Pagina 1 di 3
Pulsato si pulsato no ?
Inviato: mer mar 11, 2015 22:55
da SPOTTER
Allora sto muovendo i primi passi nella saldatura tig su alluminio,è inutile dirvi che è un disastro abominevole,ho letto tutto il leggibile ho guardato tutto il guardabile ho in mente una tale confusione che non so da dove iniziare ho fatto qualche timida domanda qui e mi è stato detto di non usare il pulsato ma da ogni parte ho letto che è la prima cosa da inserire poi leggendo ancora, trovo questa breve spiegazione dove alla fine c'è uno specchio dei parametri da impostare e si legge effettivamente nelle ultime 4 righe relative alla saldatura dell'alluminio "pulse off" ma allora qualcuno può smentire o confermare
http://www.tigmig.net/manuali/parametri ... datura.pdf
Allora la mia saldatrice è una telwin tecnologi tig 180 AC/DC HF/LIFT (SALDATRICE UFFICIALE NEL CARAGE DI CASA MIA ) ora ho anche il pedale,qualche buona anima mi può consigliare i giusti parametri su cui lavorare per iniziare a fare prove su alluminio da 2mm di cui dispongo ?
grazie.
Re: Pulsato si pulsato no ?
Inviato: mer mar 11, 2015 23:44
da francotecnos
Per comodità, ecco estrapolata la tabella
come viene evidenziato nello specchietto riportato in alto, per ogni spessore indicato.."Alluminio..... pulsato off."
f.sco
Inviato: gio mar 12, 2015 03:23
da outofstepper
finché non ti fa un po la mano suggerisco di lasciar perdere
le funzioni avanzate. gioca un po, divertiti, concentrandosi
alla manualità con torcia, bacchetta e pedale.
onda quadra, 50/60 hz, bilancio 50% (a volte detto "zero").
campione d'alluminio ben pulito.
Inviato: gio mar 12, 2015 16:28
da SPOTTER
Allora facciamo il punto della situazione ora che sono sfumati i vapori narcotizzanti dell'argon,questa mattina ho sempre saldato e ho prodotto i cordoni in foto su alluminio da 2mm con riporto nella media non mi sembrano malacci giudicate voi nel bene e nel male,una cosa che ho notato è che quando attivi da pannello il comando remoto con pedale la spia rossa nr.7 mi passa da pulsato a continuo è normale ? poi ho preparato e unito 2 strisce da 3mm e quì tutto ok se escludiamo la voragine a fine cordolo perchè mi si è creata? come bisogna mollare il pedale? per ultimo l'unione a T una schifezza non riesco a creare il bagno alla base dei 2 pezzi in contemporaneo, come bisogna operare ?
Tutte le saldature sono state eseguite con il pedale,
-corrente regolata a 100a max
-elettrodo blu 2% lantanio da 1,6mm
-gas 8 litri
-pregas 1 sec
-postgas 3 sec.
Inviato: gio mar 12, 2015 19:28
da Elettrico
A cosa serve il pedale?
Inviato: gio mar 12, 2015 19:33
a dare e togliere potenza , si gestisce meglio la saldatura , specialmente su alluminio che quando si scalda si salda con meno potenza.
Inviato: gio mar 12, 2015 19:48
da bell47
nella prima foto la più convincente per omogeneità è quella bilanciamento 20 a 70hz comunque con un pò di esercizio nello scorrimento della bacchetta migliorerai di molto, nella seconda foto il giunto senza apporto nella parte iniziale hai movimentato poco la torcia, poi hai migliorato, nel movimento, ma hai mantenuto il pedale nella stessa posizione, cioè a fondo, dovevi mollare gradualmente fino a raggiungere la parte finale ed staccare il piede un cm prima della fine, nella terza foto il giunto a T, secondo il mio parere dovevi portare la corrente almeno a 120A e sopratutto pulire per bene la parte nascosta, magari creando un piccolo cianfrino, il movimento che hai prodotto è giusto, lo si vede chiaramente che hai creato il giusto bagno, ma probabilmente come dicevo prima doveva contenere dello sporco. Comunque sei sulla buona strada.
Inviato: gio mar 12, 2015 20:13
da SPOTTER
Grazie bell47,il problema con il pedale è che non ho capito come e dove staccare per evitare il cratere di fine saldatura,quindi il modo giusto è 1cm prima di terminare mollare gradualmente il pedale e continuare ad avanzare,per il giunto a T tu mi consigli di aumentare gli a per poter raggiungere meglio l'angolo ho capito bene? il cianfrino lo faccio come nel disegno ma secondo te devo usare l'apporto ?
Inviato: gio mar 12, 2015 20:15
quello lo fai anche con la discesa in rampa della saldatrice.
Inviato: gio mar 12, 2015 22:55
da mich16827
Per il giunto nella seconda foto punta l'inizio e la fine. Dai più corrente all'inizio e regola l'amperaggio abbassandolo in modo che il cordone abbia la stessa larghezza lungo tutto il cordone.
Per imparare ad usare il pedale regola gli Ampere al massimo sul pannello di controllo della saldatrice in modo da regolare la corrente solo con il piede muovendolo gradualmente. Ti sembrerà difficile all'inizio ma imparerai come si deve.
Se non crei il bagno di fusione hai pochi ampere, se sfondi (buchi, tagli, squagli, fondi) ne hai troppi ;)
Tieni il balance al 30% come punto di partenza e concentrati sugli ampere all'inizio per capire cosa stai facendo, dopo andrai a giocare con gli altri parametri.
Inviato: lun mar 16, 2015 22:56
da SPOTTER
Prima di tutto grazie a tutti per i preziosi consigli,oggi ho avuto un po di tempo a mia piena disposizione e ho consumato l'ultimo quarto di bombola che mi era rimasto,le mie impressioni,la differenza evidente la noto nella variazione del bilanciamento,praticamente se lavoro con il 20/30% di bilanciamento mi sembra di ottenere una facile e bella saldatura ma scompare l'elettrodo,se alzo al 70/80% l'elettrodo rimane integro ma la saldatura diventa un po ostica da realizzare, ora la frequenza,questa o alta(80/120 hz) o bassa (30/40 hz) non percepisco in cosa consiste il cambiamento nel processo di saldatura a parte il ronzio che va da zzzzzzzzzzzz a z-z-z-z-z-z non so se mi sono spiegato, gli ampere li controllo con il pedale quindi sto imparando a regolarli e credo che sia una cosa che si migliora nel tempo con la pratica,quindi la mia domanda ora è la frequenza come influisce ?
Inviato: gio mar 19, 2015 21:09
da SPOTTER
Toc toc ma non c'è nessuno ?oggi ho fatto altre prove con i seguenti parametri, pedale,elettrodo al lantanio da 1,6mm,100a ,100hz,bilanciamento 65% e gas 10l,riporto da 1,6mm FA 5356,ho pulito e unito bene le 2 piastrine(2mm) in foto ma per l'ennesima volta la piastrina superiore si fonde e la fusione si estende verso l'esterno non riesco a fondere le 2 parti per saldarle e non capisco dove sbaglio,ho provato a saldare un tubo diametro 18mm spessore 2mm su una piastrina da 3mm e a fatica con riporto sono riuscito ad unirlo ma come si vede ho fuso anche buona parte della parete del tubicino,ditemi qualcosa per favore.
Inviato: gio mar 19, 2015 21:25
da SPOTTER
Io vorrei riuscire a fare delle saldature tipo queste,attenzione non come queste che sarebbe il massimo,ma almeno.....
Inviato: gio mar 19, 2015 21:55
da Stefano Fi
nella prima hai cotto ogni bene il materiale base è andato a farsi benedire...
nella seconda a vederla è calda parecchio però alla fine i parametri che hai detto per me non sono male...
non so bisognerebbe tu riuscissi a fare un video mentre saldi per capire un pò...
Inviato: gio mar 19, 2015 22:12
da SPOTTER
Sai il problema è che non riesco a capire perchè le due parti non si fondono insieme ma sembra quasi che si separano,dalla foto si vede eppure io cerco di fare on movimento circolare in modo da far fondere insieme le parti.
