Pagina 1 di 3
Banco per saldare
Inviato: mer mar 11, 2015 05:44
da asterix-84
Buon giorno ragazzi, in attesa di iniziare a lavorare vi scrivo per avere dei consigli circa la realizzazione di un banco da lavoro da poter utilizzare per la preparazione e la saldatura dei pezzi.
Avevo in mente di utilizzare dello scatolato 20x20 da 2mm di spessore per la struttura, ma non ho idea di come procedere per l assemblaggio.
Il piano pensavo di usare un foglio di lamiera ma non so lo spessore.
Potreste aiutarmi nella realizzazione magari indirizzandomi in qualche progetto gia presente.
Grazie per tutti i consigli
Re: Banco per saldare
Inviato: mer mar 11, 2015 07:53
da mario mariano
Asterix, per le misure del tavolo, dipende molto dallo spazio a tua disposizione, comunque più grande è meglio è.
Le dimensione dello scatolato che hai in mente sono estremamente piccole, personalmente andrei almeno sul 50 X 50 x 3 per i piedi e almeno un 40 X 60 X 3 per i due telai rettangolari, uno per il piano superiore con almeno una traversa centrale (meglio due ) e l'altro ad una decina di centimetri da terra per il piano di appoggio. Ripeto se lo spazio a disposizione te lo permette, come piano di lavoro metterei un foglio di lamiera di spessore non meno di 3 mm e dalle dimensioni di un metro per due, magari con tutte quattro i lati piegati a 30 mm, con spazio limitato comunque non scenderei sotto i gli ottanta centimetri per un metro e mazzo, importantissimo è che il piano superiore sia perfettamente in piano ti aiuterà per tutte le tue realizzazioni future.
Inviato: mer mar 11, 2015 08:12
da nestorio
la canna 20x20x2 è veramente sotto dimensionata,ti fletterebbe in ognidove.Mariano ti ha già ato uno schema generale poi,ultimamente,Onorino ha postato dei supporti per mettere in piano quando saldi. in video ci sono diversi esempi
Inviato: mer mar 11, 2015 16:55
da asterix-84
Grazie per i preziosi consigli, ho elaborato sulla base di questi un piccolissimo progetto che più tardi inserisco il disegno con le misure.
Dove posso trovare il link per i supporti per saldare in piano?
Grazie ancora a dopo
Inviato: mer mar 11, 2015 17:03
da nestorio
Inviato: mer mar 11, 2015 17:09
da b.valk3
se ne hai la possibilita' economica,l'ideale un foglio almeno da 10mm di spessore,e per tutta la vita non ci pensi piu',penso che con130-150 euro te la cavi
Inviato: mer mar 11, 2015 19:00
da lorenzoG
b.valk ma grande quanto? Personalmente cercavo per foderare un paio di banchi con 5mm ma i prezzi sono alti$$$$$$$
[b36.gif]
Inviato: mer mar 11, 2015 19:09
da b.valk3
io ne ho uno da 1metro e emezzo per 80 se non sbaglio gli ho messo una lamiera da5mm ,ma mi son pentito se era da 10 era molto meglio,non che non vada bene anche da3mm ma se quando fai i lavori saldi per tenere fermo il pezzo o in squadra ,a furia poi di spuntare e molare ti trovi un po' di sformature da tutte le parti,al lavoro avevamo 2cm di spessore sui banchi per saldare e assemblare
Inviato: mer mar 11, 2015 21:18
da lorenzoG
A me servirebbe per ricoprire questo banco da me costruito. Adesso sopra ci ho fissato una lamierina da brico, molto simile ad un foglio di carta.La lamiera poggia sopra un multistrato da 18mm che a sua volta poggia su di un telaio imbullonato alla roccia:
nelle foto la lamiera e' quella striscia grigia che si intravede sopra il piano, mi spiace non e' di migliori qui con me, ma penso che renda l'idea
Considera che i miei lavoretti si limitano a moto vecchissime o piccoli motori stazionari quindi non avrei bisogno di spessori mostruosi.Per saldare ho una filo continuo con cui saldo lamierati sottili (parafanghi e dintorni...) quindio scaldo poco poco [b36.gif]
Inviato: mer mar 11, 2015 23:08
da b.valk3
k ,o capito male io allora,pensavo volevi fare un banco solo per uso saldatura,se e' cosi andrebbe bene un foglio di lamiera zincata da 1,5,e poi ci metterei ancora 2 traverse in piu' dove appoggia la lamiera,non avevo visto le foto....pensavo fosse in tubolare di ferro
Inviato: mer mar 11, 2015 23:24
da lorenzoG
forse non mi ero spiegato bene io, piu' che lecita la tua incomprensione: si discuteva di banchi per saldare...quasi un ot il mio! cmq la lamiera poggia su una tavola di multistrato 220x70x1,8 cm:
il problema e' che vorrei posarci una lastra meglio dimensionata, almeno da 4mm, ma un 220x70x4mm in metallo buono, almeno i prezzi che ho spuntato io, e' assai caro
Inviato: mer mar 11, 2015 23:43
da b.valk3
4 mm mi sembra eccessiva,anche per l'uso che ne faresti , 2mm sarebbe anche troppo,penso che con un centone dovresti trovarla,il multistrato non l'avevo visto :smile:
Inviato: mer mar 11, 2015 23:49
da lorenzoG
ok, cerchero' per i 2mm, anche perche' per battere ho due rotaie di treno su ciocchi di quercia e per pressare una pressa da meccanico di quelle professionali, quindi in realta' sarebbe piu' soggeto ad usura ed assemblaggi (adesso sopra ho il 192cc di un Galletto) che altro.
mmmh anche un centone a questo punto, dopo aver visto certi ritrovamenti qui sul forum ed affari spettacolari mi comincia a diventare una cifra scomoda per questo tipo di intervento.Provero' dal ferrivecchi anche se dubito che serbino apposta per me una misura di 220x70!
Inviato: gio mar 12, 2015 00:57
da asterix-84
Buona sera ragazzi, ho messo su carta i consigli ricevuti da mario mariano circa la realizzazione di una banco per saldare, adeguando le misure a problematiche di spazio e ad un discorso di praticità. Il mio intento è quello di creare un tavolo per saldare che possa essere spostato facilmente, da poterlo utilizzare per tagliare smerigliare e saldare i pezzi fuori dal mio garage all'aperto e posarlo quando non serve.
Il disegno che allego racchiude due diverse misure, io sarei più orientato per la seconda larghezza 100 profondità 50 altezza 94 cm, cosa ne pensate intendo a livello di pro e contro? accetto consigli.
Volevo inoltre chiedervi essendo io un aspirante apprendista aiuto saldatore, qualche consiglio sul come procedere per step alla puntatura dei vari pezzi al fine di ottenere un tavolo il più possibile in squadra :smile, ho provato già a realizzare una struttura per un trapano a colonna con scatolato da 20x20x2m ma chi lo vedeva mi chiedeva se mentre saldavo ero ubriaco :grin: :grin:
La saldatrice che dovrei utilizzare è una telwin force 145 "la mia prima saldatrice", ed elettrodi rutili da 2,5
Grazie per i consigli che mi state dando Buona Notteeeee
Inviato: gio mar 12, 2015 08:51
da mario mariano
Asterix, se lo spazio è limitato andrei sicuramente sul 120 X 60 cm, lo scatolato che hai in mente è il minimo ammissibile, per i piedi può andare bene, per i due piani sarebbe auspicabile lo scatolato rettangolare 40 X 60. Se non possiedi una troncatrice più che decente fai i tagli a 90 ° e magari una volta finito nei fori a vista monti dei tappi in plastica, che trovi facilmente dai ferramenta.
Se hai intenzione di spostarlo continuamente sarebbe opportuno montare delle piastre sui quattro piedi e magari montarci delle ruote piroettanti che manovri all'occorrenza affinché quando lavori il tavolo sia poggiato saldamente a terra, e quando lo devi spostare li fai scendere di mezzo centimetro, così ho realizzato un telaio della multipla lavorazione legno che sposto con facilità da solo
