tornitura in lastra
Archimede45
tornitura in lastra
Messaggio da Archimede45 »
ciao a tutti , vorrei sapere se qualcuno di voi si è mai cimentato in questo tipo di lavorazione, ho visto un sacco di filmati su youtube e sembra facilissimo, sembra che modellino argilla :shock: Ma da prove eseguite non è cosi semplice: la lamiera (all. spessa 1 mm.) si incrudisce subito e non mi riesce sagomarla come vorrei, un pò meglio con rame di 0,6mm , ma per ottenere una calotta di circa 10 cm di diametro ho dovuto ricuocerla 5-6 volte e comunque fa schifo, quali soni i trucchi per riuscirci? :hammer: :hammer: :hammer: ciao atutti archimede
Re: tornitura in lastra
Io ho fatto prove estemporanee con risultati deludenti . . . . :cry:
Sarebbe il caso di partire da macchine dedicate, con contropunte robuste e capaci di esercitare adeguate pressioni sul disco da modellare . . . . :grin:
Però a me piacerebbe riuscire a modellare piccoli pezzi per uso modellistico . . . .
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
ci vogliono torni appositi,un mio conoscente ne fa' ancora diversi tipi,piatti per bilance e contapezzi,rimane sempre un lavoraccio,ti conci da buttar via :(
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
credo che il "trucco" sia lavorare con tante piccole passate e non ottenere la forma in un colpo solo...
la lega poi naturalmente gioca il suo ruolo.
Naturalmente ci vogliono "utensili" dedicati e "lubrificanti" pure "custom" . . . :grin:
staccio
Messaggio da staccio »
Soprattuto ci voglion torni belli tosti...
Se per ipotesi volessimo lavorare un disco di 0.5 mm di spessore, potrebbe bastare un BV20 . . . .
Non ho capito se vi sia uno spessore minimo lavorabile in rapporto al diametro, per non far accartocciare il pezzo;
altra cosa che non ho capito, è a che velocità di rotazione si lavori . . . . :smile:
sergio1949
Messaggio da sergio1949 »
Io ci ho provato con un BV20 ma non sono riuscito a combinare niente, ero partito con del lamierino di ottone (carta di spagna) da pochi decimi, ma si è accartocciata è ho rischiato di prenderlo in faccia.
Ho deciso che non fa per me. :mrgreen:
:smile:
Ciao Sergio
Tornio BV 20
Ecco ! :grin:
A me è successa, più o meno, la stessa cosa . . . .
Tuttavia sarebbe il caso di superare il problema . . . .
io ho provato con lastra di alluminio da 10/10, quella bianca per serramenti...
non si è piegata manco a parlarle
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
premetto che non ne capisco un acca di tornitura in lastra.
Secondo me da quello che vedo girano su i 500/1000 giri, poi vi serve una barra di appoggio con 1 piolo per contrasto l'utensile deve avere la punta indurita e lucidata altrimenti rischia di impastare e come lubrificante sembrerebbe la pasta per lucidare.
La lavorazione si esegue per gradi partendo dalla contropunta snervando il materiale
Così stiamo facendo dei passi in avanti . . . . :grin:
Qualcuno ha indicazioni sugli spessori lavorabili (naturalmente rapportati alla potenza della macchina . . . ) . . . ?
francotecnos
Messaggio da francotecnos »
In pratica, il foglio/lastra di metallo, viene "spalmato-steso" sulla superfice dell'oggetto che fa da anima, come se fosse la pasta del pizzaiolo... un po più duretta :smile:
Gli utensili come dice "zeffiro", devono essere con superfice alquanto dura e liscia oppure, ad un certo stadio di lavorazione e per deformazioni molto articolate, si ricorre a delle aste con all'estremità un rullo con profilo a semisfera, per "accompagnare" la lastra senza tema di grippaggio, visto che alle estremita, la velocità periferica diventa veramente alta; per il lubrificante da adoperare, mi pare strano che si adoperi la pasta lucidante, magari è un grasso o un olio "gelificato".... ma questo lo scopriremo cercando... cercando...
f.sco
Queste informazioni sono già disponibili . . .
Quello che manca è la velocità periferica di lavorazione ;
credo che come lubrificante si usassero (in passato) paraffine o anche grasso animale . . . . :grin:
sergio1949
Io come utensile avevo una sfera da cuscinetto diametro 20 mm saldata su un tubo da 3/8, pensavo fosse una buona soluzione, ma non funziona.
Ciao Sergio
Tornio BV 20
Torna a “Reparto tornitura”
