creato ancor piu caos!
- francky 5959
ti ringrazio Joe,in parole semplici hai definito quel credo sia per chi sia capace ,partendo da un disegno a programmare una macchina per costruire un pezzo una bella soddisfazione,buon fine settimana
Aggiungo che varie lavorazioni non troppo complesse si possono fare "a bordo macchina" e cioè sfruttando il controllo della cnc senza dover usare un software CAM.
io sono costretto a farle tutte a bordo macchina , con 10000 caratteri disponibili non posso fare di meglio .
K macchina usi rino? Deve avere i suoi anni per aver solo 10000 righe!!!
una geiss del 1988 , con controllo siemens 810M , mi piace lo schermo moderno che ha
A furia di stare davanti a quel monitor, gli hai stampato le tua faccia
Autronic
Rino, l'avrai mica fregato sull'Enterprise quel monitor..... mi ricorda il mio 1° PC, un 8088-2 con schermo monocromatico verde, aveva anche il pulsante Turbo!!!
Albert Einstein
Albert Einstein
ho anche quello
autronic è moderno come il mio ?
Autronic
Mi sa tanto che il tuo è il fratello maggiore...... il mio è un pochino più squadrato!!!!
Albert Einstein
Albert Einstein
ne ho altri 3 tutti squadrati , se muoiono dobbiamo buttare una termoformatrice da 2000x2000x850 , solo un milioncino di euriiii
